Nur mal kurz ne SF Elektrikfrage
Hallo an alle Fachkundigen,
es geht konkret um den Einbau von Motogadget Lenkerendblinkern "M-Blaze" in eine V 50 Spezial mit AC SIP - Vape Zündung. Batterie ist nicht vorhanden.
Ist es, vielleicht sogar Eurer Erfahrung nach, möglich, die o.g. Blinker in einer Smallframe ohne Batterie zu betreiben? Laut Einbauanleitung Motogadget eigentlich nicht. Nun ist es aber so, dass ich in Kalkar am vergangenen Samstag zwei Smallframes in der Ausstellung mit eben diesen Blinkern gesehen habe (siehe Bild unten). Ob diese Roller eventuell eine DV 12 V Zündung mit Batterie verbaut haben könnten weis ich natürlich nicht.
Was sagt Eure Erfahrung? Würde mich über konstruktive Antworten freuen.
Liebe Grüße Holger
Hallo Allerseits,
mein Name ist Michael und bin "Neuling" hier im Forum weil ich nicht weiterkomme:wallbash:.
Über den Winter habe ich meine V50 ( V5A2T) Bj. 71 mit Lenkerendblinkern komplett überholt und auch eine 12V Zündung eingebaut.
Die Elektrik hatte ich bei/nach der Verkabelung mit einem 12V Labornetzteil durchgeprüft (an den zusätzlich eingebauten Flachsicherungen für Blinker und restlichen Verbrauchern eingespeist), mit dem Ergebniss, alles OK (Kill konnte ja nicht getestet werden).
Nach Vergasereinbau und "Test am lebenden Objekt" (3x Treten und sie LIEF!!! Sauber, Rund ohne Mucken) kam das große Erwachen.
- Motor lässt sich mit Killschalter nicht abstellen
- Bremslicht geht nicht
- Nur Standlicht brennt
- usw....
Kennt jemand Rat?  Massefehler?  Falsch am Gleichrichter abgegriffen?
Für hilfreiche Antworten bedanke ich mich im Vorraus.
Verbaut wurde:
Zündung:
SIP Performance “Road” 51009RD0
(VAPE A70S-68)
Zündspule
SIP Performance 51008300
(VAPE Z71-1)
Gleichrichter
SIP Performance 51008200
(VAPE R102-3
) 13,8V, DC
Kabelbaum
BGM Pro 9077011U
(CG-13F2)
Lichtschalter
BGM 6677
(Lichtschalter Conversion-BGM-AC, Umrüstung auf Elektronische Zündung (Modelle mit Blinkern))
CF-02E1+2
Hallo Allerseits,
mein Name ist Michael und bin "Neuling" hier im Forum. Ich bräuchte eure Hilfe weil ich nicht weiterkomme.
Über den Winter habe ich meine V50 ( V5A2T) Bj. 71 (mit Lenkerendblinkern) komplett überholt und auch eine 12V Zündung eingebaut.
Die Elektrik hatte ich bei/nach der Verkabelung mit einem 12V Labornetzteil durchgeprüft (an den beiden zusätzlich eingebauten Flachsicherungen (für Blinker und den restlichen Verbrauchern) 12V angeklemmt/eingespeist), mit dem Ergebniss, alles OK (Kill konnte ja nicht getestet werden).
Nach Vergasereinbau und "Test am lebenden Objekt" (3x Treten und sie LIEF!!! Sauber, Rund ohne Mucken) kam das große Erwachen:crybaby:.
- usw....
Verbaut wurde:
Zündung: SIP Performance “Road” 51009RD0 (VAPE A70S-68)
Zündspule: SIP Performance 51008300 (VAPE Z71-1)
Gleichrichter: SIP Performance 51008200(VAPE R102-3) 13,8V, DC
Kabelbaum: BGM Pro 9077011U (CG-13F2)
Lichtschalter: BGM 6677 (Lichtschalter Conversion-BGM-AC, Umrüstung auf Elektronische Zündung (Modelle mit Blinkern))CF-02E1+2  Bremslichtschalter: Getauscht in Schließer        :rotwerd:Ich hoffe hier bin ich jetzt Richtig mit meiner Frage:rotwerd:
vor 2 Stunden hat Schnääl folgendes von sich gegeben:
Hallo Allerseits,
- usw....
Verbaut wurde:
Wieso konnte kill nicht getestet werden? Wird doch nur auf Masse geschaltet, eigentlich Recht simpel dazu braucht man kein Labor Messgerät. Der DC Regler sollte da rein? Multimeter und jemand der damit umgehen kann würde dir helfen. Vielleicht einen aus deiner Gegend suchen.
Hallo zusammen,
Ich will in meiner ET3 Seitenfach einen Lithium LiFePO4 Akku verbauen. Laden mit DC Ausgang VT für Sip Tacho und LED Blinker. Kann ich das so machen, gibt es da Probleme eventuell durch Temperatur? Sontige? Nicht das mir der Batteriepack anfängt zu brennen.....
Danke Vg geggi
Das wäre das Teil:
https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePO4-Motorrad-Versorgungs-Batterie-12V-11Ah-66A-75-x-75-x-19mm-225g-XT60-Stecker-inkl-Gegenstecker
Habe mir hier eine 75 er Spezial zusammengebaut, nur mit Originlateilen usw.
Jetzt habe ich ein kleine Elektrik Problem.
Vespa läuft einwandfrei und der Kill Schalter funktioniert auch, aber ich habe kein Licht vorne, hinten und keine Funktion an den Lenkerendblinkern....
Hab ich das so richtig verbunden?
Das ganze ist eine Spezial von 1975.
Bearbeitet von supernopi
vor 13 Minuten hat Ruhter Skuhkie folgendes von sich gegeben:
Ich hab das jetzt folgendermaßen gelöst - sollte so passen oder? ;-)
Meines Wissens musst du das gelbe und graue Kabel vertauschen, da gelb Rücklicht und grau Bremslicht ist laut dem SCK Plan. Und die größere Sofitte oben hat ja 10 Watt und sollte daher das Bremslicht sein. So hab ich es zumindest erst gestern angeschlossen.
vor 25 Minuten hat Ruhter Skuhkie folgendes von sich gegeben:
Ich werde mit auch das Kit holen. Mal ne Frage am Rande. Ist das Gefrimel mit den dickeren Kabel am Lenkkopf nervig oder gehen die recht einfach da durch?
Grüsse
vor einer Stunde hat Mirre folgendes von sich gegeben:
Grüsse
Mein Lenker war abgebaut wegen komplettem Neuaufbau, zumindest da war es absolut kein Problem.
Gerade eben hat Felix86 folgendes von sich gegeben:
Klingt gut. Ich werde den Lenker nur anheben. Sollte genauso gut funktionieren
Grüsse
Danke
wegen des Lenkerswenn ich den eingezogen hätte dann hätte ich mich vorher entschieden ob Blinker oder ohne und dementsprechend das Blinkerdkabel totgelegt oder umgelegt oder so - jetzt muss ich im Nachhinein da rumwurschteln und das macht in so einem V50 Lenker bekanntlich nur mittelmäßig viel Spaß. Ich glaube ich Knipps das ab aber irgendwie will mir das nicht übers Herz... ;-)
vor 2 Stunden hat Ruhter Skuhkie folgendes von sich gegeben:
??? :wacko:
Wozu das denn?
Das Blinkerkabel zum Lenkkopf ist doch,solange es nicht an einem Blinkrelais angeschlossen ist,sowieso tot/stromlos...
Einmal abgesehen davon,gibt es auch noch Isoband,und Schrumpfschlauch.
vor 3 Stunden hat Ruhter Skuhkie folgendes von sich gegeben:
Sei mutig. Sonst ist es im Endeffekt wie bei den alten Herren. Wenn sie den Pimmel nicht mehr verwenden können oder dürfen, verkümmert er und stirbt ab. Also lieber gleich ab und weg damit. Das ist dann das D bei (M/W/D).
Good luck :thumbsup:
Bearbeitet von MarkusThVespa
  • Haha 1
vor 4 Minuten hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Und nochmal: Abknipsen ist total unnötiger Schwachsinn!
Da muß auch nix abgetapeted,oder isoliert werden.Einfach so liegen lassen...
Und außerdem,wenn ich die übermorgen kaufe,dann möchte ich aber die Möglichkeit haben Blinker zu verbauen...  :-D
Das Kabel kann man später als kleines Verkaufsargument bringen: "...bereits für Blinker vorbereitet...!"  :whistling:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
