Das Kupplungs - Trennpilz ...... Erfahrungen Topic
Hab dieses Thema mal aufgemacht, da es mich langsam echt nervt mit den Pilzen diverser Hersteller.
Leider schwankt die Qualität extremst u d auch die verwendeten Materialien.
Dieses Topic soll eine kleine Sammlung an Erfahrungen mit diversen Kombis werden:
- Welcher Andruckpilz (Hersteller / Material)
- Andruckplatte
- Welche Kupplung und vorallem welche Federstärke
Mir ist es jetzt schon selbst 3 x passiert, das die Nachbaupilze mit Teil xxl (Cosa) Federn den Geist aufgegeben haben.
 Wie ist eure Erfahrung dazu?
Bearbeitet von FOX Racing
  • FOX Racing änderte den Titel in Das Kupplungs - Trennpilz ...... Erfahrungen Topic
  • Antworten 78
  • views 9,5Tsd
  • Auch wenn ich mit mir selbst rede... vielleicht interessiert es ja noch jemanden. Ich habe den Trennpilz von Crimaz relativ schnell wieder ausgebaut. Der Grund ist, dass er nur etwa 2/3 des Ausrückweg
  • Vielleicht würde das Thema gar nicht so dramatisch aussehen, wenn die Teile Mal Öl abbekämen.   So hatte das Corradino Mal ausgedacht gehabt: Ölnebel wirbelt im Uhrzeigersinn von der Kupplun
  • Ich hatte schon SIP Premium, DRT und sogenannte original Piaggio (sind die wirklich wie "damals"?) in sicher 4 Motoren bis 22PS in Verwendung - bisher nie einen Defekt gehabt. Ich verwende aber auch g
So hatte das Corradino Mal ausgedacht gehabt: Ölnebel wirbelt im Uhrzeigersinn von der Kupplung in Bewegung gesetzt gegen die Rippe, sammelt sich und läuft daran herunter. Gefangen von der kurzen linken Rippe geht's in der Rinne zum Bronzezapfen. ...alles gut, so lange die Konstruktionszeichnungen noch über seinen Tisch gingen:
Seit der Fuffientwicklung ist er in Pension und die Konstrukteure zeichnen es neu ... und falsch, weil sie es nicht verstanden haben:
Die linke Rippe fängt das Öl ab und leitet es außen an der Führung von Bronzezapfen vorbei. Da dürfte fast nix mehr an der Gleitpassung Bronzezapfen-Druckscheibe ankommen.
Linke Rippe kürzen und das Thema könnte möglicherweise kein Thema mehr sein...
/V
Bearbeitet von volker
vor 1 Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
- Andruckplatte
Fahre original Piaggio Trennpilz mit BGM Andruckplatte auf Bgm SS Cr 80 mit 10XXL Federn...alles gut und keine Probleme damit.
Vorher den verstärkten DRT Trennpilz:wacko:...sah nach 100Km so aus...absolutes Kackteil!
Bearbeitet von GT DRIVER
gebrauchter originalpilz und gelagerte pk-platte hat in meinen motoren bisher gut funktioniert. der ganze nachbaumist kann m.e. nichts.
Es gibt sehr deutliche Unterschiede in der Qualität. Für Motoren die gebürstet werden, kann ich mich nur für den Piaggio Trennpilz aussprechen.
Alles weitere ist, wie oben schon beschrieben, je nach Anwender nicht so haltbar.
Der DRT Druckpilz war nicht vorgespannt, sondern es war ausreichend Spiel vorhanden...
damit im Fahrbetrieb nichts an der Druckplatte anliegt!
Das Material von dem Teil ist einfach zu spröde, sieht auch eher nach Messing als Lagerbronze aus.
drt hab ich auch einen gekillt.
aktuell werkelt ein originaler alter in den ich ein loch gebohrt hab (obs nun sinn macht oder nicht).
von sip gibts auch einen, läuft in 2 motoren und die kamen bis jetzt nicht wieder. allerdings weiß ich nicht wie oft die fahren.
der von sip war bei mir sofort zerrieben... kann ich nicht empfehlen
vor 1 Stunde hat tautin folgendes von sich gegeben:
Habe ich noch 3 Stk. neu  liegen...verbaue ich auch nicht, den hat es bei einem Clubkollegen total zerrieben.
Vielleicht funktioniert sowas mit originalen Federn, aber das wars dann auch schon!
Also da müsste doch hier einer (fähige Leute gibts ja genug im  Forum) aus Lagerbronze eine Nachproduktion auflegen...
Bearbeitet von Tanatos
Hallo ,
Ich habe ein Problem und wollte mal Eure Meinung dazu wissen !
ich habe nen komplett aus neu Teilen aufgebauten Motor , Malossi Drehschieber Gehäuse und ne BGM Superstrong SC Kupplung, der Kupplungsdeckel ist der ausgedrehte von S&S .
Der Trennpilz und die andruckplatte waren auch neu .
Nach 500km musste Ich andauernd die Kupplung nachstellen, dann hab ich den Deckel geöffnet und gesehen das der Trennpilz sich abgerieben hat !!
Die andruckplatte sah zu dem Zeitpunkt noch neuwertig aus .
Ich fand zu dem Zeitpunkt schon das die ganze Kupplung recht trocken aussah .
Hab dann nen verstärkten Drt Pilz verbaut der aber nur 100km gehalten hat und dabei auch die andruckplatte zerstört hat .
Nun bin ich der Meinung das Ich nicht genug Öl am Trennpilz habe , aber warum ???
Das Plastik Ölleitblech ist definitiv drin !
Hat jemand von Euch gleiches Problem schonmal mit dem Malossi Gehäuse gehabt ??
Wie habt Ihr die Probleme gelöst ??
Ach ich hab beim Wechsel auf den Drt Pilz auch die ölmenge auf 350 ml angehoben , was auch nichts brachte !!
Dank Euch im voraus……..
vor 13 Stunden hat PxRacer folgendes von sich gegeben:
Hallo ,
Wäre das Thema mit einer gelagerten Andruckplatte von SIP, Crimaz, THR oder wie sie alle heißen nicht erledigt?
Hallo ,
Von welchen Hersteller war der erste Trennpilz?
Am 27.5.2021 um 15:54 hat volker folgendes von sich gegeben:
Mir fällt es gerade wie Schuppen von den Augen! Und ich suche nach dem „abgeplatzten Teil“ und frage mich was es kaputt gemacht haben könnte. Scheinbar war einer meiner Vorgänger ziemlich clever!
@Sprudelvespi ...ich würde die erste Rippe bis auf den Teil, der unten an der Druckpilzführung noch steht, ganz wegfräsen. Die hintere, "ölstauende" Rippe würde ich an ihrem äußeren Ende mit einer Rinne im Deckel weiterführen, die bis in die Zylindrische Wandung etwas schraubenförmig gebogen weiter geht. Dann sammelt man schon da das durch den Luftzug zirkulierende Öl ein. Durch die schraubenförmige Formgebung sollte die Förderwirkung vom Luftstrom besser genutzt werden können... Die ideale Rinne wäre flach angefast nach links und rechts mindestens genauso rechtwinklig wie die Staurippe, in die das Öl übergeben wird.
/ V
vor 4 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Das ist ne gute Frage??
hab nur Angst das die auch nicht ausreichend Öl abbekommt und das Lager dann auch kaputt geht und im Motor zerbröselt .
vor 4 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Das war nen Set von Sip mit Druckpilz und andruckplatte .
vor 16 Minuten hat PxRacer folgendes von sich gegeben:
Gibts als Noname oder von Piaggio. Fakt ist das viele hier schon Probleme hatten mit Nachbau/Noname Trennpilzen. Mit den Original Piaggio gibts wohl selten Probleme. Ich verbaue nur die originalen und hat da noch nie ein Problem.
Lieber Abrieb vom Trennpilz als eventuell Kugeln im Getriebe;-)
vor 45 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Irgendwas ist ja immer.... :-)
Sonst beim nächsten mal einen Neodymium Magneten mit ins Gehäuse schrauben.
Die gelagerten Andruckplatte macht bei mir bisher keinerlei Probleme.
vor 27 Minuten hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Witzige Idee! Hast Du das schon mal probiert und wenn ja, an welcher Stelle? Ich kenn bisher nur die Magnete in der Ölschraube.
ne habe ich nicht gemacht, würde es, wenn aber, an die tiefste Stelle schrauben die geht.
Gibt bestimt auch schon Magnetische Ablassschrauben in der Größe zu kaufen.
