Egig170 - 99% Plug & Play
vor 11 Minuten schrieb Smallframefan:
War der vernünftig abgedrückt? Wenn nicht, heul leise, Chantal laugh
Der war abgedrückt. Fühl mich trotzdem wie eine Chantal heute. Lambda macht für mich mehr Sinn als EGT
  • Antworten 5,4Tsd
  • views 910,5Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
vor 50 Minuten schrieb Vespavecchio:
Das Gute am GG ist, dass er reparabel ist.
Und da wo er geklemmt hat, klemmt er in der Regel nicht mehr.
Wie sieht den der Zylinder und Koben aus?
Meist kann man das wieder „gerade biegen“
@Vespavecchio ganz blöd gefragt. Hast Du den Zylinder eingefahren wie on Erich beschrieben?
Das wäre schon sehr wichtig.
vor 1 Stunde schrieb Mirre:
Geschmackssache
Oder glaubst du, das unsere rennmopeds zeit haben um einzufahren?
Da wird montiert, bedüst und voll auf die fresse
Hebt der motor, hast gut geschraubt
Hebt er nicht, nachsitzen.
Wenn er schreibt, 90-110, dann tip ich auf zu mager im schiebebetrieb, oder hitzetot
Bearbeitet von vespetta
vor 21 Minuten schrieb vespetta:
Geschmackssache
Ich bin da doch anders. Möchte halt gerne lange etwas von dem Motor haben. Daher halte ich mich daran -)
Klaro mit Gefühl, möglichst wenig motorbremse und schiebebetrieb, kein Vollgas länger 3 Sekunden, aber schon immer wieder ordentlich in den reso
Mir gehen grad erstmalig die Heber aus, weil meine GL grad ein neues schaltkreuz braucht
Mein letzten Klemmer hatte ich vor über 25 Jahren
Chantal halt
Suche jetzt jemand in MUC der in 2 Pötte lambdamuffen schweißt
Bin zu alt und zu wenig gesund für so ein sch……
Fahre 30er PHBH mit 50 ND 158 von SIP nicht vermessen
Ja ich weiß Düsenlehre etc
Bearbeitet von Vespavecchio
vor 4 Minuten schrieb Vespavecchio:
Chantal halt
Mein Beileid, kenne das Sch...-Gefühl wenn so ein Reiber aus dem Nichts kommt und es sich nicht wirklich erklären lässt.
Drück ihn unbedingt vor dem Zylinderziehen ab.
Nicht das der Falschluft zB. beim Ansaugstutzen oder anderswo gezogen hat und Du das dann nicht siehst weil er schon auseinander ist.
Was für Nadel und Clip-Stellung bist gefahren?
Bearbeitet von d-tom
vor 6 Minuten schrieb d-tom:
Guter Hinweis danke
Setze den Unterdruck am roten Schlauch wo der Vergaser sitzt an
X2 2. Clip von oben
Hab halt leider eine schwer ausgeprägte 2 Takt Sucht, in Gedanken wollte ich es schon öfters mit Briefmarken peobieren, aber das ist nx für Chantal
Hast vielleicht vorher frisch voll getankt und dann danach erst das Öl in den Tank geschüttet? Das Motul 800 ist da extrem zickig und setzt sich komplett ab, schwebt so komplett über dem Tankboden. Da mischt sich nix durch wenn man da den Roller von einer auf die andere seite neigt.
Selber schon erlebt beim Kumpel. Nach dem Tanken ist er direkt auf die Schnellstraße und nach 5km bei 100-105 kmh dann der unerklärliche Reiber. Nach entfernen der Vergaserwanne lacht dir dann das pure Motul 800 ins Gesicht. Kumpel fährt immer Benzinhahn auf Reservestellung und ist "Heimtanker" aus diversen 5 und 10L Kanister mit Gemisch. Man will ja nicht immer wegen 2-3L zur Tanke. Ist zwar etwas OT aber sollte man nicht unterschätzen.
@d-tom
Genau so war’s, vollgetankt, Motul drauf geschüttet, wie ich’s mit Castrol schon seit Jahrzehnten mache, Klemmer
Das glaube ich jetzt nicht
Sch….. Tag
Trotzdem danke dir
Ich lese täglich irgendwelche 2 Takt und Vespa Sachen. Das habe ich noch nie gehört
vor 2 Minuten schrieb Vespavecchio:
Sch….. Tag
Trotzdem danke dir
Falls es für euch relevant ist, dass einzige Öl von Motul dass sich nicht absetzt ist das Cart Grand Prix, meine Fahrzeuge stehen oft Monate rum, rausgeräumt und Vollgas ohne irgendwelche Hintergedanken, wenn es sich absetzen würde, hätte ich keinen einzigen Motor zum fahren.
Kerze und Krümmeranfang hatte damals ganz komische Ablagerungen drauf. Schaute so aus:
vor 3 Minuten schrieb roland851:
Wir reden nicht von Absetzen des Öl durch Nichtbenutzung. Das macht selbst das Motul 800 nicht. Zumindest nicht in dem Testzeitraum von 3 Monaten die ich es beobachtet habe. Hier liegt der Fehler an der Vermischung beim Tanken oder direkt danach. Wir haben das danach in einem bauchigen Glasbehälter simmuliert.
Aber gut zu wissen das mit dem Motul CartGP.
Besonderheit bei Rennsportölen (wie Motul 800): Da das Motul 800 extrem dickflüssig ist, benötigt es beim ersten Zusammenkippen im Kanister kräftiges Schütteln, um sich initial zu verteilen. Ist es einmal sauber vermischt, setzt es sich aber ebenfalls nicht mehr ab.
Sinnvoll ist es, wenn erst das Öl reinkippt und dann tankt. Oder eine extra Mischflache nutzen.
Kritisch wird es, wenn Kondenswasser ins Spiel kommt, dann trennt sich das Gemisch wieder.
vor 7 Minuten schrieb Mirre:
Dann musst Du aber wissen, wieveiel Sprit reingeht, bevor Du es an der Zapfsäule ablesen kannst und weitergedacht, wenn Du weiter weg fährst, braucht es dann einen Kanister zwischen den Beinen.
Driftet jetzt zwar Richtung OT ab, aber genau aus dem Grund mische ich immer selber in den großen 20Liter Kanister aus dem Kartsport inlove
Wegen des Motul800. 😂 Da kommt jetzt bald was von VMC. Die haben da mal wieder was irgendwo angeschaut.IMG_6150.png
Bearbeitet von 11hannes11
vor 1 Minute schrieb Vespavecchio:
Das ist die Krucks an der Sache. Du weißt halt nicht wieviel Sprit Du tankst.
Bleibt halt nur der Weg, dass Du eine extra Mixflasche bei Dir hast. Dann kannst Du dort das Gebräu fertig mixen und kippst das dann oben in den vollen Tank.
vor 6 Minuten schrieb 11hannes11:
Denk Gedanken hatte ich auch gerade. Mixstab rein und mischen lassen.
Klingt komisch, tut aber seinen Zweck.
Und was machst Du wenn Du unterwegs bist?
Schöner Hünersdorff zwischen den Beinen ist natürlich auch eine Lösung.
Ich fahre bis zur Reserve, habe dann noch ein Liter drin. Somit Kippe entsprechend Öl in den Tank und dann kommt Benzin oben drauf. Das mischt alles schön durch. Und sollte ggf. noch ein halber Liter reingehen, kann ich mit dem Öl korrigieren.
Edit: Und für den Fall der Fälle, habe ich noch 1 Liter fertig gemischt am Beinschild.
Bearbeitet von Mirre
vor 4 Minuten schrieb Humma Kavula:
Watt ne Wissenschaftmuah
Öl innen Tank, Sprit oben druff, fettich.
War es zu wenig, nachkippen. War es zu viel, egal und beim nächsten mal besser schätzen. Das übt-D
Wäre doch doof, wenn wir kein Themen mehr hätten. -D
Aber recht hast Du, genau so mache ich das schon immer. cheers
Macht doch bitte weiter, sonst habe ich doch keine amüsanten Diskussionen mehr zum lesen.😸. Beginnt doch am besten gleich mit Benzinpumpen die euch euer Gemisch im Tank immer ordentlich durchmischen.
Schmeisst euer Motul weg und holt euch simtunol! 😁 fahren wir im club seit 2 jahren!
Ohne scheiß bestes öl!!
So, jetzt genug Öl OT, .ich ändere jetzt mal die Richtung und freue mich über meinen neuen unisex Curly. Macht einen vernünftigen Eindruck inlove
vor 8 Minuten schrieb Smallframefan:
Der sieht schon schick aus unter der Backe. Hast Du auch die 1,5er Version?
Meiner hängt gerade am seidenen Draht zum trocknen und auhärten. Mit Klarlack fürs mumifizieren vorbereitet.
Du müsstest am Krümmer auch eine Markierung zum mittig Ausrichten am Zylinder haben, sofern das schon der neue Krümmer vom Erich ist. thumbsup
Da schau ich gleich mal nach.
Wo wäre die denn oben in der Mitte?Ich lasse den wieder chemisch vernickeln, bevor der gedämmt und gewickelt wird. Ja, ist der 1,5er
Bearbeitet von Smallframefan
Wer ist Online 1
