floschi Geschrieben 12. April 2020 Teilen Geschrieben 12. April 2020 Am 10.4.2020 um 21:01 hat nussgratscher folgendes von sich gegeben: Hat jemand eine Idee wie ich das reparieren könnte???? Das Blechteil mit der Feder meine ich Ich habe Reste von 0,5mm Bronzeblech herumliegen. Das eignet sich hervorragend, um daraus solche Teile zu bauen, weil es sehr gut federt und sich mit einer Blechschere zuschneiden lässt. Für entspr. Porto kann ich dir gerne ein Stück zuschicken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Knowbody Geschrieben 12. April 2020 Teilen Geschrieben 12. April 2020 vor 15 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben: Ohne Fenster im LüRa (zum Einstellen des Unterbrechers) ist es sicher eine elektronische Zündung. Mit Fenster drinnen ist, kannze ja da gern mal reischauen, was drinnen ist. okay, dann weiss ich hier schonmal weiter. und wie siehts mit den restlichen Fragen aus? :) kann mir hier vielleicht noch jemand weiterhelfen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 12. April 2020 Teilen Geschrieben 12. April 2020 vor 16 Stunden hat Knowbody folgendes von sich gegeben: Wenn 6v elektronisch dürfte es bei hohen Drehzahlen kein Problem geben, richtig? richtig vor 16 Stunden hat Knowbody folgendes von sich gegeben: Lediglich Kontaktzündungen über 7.000 Umdrehungen kommen nicht mehr mit, richtig? falsch vor 16 Stunden hat Knowbody folgendes von sich gegeben: WENN ich jetzt also eine 6v elektronisch habe, habe ich eigentlich keine Nachteile gegenüber einer 12v - wenn man das Licht außen vor lässt. Oder liege ich mit der Annahme falsch? nicht falsch vor 16 Stunden hat Knowbody folgendes von sich gegeben: mit dem ori Zylinder - hat sie nie Probleme gemacht. dann belasse es dabei. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nofreelunch Geschrieben 13. April 2020 Teilen Geschrieben 13. April 2020 Meine Motovespa 50S bringt mich zur Verzweiflung. Kein Funke. Spannung an der Zuleitung zur Zündspule habe ich, Kondensator und Kontakt getauscht. Andere Zündspule probiert. Kein Erfolg. Wie kann ich weiter vorgehen?? Schaltplan habe ich leider keinen...muss ich wie bei der normalen v50 etwas kurzschliessen beim Testen?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Florian2601 Geschrieben 14. April 2020 Teilen Geschrieben 14. April 2020 Hat jemand die Messwerte der 6Volt Zündgrunplatte der italienischen PK S zur Hand? ich habe am Pick Up ca. 50Ohm und an der Ladespule 443 Ohm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Samotti Geschrieben 14. April 2020 Teilen Geschrieben 14. April 2020 Hallo in die Runde, nach langer Abstinenz habe ich mal den siffenden Motor meiner Vespa 50 Spezial überholt. In dem Zug ist die Zündgrundpatte auch komplett überholt worden. Würde gerne im Motorständer schauen ob alles funktioniert. Muss ich von den Fünf Kabeln (blau,gelb,rot,grün und schwarz) der dreispuligen zgp mit außenliegender Zündung noch irgendwelche Kabel miteinander verbinden um einen Funken zu bekommen? Vielen Dank Liebe Grüße Moritz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GS_SG Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 vor 6 Stunden hat Samotti folgendes von sich gegeben: Hallo in die Runde, nach langer Abstinenz habe ich mal den siffenden Motor meiner Vespa 50 Spezial überholt. In dem Zug ist die Zündgrundpatte auch komplett überholt worden. Würde gerne im Motorständer schauen ob alles funktioniert. Muss ich von den Fünf Kabeln (blau,gelb,rot,grün und schwarz) der dreispuligen zgp mit außenliegender Zündung noch irgendwelche Kabel miteinander verbinden um einen Funken zu bekommen? Vielen Dank Liebe Grüße Moritz Außenliegende Zündspule benötigt Masse... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Samotti Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 Danke für die Antwort.Habe das schwarze Kabel mit einem Draht ans Gehäuse befestigt. Und das rote Kabel der Zündung mit dem roten Kabel der zgp verbunden. Leider kein Funke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Samotti Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 vor 15 Stunden hat Samotti folgendes von sich gegeben: Danke für die Antwort.Habe das schwarze Kabel mit einem Draht ans Gehäuse befestigt. Und das rote Kabel der Zündung mit dem roten Kabel der zgp verbunden. Leider kein Funke Hab nun einen Funken nachdem ich alle Kabel (außer dem roten) auf Masse gelegt habe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tomrider Geschrieben 19. April 2020 Teilen Geschrieben 19. April 2020 Burrrschen! Mach grad an einer meiner Smallframes weiter und brauche euer geballtes Wissen! Hab n Chassis komplett XL2 125 Elestart. Leider ohne den tollen Motor. Hab nun nen XL2 50er Motor mit Kickstarter mit Polinski etc. Einheitsklasse gerecht aufgebaut, der kommt in das oben genannte Chassis. Rahmen is nun naggich wegen schweißen und lacken und den alten abgefuckten Kabelbaum hab ich grad draußen der is echt bähhh. Kicker reicht mir, elestart brauch ich nicht. Hauptfrage nun ist soll ich mir nen Elestart Baum holen oder nen Kickstart Baum? sind die Steckverbindungen von beiden Bäumen gleich und quasi aufm ELestart nur mehr Pins belegt? sind die 50er und 125 Bäume gleich? oder soll ich mir den Baum einfach selber stricken? Bin gelernter Mechatroniker... Wie ihr seht seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.... Dank und Gruß Tom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Florian2601 Geschrieben 20. April 2020 Teilen Geschrieben 20. April 2020 Ich würde mir den Kabelbaum selber machen, wenn du schon die Vorkenntnisse hast. Die Qualität aus den üblichen Shops ist leider schlecht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dasbue Geschrieben 21. April 2020 Teilen Geschrieben 21. April 2020 Am 8.4.2020 um 13:28 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben: Das funktioniert nicht. Vergiß für die ET3-Lichtmaschine den 12V Unfug. Bau einfach die korrekten Lampen 6V-Lampen mit der richtigen Wattzahl ohne Spannungsregler ein. Am 8.4.2020 um 13:55 hat dasbue folgendes von sich gegeben: Ok, ich besorge mir die 6V Leuchtmittel und werde berichten. Vielen Dank erstmal. Ich habe gestern Fotos vom Verteilerkasten und dem Spannungsregler gemacht. Das Lüfterrad habe ich leider nicht herunter bekommen. Durch den Spannungsregler wird die gelbe Leitung zum Rücklicht "durchgeschliffen". Für die Masse wurde ein zusätzliches Kabel (schwarz) zum Verteilerkasten gelegt und auf Masse angeschlossen. Ein "Ausbau" des Spannungsreglers, Verbinden der beiden losen gelben Kabelenden und Umbau auf 6V Leuchtmittel hatte zum Ergebnis, das nach einer kleinen Runde durch die Strasse bis auf die Scheinwerferbirne alle Leuchtmittel durchgebrannt sind.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
one99 Geschrieben 24. April 2020 Teilen Geschrieben 24. April 2020 Ich habe eine Vespa Pk ohne Batterie mit Wechselstorm neu aufgebaut und nun leuchtet immer die Blinkerkontrolllampe, wenn der Blinker ausgeschalten ist. Wenn ich den Blinker einschalten blinkt sie schön mit den Blinkern mit. Alle Kabel und Schalter schon geprüft. Komm nicht drauf an was es liegen kann. Kann eigentlich nur das Blinkrelais in Frage kommen, weil der rote Ausgang ist eigentlich nun für die Blinkerkontrolllampe zuständig. Habe aber in der Suchfunktion keinen mit so einem Problem gefunden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 24. April 2020 Teilen Geschrieben 24. April 2020 blinkerschalter mit 3 oder 6 kabeln?? war da mal ne Batterie verbaut welches Blinkrelais?? grünes Kästchen ?? Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
one99 Geschrieben 25. April 2020 Teilen Geschrieben 25. April 2020 Ich habe einen Kabelbaum eingebaut ohne Batterie. Ein grünes 3 Pin Blinkerrelais. Und einen Blinkerschalter mit 6 Anschlüssen. An den Blinkerschalter kanns nicht liegen, habe es noch mit 2 anderen probiert und selbe Ergebnis. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 25. April 2020 Teilen Geschrieben 25. April 2020 PK S oder XL war die zuvor mit Elestart?? Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Albert Preslar Geschrieben 25. April 2020 Teilen Geschrieben 25. April 2020 Mahlzeit, hat mal jemand ein Bild wie es im Seitenfach einer V50 Spezial mit 4fach Blinker aussieht? Das Blinkrelais baumelt bei mir einfach an den Kabeln rum. Sitzt das beim Regler oder wo kommt das hin? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mirre Geschrieben 25. April 2020 Teilen Geschrieben 25. April 2020 Nabend zusammen, habe gestern bei meiner Fuffi auf Bilux umgerüstet und bin soweit sehr zufrieden. Allerdings habe ich das Phänomen, dass die Standlichtbirne im ausgebauten Zustand leuchtet, aber sobald ich den Scheinwerfer verbaue, leuchtet die Birne nicht mehr. Verbaut ist die elektronische Zündung von BGM, samt conversion Kabelbaum und passenden Schalter. Hat einer vielleicht eine Idee woran das liegen kann? Viele Grüße Marco Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spanier8877 Geschrieben 25. April 2020 Teilen Geschrieben 25. April 2020 Guten Abend, ich habe auch eine kleines Problem nach Umbau auf Gleichstrom (ohne Batterie). ich habe ein BGM universal Blinkrelais und wenn ich diese mittels Batterie teste, dann klackert es, ohne das die Blinker geschaltet sind. Sprich Relais hat Saft und ist auf Masse geschaltet und macht wilde Geräusche. Nicht, dass das jetzt unglaublich stört, wenn die Karre läuft (so laut wie der Falc ist). Beste Grüße und Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 25. April 2020 Teilen Geschrieben 25. April 2020 vor 5 Stunden hat Mirre folgendes von sich gegeben: Nabend zusammen, habe gestern bei meiner Fuffi auf Bilux umgerüstet und bin soweit sehr zufrieden. Allerdings habe ich das Phänomen, dass die Standlichtbirne im ausgebauten Zustand leuchtet, aber sobald ich den Scheinwerfer verbaue, leuchtet die Birne nicht mehr. Verbaut ist die elektronische Zündung von BGM, samt conversion Kabelbaum und passenden Schalter. Hat einer vielleicht eine Idee woran das liegen kann? Naja, deine Antwort liegt schon in der Frage... Also muss irgendetwas im Eingebauten Zustand des Scheonwerfers der einwandfreien Kontakt stören. Vielleicht wird ein Kabel so durch den Einbau gespannt, dass der Kontakt an der Birne nicht mehr aufliegt oder der Kontakt hat Verbindung zur Masse, oder, oder... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mirre Geschrieben 26. April 2020 Teilen Geschrieben 26. April 2020 vor 9 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben: Naja, deine Antwort liegt schon in der Frage... Also muss irgendetwas im Eingebauten Zustand des Scheonwerfers der einwandfreien Kontakt stören. Vielleicht wird ein Kabel so durch den Einbau gespannt, dass der Kontakt an der Birne nicht mehr aufliegt oder der Kontakt hat Verbindung zur Masse, oder, oder... Danke Dir. Ich gucke nochmal mit geschärften Auge, wo die Birne auf Masse trifft. Kabel haben genug Platz. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pfupfu Geschrieben 26. April 2020 Teilen Geschrieben 26. April 2020 Wie muss ich denn die Spulen zusammenschließen wenn ich eine Edelstart PK Grundplatte in ne normale PK verbauen will? Einfach nen Draht reinlöten hat nicht funktioniert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 26. April 2020 Teilen Geschrieben 26. April 2020 vor 15 Minuten hat pfupfu folgendes von sich gegeben: nen Draht reinlöten hat nicht funktioniert Zeig mal ein Bild davon. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 26. April 2020 Teilen Geschrieben 26. April 2020 Am 25.4.2020 um 15:42 hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben: Mahlzeit, hat mal jemand ein Bild wie es im Seitenfach einer V50 Spezial mit 4fach Blinker aussieht? Das Blinkrelais baumelt bei mir einfach an den Kabeln rum. Sitzt das beim Regler oder wo kommt das hin? Ganz oben,links,direkt hinter der Öffnung der Klappe sitzt eine angeschweißte Blechlasche. Dort wird das Relais mit dem eckigen Gummiring aufgeschoben. Der Ring,falls nicht mehr vorhanden,ist der gleiche wie bei z.B. Si/Bravo,PX,PK,etc. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sdfghjjkkwqdpiowöhfkn Geschrieben 26. April 2020 Teilen Geschrieben 26. April 2020 (bearbeitet) Hi, Ich baue gerade meine ursprünglich 4 Blinker Special auf Lenkerendenscheinwerfer um. Neben lauter Nervereien, dass irgendwie die Innenrohre nicht gepasst haben etc. Ich hab hinten am Relais auf rot einen Widerstand angeschlossen und das weiße Kabel vorne einfach verbunden. Somit sind vorne, ein rotes, ein braunes und ein blaues Kabel über, die habe Ich isoliert. Muss Ich trotz des Widerstandes das rotes Kabel auch vorne mit dem Schalter verbinden? Und der Widerstand muss isoliert werden oder? VG Valentin Bearbeitet 26. April 2020 von sdfghjjkkwqdpiowöhfkn update Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenne79 Geschrieben 28. April 2020 Teilen Geschrieben 28. April 2020 Am 26.4.2020 um 17:58 hat sdfghjjkkwqdpiowöhfkn folgendes von sich gegeben: Hi, Ich baue gerade meine ursprünglich 4 Blinker Special auf Lenkerendenscheinwerfer um. Neben lauter Nervereien, dass irgendwie die Innenrohre nicht gepasst haben etc. Ich hab hinten am Relais auf rot einen Widerstand angeschlossen und das weiße Kabel vorne einfach verbunden. Somit sind vorne, ein rotes, ein braunes und ein blaues Kabel über, die habe Ich isoliert. Muss Ich trotz des Widerstandes das rotes Kabel auch vorne mit dem Schalter verbinden? Und der Widerstand muss isoliert werden oder? VG Valentin Bin grade selber am Blinker dran,wenn du am Blinkrelais an den roten den Widerstand packst musst du den roten auch bis zum Schalter legen an dem dann an die vorderen Blinker weiter geleitet wird. Der weisse is ja die parallel Leitung zum roten der nicht mehr gebraucht wird.Genauso wie die Kabel zu den hinteren Blinkern,also 3 mal Kabel isolieren und nicht mehr verwenden. Grün am Blinkrelais ist einfach Strom ,der geht von da auch zum Bremslicht. Am besten mit dem Multimeter vom Blinkrelais bis zum Lenkerenden Kabel den Durchgang prüfen,und den Schalter checken ob der wirklich die richtigen Kabel ansteuert. Ich hab gerade einen Blinkschalter hier bei dem die Farben nicht zum Schaltplan passen, das kann man nur raus messen... Machst du LED Blinker dran? Ich hab grad Stress mit meinen Moto Nostra Blinkern,ich hab irgendwo gelsen das die andere Widerstände brauchen,irgendwas mit 10W? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AUGUST Geschrieben 28. April 2020 Teilen Geschrieben 28. April 2020 vor 2 Stunden hat tenne79 folgendes von sich gegeben: Machst du LED Blinker dran? Ich hab grad Stress mit meinen Moto Nostra Blinkern,ich hab irgendwo gelsen das die andere Widerstände brauchen,irgendwas mit 10W? Da bin ich auch gerade dabei. Wo steht da das da n Widerstand hin muss? Hab ich bisher noch nicht gelesen.. Welches Relais hast du verbaut? Noch brauch ich erst mal genug Strom am Lenker, da hakts aktuell.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sdfghjjkkwqdpiowöhfkn Geschrieben 28. April 2020 Teilen Geschrieben 28. April 2020 vor 2 Stunden hat tenne79 folgendes von sich gegeben: Bin grade selber am Blinker dran,wenn du am Blinkrelais an den roten den Widerstand packst musst du den roten auch bis zum Schalter legen an dem dann an die vorderen Blinker weiter geleitet wird. Der weisse is ja die parallel Leitung zum roten der nicht mehr gebraucht wird.Genauso wie die Kabel zu den hinteren Blinkern,also 3 mal Kabel isolieren und nicht mehr verwenden. Grün am Blinkrelais ist einfach Strom ,der geht von da auch zum Bremslicht. Am besten mit dem Multimeter vom Blinkrelais bis zum Lenkerenden Kabel den Durchgang prüfen,und den Schalter checken ob der wirklich die richtigen Kabel ansteuert. Ich hab gerade einen Blinkschalter hier bei dem die Farben nicht zum Schaltplan passen, das kann man nur raus messen... Machst du LED Blinker dran? Ich hab grad Stress mit meinen Moto Nostra Blinkern,ich hab irgendwo gelsen das die andere Widerstände brauchen,irgendwas mit 10W? Zum Start wollte ich einfach 21W Sofitten verbauen und einen 7,5 Ohm Widerstand damit das Relais nicht zu schnell blinkt. Dachte das rote Kabel muss einfach nur einen Widerstand bekommen, der dann geerdet wird- würde auch erklären wie bei 4 Blinkern hinten und vorne (gleiche Seite) abwechselnd blinken. Hatte mich vor Jahren mal etwas eingelesen, aber irgendwie im GSF ein Blinkerset gekauft, wo irgendwie nichts zueinander passte und daher das Miniprojekt etwas geschoben, aber hatte im Kopf, dass ich vom Relais nur rot oder weiß nach vorne ziehen muss. Ich korrigier heute oder morgen mal die Verkabelung (irgendwie war das Licht bei mir an grün und berichte, ob es jetzt klappt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenne79 Geschrieben 28. April 2020 Teilen Geschrieben 28. April 2020 (bearbeitet) vor 11 Minuten hat AUGUST folgendes von sich gegeben: Da bin ich auch gerade dabei. Wo steht da das da n Widerstand hin muss? Hab ich bisher noch nicht gelesen.. Welches Relais hast du verbaut? Noch brauch ich erst mal genug Strom am Lenker, da hakts aktuell.. Ich meine die LED Blinker Moto Nostra mit dem Eingebauten Widerstand. Die soll man gegen 10W Widerstände tauschen?? hab das Standard grüne Relais drin Bearbeitet 28. April 2020 von tenne79 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AUGUST Geschrieben 28. April 2020 Teilen Geschrieben 28. April 2020 Die hab ich auch. Soll man Die tauschen oder nicht? Gibt es da evtl alt und neu? Meine haben definitiv einen größeren Widerstand. Also von der Bauform mein ich. Geschätzt doppelt so lang wie die oben auf m Bild. Vielleicht kann jemand vom Zenta was zu beitragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
