Egig170 - 99% Plug & Play
Geiles Ding! Super Sitzbank! Sieht so aus, also ob dein Spritschlauch etwas zu lang ist…? Geht der „wieder hoch“?
Nur dass am Ende kein Frust entsteht…. ;-)
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 887Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
vor einer Stunde schrieb Waidlein:
Sollte eigentlich passen, anschluss am phbh wurde final noch etwas weiter nach vorne gedreht, somit ist der Bogen schön!
ich werde aber auf transparenten schlauch wechseln, ist mir lieber! 😉
vor 19 Minuten schrieb passarati:
das passt, solange der Schlauch unterhalb vom Tank bleibt, alles gut! Ist ja keine LF…
Passt der 30er phb mit dem Egig-PK-Ansauger in PK, ohne Bodenblech oder Loch zu erweitern?
Muss dann eine Stoßdämpfer-Verlängerung verbaut werden?
vor 2 Stunden schrieb PolePosition:
Ja passt perfekt! Nichts geschnitten oder zerstört! Falz beim loch etwa 1cm nach rechts gedengelt und 2cm höherlegung am Stoßdämpfer oben verbaut! Fertig
vor 3 Stunden schrieb passarati:
Danke.
Wie hast du die höherlegung realisiert?
vor 7 Minuten schrieb PolePosition:
Danke.
Mit einem 2cm langen M9 distanzstück!
Grad kein Foto zur hand! 🤷‍♂️
vor einer Stunde schrieb passarati:
Wie hast du das an einer PK realisiert? Ich mein, der Stoßdämpfer liegt ja am Dämpferkörper mit einem Gummi auf, nicht mit dem Schwingmetall wie bei ner V50. Hast du da einen V50 Dämpfer genommen?
LG
Wie wirkt sich die Stossdämpferverlangerung und der Versatz auf das Fahrverhalten aus ?
Gibt es dazu Erfahrungen ?
vor 6 Stunden schrieb Michael_ET3:
Also grundsätzlich merkst du eine höherlegung von 2cm nicht oder kaum, da brauchts schon mehr!
einen versatz gibts zumindest bei der pk Variante nicht!
Und auch bei der v50 Variante sitzt der Dämpfer oben ja nur ca. 4cm weiter hinten an der oberen Befestigung, aber auch das merkst nicht!
einzig der hauptständer wird zu kurz, auch schon bei nur 2cm höherlegung ist das Vorderrad nicht mehr in der Luft!
Hab auch 2cm Verlängerung beim PK Bitubo Stoßdämpfer eingebaut.
Falz im Bereichh vom Vergaserloch habe ich komplett umgelegt.
Beim Unisex steht danach der ESD minimal an einer Strebe unter dem Trittbrett an.
Die habe ich in dem Bereich einfach etwas mit der Fächerscheibe zurück geschliffen.
Passt jetzt perfekt.
Probefahrt verlief letztes Wochenende richtig toll
Hab seither einen Grinser im Gesicht.
Im direkten Vergleich zur Superbanana muss ich sagen das mir persönlich der Unisex von der Leistungsentfaltung  besser gefällt.
Lautstärke ist beim Unisex weniger.
Bearbeitet von Pez
Wegen 80er Jahre Flair und so….
Originale 80‘s yankee in weiß! :-D
Wo ist der Fuchsschwanz und die Boxen im Handschuhfach?
Gibts den Unisex eigentlich auch als Curly ?
Setzt da der Dämpfer nicht zu früh auf ?
vor 2 Stunden schrieb Smallframefan:
Ne, und das ist auch gut so. Hat ja eine sehr eigene, charakteristische Form :inlove:
geht so, ein Grund für mich den nicht zu kaufen, weil ich die und jede andere "Ich pimmel unterm Trittbrett rum" Form optisch vollkommen furchtbar finde ;-) Geschmäcker eben....
vor 1 Stunde schrieb dorkisbored:
Dann wird du nie in die 200er Liga aufgenommen.:muah:
vor 2 Stunden schrieb dorkisbored:
Cool ist aber, dass du die PK nicht bescheiden musst... !
Und der ESD hängt mir etwas zuweit
zu Seite raus.
Wenn ich bedenke mit was ich alles mit der
Cosa am Boden in Kurven geschliffen
habe.
Unterbodenspoiler vorne fast weggeschliffen,
Ersatzrad durchgeschliffen und der Krümmer
ist auch schon sehr dünn geworden vom
Aufsetzen/schleifen.
vor 3 Stunden schrieb Smallframefan:
wie gut das es hier um nen 170er geht :-D
vor 2 Stunden schrieb Forchheimer:
Ich habe keine PK und werde ich auch nie fahren. Geschmäcker eben ;-)
Bearbeitet von dorkisbored
Irgend einen Tod muss man immer streben wenn man was baut...
ETS Welllen sind eingetrudelt:
vor 11 Stunden schrieb dorkisbored:
Deswegen habe ich den Python S genommen mopst wohl obenrum was Leistung, ist aber mega zu fahren 😃👍
Bearbeitet von Px150erik
@egig wie sind denn die Erfahrungen mit dem Taipan. Hab hier und da was gelesen - aber würde gerne von dir wissen welches Setup hier am besten passt. :cheers:
vor 1 Stunde schrieb EmporioAG:
Den kann man wie den Mamba verwenden, geht 200-300 später in Reso macht aber mehr Band und ca 1ps mehr
Unser Motor fürs 24h Rennen im Mai hat auch einen Taipan
Absofort erhältlich mit den passenden Fußdichtungen mit der Kontur des 170er's mit 66mm Innen für Spacerarbeiten , sobald der Kolben tiefer als die Zylinderplanfläche steht
