Bilderrätsel
MSC vielleicht?
Is der verchromt und alt oder VA?
  • Antworten 2Tsd
  • views 199,9Tsd
habbich doch schon im verkaufe topic geschrieben.der könnte vonnem micron sein.
marc werner bietet so einen grade an.bei dem fehlt der krümmer.
könnte man da durch komplettieren.
allerdings kenne ich keinen,der sich nen micron untern oanser geschraubt hatte.
fehlt mir noch in der sammlung...
Welchen Nutzen haben die beiden Bohrungen an der Strebe in Fahrtrichtung links?
Denke das es Produktions bedingt ist. Die Rohlinge sind zuerst für beide Seiten gleich. Erst beim Pressen werden rechte und linke daraus.
Meine Vermutung.
6 Richtige.
Aber die Frage die bleibt ist: Werden nach dem Pressen die Langlöcher in Fahrtrichtung rechts rundgeschweisst oder die Löcher auf der linken Seite gelanglocht?
6 Richtige.
vielleicht wollten die anfangs extra modelle für den englischen markt bauen...
die theorie mit dem englischen mark ist natürlich auch sehr intressant.
aber vielleicht hat luigi die streben auch nur nach einer durchgesoffenen rotwein nacht verkehrt rum in die presse gelegt,und hat mal eben 10.000 stk verkehrt durchgebumst.
und danach,weil man will ja nix wegschmeissen,nochmal die löcher auf der richtigen seite einstanzen.
wie sieht es den mit den lasten dreirädern aus.hatten die vielleicht fusspedale?
in SF steht ne kiste mit dem bremspedal links - originalzustand.
Das sieht aber schon aus als wäre rechts geflext worden.
und mit der Trennscheibe abgayrutscht und dem Originalzustand gleich noch`n Handschuhfach rangayflext.
Das Bild von Arne zeigt wohl eher ein ehem. Fahrschulfahrzeug mit doppelter Pedalerie, die falsch/ seitenverkehrt zurückgaybaut wurde.:wacko:
Evtl. auch eine rechtsgeschaltete und das Bild wurde ausversehen gayspiegaylt.
Ed hat nochmal recherchiert- Das ist ja die Karre von Bein Godik.
Bearbeitet von Lambrookee
Giuliari Waffeloptikbank von einer SX/LI/TV. Ist nicht nur ein Überzieher sondern der richtige Bezug. Original oder Zubehör?
Bearbeitet von Lambrettaman
Mofa, aufgrund der Schilderung und dem eingesetzten Streifen in der Mitte halte ich das für recht original, wenngleich ich sowas zuvor noch nie gesehn habe.
Geschmacklich eher weiter daneben. :wacko:
endlich mal ne lambetta mit der bremse da wo sie bei nen richtigen 2rad auch hingehört :wacko:
also bis auf meine laverda war die bremse immer rechts..
original ist der waffelbezug nicht.
zubehör oder selbstgehäkelt.
ich finds nicht daneben sondern ganz ok bis cool.
sowie nahezu alle alten Engländer und sogar dOI!tschen Moppeds (z.B. HOREX). :wacko:
unsere toyota stapler in der firma haben auf der linken seite ein mit der bremse gekoppeltes kupplungspedal(wobei die ja ne fliehkraftkupplung haben)ist immer nett anzusehen,wenn dann anfänger die ersten male auf die vermeintliche kupplung latschen,und den anker auswerfen... :wacko:
Ich weiß nicht, was es ist, aber ich würde da am liebsten meinen Dremel reinhalten. :wacko:
Sexuelle Neigungen sind hier offtopic!
Und BB darf nicht mitraten...höchstens mal mitfahren! :wacko:
Der Verarbeitung nach, nen Zylinder für so eine Taiwan-Lambretta. Wahrscheinlich weiß mit bunten Aufklebern - Motto "Winterspiele 2016 in Fotzeking", oder so ?
Durch die Bohrung am Einlass wird vermutlich Litschi in den Brennraum gespült.
