Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Cool, Harald spielt jetzt auch am Ciao herum. Das könnte interessant werden!
Vielleicht sollte ich meinen MHR Motor doch auch endlich mal auf die Werkbank legen und auf Vordermann bringen
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 907,5Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
vielleicht gibts ja bald MMW Powerteile fürs Ciao! :inlove::thumbsup::-D
benötige ein Foto eines Typenschildes für M7E3T, hab hier ne deutsche karre mit fehlendem Typenschild...
63er malle läuft und kommt morgen auf die rolle mit 13er, polini filter und proma bzw. tecno.
noch ne kleine frage, weil mich die suche im mofa-technik-forum nicht weitergebracht hat.
das mit der orignal vario gefällt mir so nicht und ich möchte umrüsten ohne groß zu spielen.
polini oder malossi vario? malle soll ja nicht so plug an play mit den riemen passen.
welcher riemen passt dann für ciao und malossi?
muss der ring bei der malossi vario verbaut werden oder nicht?
welche gegendruckfeder?
welche federn für die kulu hinten?
Bearbeitet von gravedigger
so, rolle abgeschlossen.....
mit dem gianelli ca. 2.8-3.1ps.
für einen afr von ca. 12.5-12.8 hab ich eine 62er hd verbauen müssen. mit 55er düse hatte er so 14. hätte nicht gedacht, dass man das so schön sieht.
der tecno auspuff  hat so 2.5-2.7 ps und dreht nicht ganz so hoch.
danke für das foto des typenschilds mir geht es eher um die infos die drauf stehen ;-)
Ganz nette Quote, von 0,9PS im Auslieferungszustand auf 3,1PS.  :thumbsup:
HD 62 kommt für den SHA 13/13 gut hin. Ich fahre im SHA15/15 eine 68er HD.
Bearbeitet von T5Rainer
@gravi
du hast jetzt den einlass auf 13mm geöffnet sowie die Einlasszeiten (welle + gehäuse) nach Malle Anleitung bearbeitet.
Zylinder ist Standart ?
Überströmer?
@gravi
Überströmer?
einlass hat 13, aber ist nicht so weit aufgemacht wie in der malle anleitung. nach links bis auf 5mm dichfläche und nach rechts. 10 oder sowas. der einlass dürfte etwas mehr querschnitt als der 13er vergaser haben.
die mofawelle ist auf der rechten seite (ansicht von der polradseite und ausschnitt oben) original mofa und nach rechts 5 mm verlängert.
ich hab kein gefühl dafür wie gut oder schlecht der motor läuft, weil ich noch nie ein ciao diagramm gesehen hab.
denke aber, dass da eigentlich mehr gehen müsste, wenn man im mofaforum so rumliest.
der gianelli passt aber nicht und streifte an felge und reifen hinten.
musste mit einem großen kunststoffhammer eine beule reintüdeln, damit das passt.
wie wird das trittbrett an der ciao befestigt?
bei mir fehlt da wohl ein blech oder sowas für die schraube.
hat jemand zufällig ein bild?
Daran wird festgeschraubtpost-40567-0-22140700-1442146845_thumb.j
Bearbeitet von hxcpsycho
mh, meine ist eine px
dann ist wohl das falsche brettl dabei bzw. es fehlt der halter.
Ich hatte 4.1PS mit 46mm Polini und Giannelli.
Muss ich mal gucken, ob die sich noch auf dem Prüfstandsrechner finden lässt.
43mm DR Evo, Gianelli, 13/13 Vergaser, Welle bearbeitet, originales Mono Getriebe/Übersetzung: 4,4PS am HiRa auf der Rollerweihe 2013.
schriftlicher Beweisausdruck muß ebenfalls erst gesucht werden.
Beim ESC Rennen .."Grüne Hölle" Deggendorf war in der Fun-Klasse eine Ciao mit 9,5PS
irgendein Fabrizi Zylinder oder sowas war das.... die Ciao ging echt wahnsinn
war 2007 oder 2008
falls jemand interesse hat verkaufe für die alten pedale die reflektoren nos bitte einfach eine pm schreiben
bei meiner PX von 85 wird hinten festgeschraubt... nicht mittig...
