der Fabrizi
Wieso wurden unsere Steuerzeiten Ratereien gelöscht? Ich bleibe dabei: >190° Auslass.
Denke mal der Moderator wollte verhinden das ihr das TOPIC hier zumüllt, kostet ja Ressourcen :-D
Bearbeitet von Sportivo Primavera
  • Antworten 834
  • views 99,6Tsd
Denke mal der Moderater wollte verhinden das ihr das TOPIC hier zumüllt, kostet ja Ressourcen :-D
Na das schreibt ja der Richtige... :-D:-D
,..pennah!
Sportivo ist wirklich SEEEEHR selbstsicher-Respekt bei dem ganzen völlig unqualifiziertem MIST der hier in diversen Topics rüberkommt... :-D :grins:
Pinasco 177
Bearbeitet von Fexsl
Gruß Olli
Nicht zu verwechseln mit dem alten Fabrizikit, gelle Knud!? :-D
Ist aber auch da kein Pinasco 177er Kolben.
Es wurde mir erzählt,das der Kolben dem des 177er-Pinasco-Kits entspricht??
auf dem sip foto sieht der ja noch garnicht mal so schlimm aus. vermutlich retuschiert...
@ vesponex: Na, wat denn nu? Eine Woche ist's (mindestens) her, viele Menschen gieren :sabber: nach deinen Steuerzeiten. Stimmt's also doch, dass du AS 196° und ÜS 134° hast? :wasntme:
man, da fahr ich schon 14 Tage in Urlaub und nix passiert :-D
wie siehts aus mit den Steuerzeiten?
in den drei+ Jahren seit ich das Topic aufgemacht hab war ich schon mehrmals im Urlaub jetzt... WAS ERWARTEST DU?! :-D:-D
"plug&play"-fabrizi
plug&p(r.)ay :-D
Aber wenigstens endlich mal ne offizielle Kurve, das is doch schonmal was! :-D
Gayhäuse ausspindeln und abplanen versteh ich aber nich als plug&play... :-D
,..pennah!
...@Rasputin ..Alu oder Guß-Teil welcher ist es ?....
greets Gerry
Man könnte ja umformulieren und sagen: unabhängig davon, was man tun muß, um den F*****-Zylinder auf den Block zu bekommen, der hier war "mint". :-D Nicht umsonst schrieb Rasputin das "P&P" in Anführungszeichen und ergänzte
[...]d.h. unbearbeitet und streng nach einbau-anleitung aufgebaut [...]
Ich finde im übrigen auch die angegebene Performance suppa-prima: so muß das. Hinreichend spochtlich, ohne immer zwischen zwei Ampeln in der Stadt gleich 3km haben zu müssen. :-D
Bearbeitet von Lacknase
greets Gerry
Z1009 ist das Fabrizi Grauguss Kit mit 60mm Bohrung und 51mm Hub.
Gruß Olli
P.S: Vielleicht noch zu erwähnen, einseitiger Einlass, kein superduper beidseitiger Einlass.
das sieht doch top aus.
nach claussens beschreibung gehe ich davon aus, der nichts außer dem einlaßkanal, den überströmern und dem zylinderfuß bearbeitet wurde. Stecktuning der Komponenten sozusagen.
Welcher Ansauger und Zündung sind denn verwendet worden? Steuerzeiten 184/126?
schönes wochenende, heute wird der 1.fc geputzt.
Bearbeitet von oli-san
Finde knapp über 19 PS auch ganz ordenlich. Klar ist der Zylinder trotzdem aufwändig zu verbauen, aber um soviel Leistung mit nem 133er bzw. 136er rauszuholen, muss man sicher auch schon Aufwand bringen...nur ist da der Preis ein bischen anderst...aber Prollfaktor zählt: "Ich hab 144ccm Alder...!!!"
tja das wars mitn fabrizi ??
mehr tut sich nicht mehr ??
hab ja mal gelesen es gibt sogar den für 152ccm in alu
komisch finde ich nur das es im verhältnis auch nicht besser wie zirri sein soll.
schade eigentlich, dachte anfangs jetzt kommt mal wieder was neues raus.
Oh das hört sich ja interessant an... :-D
vesponex läßt sich gerade bißchen Zeit mit seinem Fabrizi. Hat wohl noch paar andere Projekte am Laufen(SS-Fake, Largeframe-Kram...). :-D
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
...und der kann doch was !!!!!
Baue ich gerade für einen Kunden aus Norwegen, Vorgabe ist :
Alles, was geht, aber : Möglichst alltagstauglich, Resonanz um die 8500 U/min, Druck von unten !
Ich finde : Ziel soweit erreicht !
Der Motor ist noch nicht fertig abgestimmt, der Auspuff ist der 79x umgemodelte Prototyp des
bald in Serie gehenden Scooter+Service Auspuffs - hoffe, am Ende noch die 24 zu knacken !
Setup :
- umgeschweißter Motorblock mit Membraneinlaß über beide Hälften
- modifizierte Rennwelle 51mm Hub
- HP4
- 30er TMX
- 2.54er Primär
- XL2 Kupplung mit GSF Kit
- Zylinder überarbeitet
Welcher der Fabrizis denn? Schaut ja schon echt jut aus..
,..pennah!
sehr schick. toller druck untenraus, 20Nm ist top. sieht aus wie ein 2,34er normal-getriebe-tourer :-D bei 130km/h lächelnd den dumm-guckenden autofahrern zuwinken.
sehr wenig overrev, finde ich persönlich. aber wahrscheinlich will dein kunde nicht mehr drehzahl.
um was für einen Fabrizzi es sich genau handelt würde mich auch interessieren
wie breit is den der Auslass??
Fabrizi Alu mit 51mm Hub !
Geteilter Auslaß, geht fast einmal rund rum !
