Nur mal kurz ne SF Elektrikfrage
vor 28 Minuten hat Mirre folgendes von sich gegeben:
habe mir mal dein Link zum Kabelbaum angeschaut. Weiter unten findest Du den Schaltplan. In dem Plan sind alle Leitungen mit farblicher Bezeichnung und passend zu dem Kabelbaum.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Hi Mirre,
danke für dein Feedback. Den Schaltplan auf der Webseite kenne ich (liegt bei BGM-Bäumen auch nochmal bei). Nur gibt mir der aktuelle Schaltplan ja leider keinen Hinweis darauf, ob die beschriebenen Unterschiede ggü. der vorherigen Verkabelung ein Problem sind oder nicht :(. Ich kann das als Anfänger leider (noch) nicht einschätzen. Wenn du hier mehr weißt, lass es mich gerne wissen.
vor 48 Minuten hat McMiller folgendes von sich gegeben:
Hi Mirre,
Die beiden schwarzen Kabel bei den Blinkern, sind Masse. Jenachdem wie sich der Blinker die Masse holt, müssen die Kabel entweder direkt an den vorgesehen Stecker vom Blinker oder eben einfach auf Masse gelegt/geschraubt werden.
Beim Bremslichtschalter würde ich so vorgehen wie auf dem Schaltplan eingezeichnet. Dort geht ein graues nach hinten zum Bremslicht und das andere nach vorne in die Verteilerbox. Blau ist geblieben.
Zu Punkt 2 bzgl der Elektrik muss ich passen bzw. den alten Schaltplan studieren.
Ohne Garantie zu geben glaube ich, dass wenn Du den Kabelbaum wie im Plan anschließt. Alles funktionieren wird.
evtl können hier @Rita oder @bobcat als Profis weiter helfen.
Grüße
Bearbeitet von Mirre
Servus!
Hab hier ne pk50 aus 1983 (V5X1T), 12Volt elektronisch, sparmodell ohne Blinker und Bremslicht. Hupe ich, kommt die Hupe zwar mit nem lauten, satten Ton - aber nur für eine Sekunde. Impuls quasi, obwohl der Knopf gedrückt bleibt. Während dieser Sekunde bricht das Licht zusammen.
Was kann das sein?
Anmerkung: kann nicht ausschließen, dass da die Hupe von nem späteren Modell reingewandert ist. Wär das ne Fehlerquelle? Oder wo soll ich suchen?
Danke,
Jan
Ich habe eine 1983er deutsche v50 Spezial mit noch 4 fach blinkeranlage (bekommt aber nur lenkerblinker) und ohne Batterie.
Jetzt überlege ich mir die sip vape Zündung zu holen, aber welche ist die richtige? AC oder DC?
Eventuell kommt irgendwann mal ein sip Tacho rein und ein paar Birnen werden durch leds ersetzt.
Also was würdet ihr mir raten?
vor 38 Minuten hat Olly folgendes von sich gegeben:
AC oder DC?
Für Dein aktuelles Vorhaben AC.
Für "eventuell später" bietet sich DC an.
Du könntest dann aber auch später einfach den DC Regler,falls "eventuell später" auch eintreffen sollte,
den DC Regler nachkaufen/rüsten.
Aber was spricht dagegen gleich auf DC zu gehen,und eine kleine Batterie im Gepäckfach zu verbauen...
Wobei ich mich frage,warum Du die gute,originale 12V Zündung überhaupt tauschen willst?
Ne Batterie will ich eigentlich nicht wirklich nachrüsten. Auch weil ich überlege einen curly trotz Gepäckfach dran zu machen.
Es wird ein größter Motor (M1l-60, 53hub, 35er vergaser,...) und dafür will ich eine moderne und verstellbare Zündung haben. Also dann ist die aktuelle Tendenz gerade bei bei AC und evtl. Bei Bedarf auf DC umbauen. Geht ein SIP Tacho und led Blinker auch mit AC?
vor 5 Minuten hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
Und wo muss ich dann das Stromführende blaue Kabel meiner pk zgp anschliessen und wo kommt es dann geregelt raus?
Es gibt für AC keinen Ein- und Ausgang. Nutze die Einbauanleitung.
Hallo zusammen ich habe ein kleines Elektrik Problem:
Gutes Verhalten: Betätigung Blinker Schalter links:
Blinker vorne links und hinten links funktionieren, ebenso blinkt die kontrollleuchte im Tacho.
jetzt das fehlerhafte Verhalten- Betätigung Blinker Schalter rechts:
Blinker vorne rechts funktioniert- hinten rechts geht nicht. Kontrolle blinkt NICHT.
jetzt ist die Frage kennt einer den Fehler?
am Schalter selber sind alle Lötstellen i.o. Aber irgendwo auf dem Weg nach hinten rechts geht der Saft flöten.
waere für jede Idee dankbar :)
liebe Grüße
Die banalen Dinge wie Blinkerbirne und Kontakte hinten hast du schon geprüft? Kommt Spannung am Kabel hinten an? Blinkergehäuse in Ordnung? Masse vorhanden?
Habe ne halb-Technik, halb Elektrik-Frage. Wir haben meinem Bruder ne 1983er deutsche V50 Spezial mit  4-fach Lenkerendblinker spendiert  (ohne Batterie) und ich habe mit ihm gerade den Motor revidiert. Hat nun ne Mazzu-Rennwelle spendiert bekommen mit einem 20er Konus, 85er Polini, ein 3.72er Primär, BGM Banane und den 16.16er Laser beibehalten.
Nun zur Polradfrage: gibt es überhaupt Kontaktzündungspolräder für einen 20er Konus oder muss die Kiste nun noch auf eine elektrische Zündung umgebaut werden?
Danke und Grüße
Sebastian
vor 19 Minuten hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Danke und Grüße
Sebastian
Umgekehrt wird ein Schuh draus:
Freut euch, dass ihr die Möglichkeit geschaffen habt, auf eine kontaktlose Zündung umzustellen.
Mir fällt allerdings aus dem Stehgreif auch kein Polrad mit Unterbrechernocke und 20mm Konus ein.
Das Polrad der alten P125X könnte man umfrickeln, aber da wäre eine kontaktlose Zündung schneller, einfacher und günstiger eingebaut.
Am 18.5.2020 um 11:00 hat subway folgendes von sich gegeben:
Danke für deine Rückmeldung. Birne funktioniert wenn ich sie extern teste. Strom kommt am Ende der Kabel an. Nun dachte ich ok es muss irgendwo am Blinker Gehäuse liegen, aber rein äußerlich schaut das in Ordnung aus und Kontakte habe ich nochmal schön gesäubert aber kommt leider nichts an.
ps: weiß jemand wo ich am besten die Dichtungen für die Blinker herbekomme? Oder sind die immer nur im set mit blinkergehäuse erhältlich?(bisher meine Erfahrung mit SIP zum Beispiel, oder ich finde sie nicht)
liebe Grüße
habe meine PK50 XL seit einem Jahr nicht mehr bewegt. Wollte heute mal ne  kleine Ausfahrt machen. Nachdem ich die Batterie geladen und den den Reifendruck optimiert hatte sprang sie nicht an. Nur ein leises Klicken war zu hören. Sitzt der Starter fest oder defekt? Wo sitzt das Teil? Ich bin nicht gerade der geborene Zweiradmechaniker. Also, falls einer eine Idee hat, was zu tun ist.... Wenn möglich in für Laien verständlichen Worten.
Vielen Dank schon mal.
Nobbi56
Servus,
nach dann noch 25 Jahren muss ich nun doch mal meinen ET3 Rollen in Angriff nehmen, da meine Züge und den Kabelbaum neu gemacht werden müssen.
Bin gerade am zerlegen und auf ein Problem gestossen.
In den Bildern habe ich 3 Nummer.
Wo kommen die Kabel Nr. 3 hin. Ich finde die nicht. Sind schwarz und grün.  Es ist zwa eine Zeichnung dabei, aber die ist kaum lesbar und auf italienisch.
Beim Vergaser ist einmal Nr. 1 am Rahmen angebracht, aber das Kabel geht in den Schacht im Rahmen und ich hab keine Ahnung wo es endet.
Muss ich mir noch besorgen, denn das Kupferkabel liegt schon ein einer Stelle offen. !! Wie heißt das und vielleicht hat jemand einen Link für mich !!
Im Backenfach ist auch noch ein schwarzes Kabel Nr 2, dass im Rahmenschacht verschwindet. Da hab ich auch keine Ahnung wo das hin geht. Gut sieht es auch nicht mehr aus. Muss ich auch tauschen, aber da habe ich wieder das gleiche Problem, wie heißt es genau und woher beziehen.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Besten dank schon mal.
vor 24 Minuten hat duuugle folgendes von sich gegeben:
Aus dem Schaltplan wird es schnell klar: KLICK
Schwarz ist immer Masse.
Pk 50, Lichtschalter (optisch wie neuere PX):
Gibt es einen Trick, wie man die Platine samt Schaltern ohne Beschädigung aus dem Gehäuse nimmt?
Habe eins im Fahrbereiten Roller, wo die Platine nicht mehr hält und jedesmal beim Hupen rausrutscht und mir nen kurzen beschert. Hab noch nen Schlachtroller wo das Gehäuse jungfräulich ist - aber da will sich die Platine ums verrecken nicht rausbewegen... Schraube ist raus, halteklammer für Kabel ebenfalls...
Jan
Am 18.5.2020 um 19:47 hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Danke und Grüße
Sebastian
Da hättet ihr am besten die 19er Welle benutzt und auf diese Grundplatte einfach nen Pickup geschraubt...
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
