Egig170 - 99% Plug & Play
vor 4 Stunden schrieb Spiderdust:
Ist es normal, dass der Zylinder nur mit Schlägen vom Gummihammer die letzten ca. 1,5cm auf die Stehbolzen will?
Sitzt schon arg stramm, ich hab' Schiss, dass es da zu Spannungen kommt.
Sind Polini-Stehbolzen.
Ich hab bei der letzte Charge die Stehbolzenlöcher auf 7,5mm  geändert, vorher waren 8mm und da war zu viel Spiel in alle Richtungen. Nun hab ich bemerkt dass einige Motorblöcke die Stehbolzen minimal verschieden haben und dann gehts stramm drauf. Wenn das zutrifft, kann man den Zylinder die ersten paar cm unten auf 8mm aufbohren dann flutscht er drauf. Dies ist auch bei einigen Sip Gehäusen der Fall, auch hier habe ich von Lochstich zu Lochstich 0,5mm abweichung rausgemessen. Bestimmt weicht der Zylinder auch minimal ab bei so langen bohrungen in Stahl.
Treffen dann 2 Ausreiser aufeinander kommt so ein Problem leider zustande.
Auch eine zu dicke oder zu dünne Gehäusedichtung für den jeweiligen Block kann Schuld sein
Bearbeitet von egig
Am 31.12.2023 um 15:32 schrieb egig:
Hier mal ein kleiner Vorgeschmack
Mit unisex Krümmer kann man nur umstecken
Die Bananen Style Reso Anlagen kommen in einem Monat
Ich bin ja nicht ungeduldig, aber der Monat für die Bananen Style Reso Anlagen wäre
rum 😁🥳🤙
vor einer Stunde schrieb Px150erik:
rum 😁🥳🤙
Geht das schon wieder los:muah:  ...Erich du tust dir keinen Gefallen mit Ankündigungen:whistling:
Aber mal was anderes- werden die jetzigen Kits eigentlich mit der "neuen" Ringpin Position geliefert? Gab es bei den alten Layouts irgendwelche Probleme i.V.m. der ungünstigen Pin Position?
Ich bin da nicht auf dem Laufenden...
Was ist denn die neue oder die alte? Meiner, im November gekauft, glaube ich, hat beide Pins deckungsgleich übereinander über dem Steg des Direkteinlasses.
Schöner hätte ich es gefunden, wenn die versetzt bspw. links und rechts vom Direkteinlass sitzen würden. Beide an gleicher Position fühlt sich irgendwie nicht richtig an...:lookaround:
Ach ja, mein Drehschieber läuft! Kurve gibt's aber wohl erst Ende April. Bis dahin ist eh noch Abstimmungsarbeit angesagt. Bin ihn auch noch nicht ausgefahren, schön langsam angehen alles.
Bearbeitet von Spiderdust
Nur die erste Charge hatten 5° versrte Pin, die waren im Mai 2022 aus. Seit dem alle mittig was die best mögliche Position für Ringe ist, genau zentral gegenüber den Auslass was eine gleichmäßige Spannung erzeugt.
Die alten machren keinerlei Probleme, machten aber eine kleinen Abdruck im boost port durch das minimale ein und ausfedern genau in den Kanal, gibt aber Motoren die so aktuell 15000 drauf haben. Wobei schön höchste Zeit wäre zun Kolbentausch
Touring fahren 10000km
sportliches fahren 5000km
Die Reso Banana Auspuffanlagen sind alle in Fertigung, der Aufwand ist immens, es wird sogar Sam. Sontag geschweißt, ich bin aktuell in Kalkar
  • Like 9
Am 17.9.2023 um 19:21 schrieb pfupfu:
Fertig:
ND 22,5
5er Schieber (gekauft)
Nadel 3,5 von oben (3. von oben mit M2,5 Beilagscheibe)
HD300
Luftschraube 1,5 Umdrehungen raus
Nadeldüse N6
3,5er Schwimmernadel
Powerjet habe ich nicht zum laufen bekommen, HD300 ohne PJ ist AFR 12,8 , HD290 mit 40er PJ AFR 13,5 bei vollgas und bei fast vollgas zu mager. Hab mal ne 30er PJ rein gemacht fürs gute Gefühl :laugh: Luftschraube ist auch sehr sensibel 1 raus zu fett, 2 raus zu mager. Wenn ich mal nen DZM habe mach ich 500fett aber aktuell bin ich zufrieden.
hier.
Am 3.2.2024 um 15:38 schrieb falcoholicer:
Hello zusammen, ich bräuchte mal ne Startbedüsung für den egig 170 mit 30 er Mikuni TMX. Der ist halt bei mir eingetragen, daher würde ich den gerne fahren.
Hat jemand Erfahrubg damit?
PJ tot
HD 295
ND 22,5
Nadel vom 30er Clip 2 v.o.
Gemisch 2 U raus
Das ganze im 27er TMX.
Fährt gut, ist aber sicherlich noch leicht zu fett.
Kann man ja relativ leicht als Ausgangsbasis hochrechnen auf einen 30er.
Am 4.2.2024 um 20:25 schrieb Philipp.B:
Wie sind bisher Erfahrungen beim VHSH? Sind einige vom PHBH umgestiegen ? Bei welchen Bedüsungen kommt ihr in etwa aus ?
Komme mit den Nebendüsen noch nicht zurecht. Mischrohr B40 verbaut. ND jedoch noch Standard 60.
Habe gelesen, dass einige das Mischrohr auch ganz entfernen ?
Also Nebendüse nimmt man meist 120 oder bohrt auf 1mm auf.
die letzte bedüsung vhsh liegt einige Seiten zurück mit K57 Nadel DQ266 b36 und 150hd polini wenn ich mich nicht täusche fahre das selbst seit 5000km ohne Probleme.
Bearbeitet von DC46
Hat jemand die dickste der mitgelieferten Papierdichtungen übrig und würde sie verkaufen? Gerne auch mehrere.
Ich möchte ungern einen Dichtsatz kaufen müssen wegen einer Dichtung. Wenn man den QS erstmal eingestellt hat, bleibt man ja gewöhnlich dann bei der Dicke.
Danke!:cheers:
vor 37 Minuten schrieb Spiderdust:
Danke!:cheers:
Ich müsste noch eine haben:cheers:.schreib mir privat
Am 26.3.2022 um 19:06 schrieb blutoniumboy:
Irgendwie kann ich mich gedanklich mit 2 Festlager 6402 nicht anfreunden :-/
grade bei zwei unterschiedlichen Materialien (Stahl Welle und Alu Gehäuse)
Mir macht voralllem der Zusammenbau Gedanken. Das die Welle Beidseitig quasi eingepresst ist hatte ich so noch nicht.
Macht nicht Sinn Limaseitig das NU204 zu verbauen. Würd doch den Zusammenbau und das Zerlegen erheblich erleichtern.
Im Vergleich zu einem Nadellager kann das Tonnenlager doch auch ordentlich Kraft aufnehmen.
Hallo zusammen, gibt es da was neues ? Fährt das wer so?
vor 1 Stunde schrieb GS_SG:
Fahre seit kurzem im frisch aufgebauten 180er ein NU204. Kann bisher nichts negatives berichten, weder beim Zusammenbau noch bei den (erst) 150 km Abstimmfahrten.
Sollte es zu Problemen kommen, werde ich es hier festhalten ;-)
Bearbeitet von robbin
vor 2 Stunden schrieb GS_SG:
Zwei festlager ist mein Favorit
Habe noch keinen Kurbelwellenschaden zu verbuchen gehabt und das bei mehreren 100 Motoren die über die Theke gingen, darunter auch Extrembelastungen wie 24h Rennen oder mehrere 1000 km in wenigen Tagen und das alles mit Leistungsstarke Motoren.
Wenn man sich den Einbau einfacher machen will, dann kann man die S/R Welle nehmen, die hat einen Schiebesitz auf der Kupplungsseite. Falls man eine andere Welle hat, kann man sich den Schiebesitz in das Lager schleifen , mein Favorit bleibt aber das Einziehen und alles ist Beidseitig genauso stramm
Heute eine erste Runde mit dem Egig180+Ares gedreht. Das geht schon sehr gut Vorwärts in jedem Gang.
Leider rutscht bei mir die Kupplung, da muss ich noch mal mit ein wenig Feintuning ran. Aber auch damit hat es schon ordentlich Spaß gemacht. Und die Lautstärke mit dem 1,5mm Ares ist absolut im Rahmen.
Freu mich schon auf die erste größere Ausfahrt
vor 2 Minuten schrieb Br0xthar:
Das Problem ist ja, das ich erst alles in ein PK bauen wollte und hab das Kit für PK genommen.
Jetzt bräuchte ich eben nur den Rüssel für V50 in 30mm weil ich alles doch in eine v50 baue.
einfach mich anschreiben per whatsapp 00393483308287
vor 10 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Frage an die VHSH-Fahrer: nutzt ihr den mitgelieferten Vergaser-Gummi oder was anderes? Die Nut im Gummi passt ja zum PHB, der VHSH hat die Nut weiter in Richtung Vergaser.
nein der gummi ist nicht geeignet, wenn dann muss man die rille glattschleifen im gummi oder den vergaserventuri kürzen, oder ein anderes gummi
vor 23 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Danke - gibt's eine Empfehlung bzgl. alternativer Gummi?
ich selbst hab so gewebeschläuche als Meterware die ich belibig lang schneide immer
