VMC ET7 135ccm
Um den Zylinder zu montieren ist es ja notwendig den oberen Bogen am Lüfterradsteg abzunehmen.
Da die Dichtfläche ja auf diesem Absatz davor aufliegt, muss das wohl maschinell abgeplant werden, um Dichtigkeit zu erreichen, richtig?
Oder habt ihr den kleinen Absatz einfach runtergefeilt?
vor 29 Minuten hat steven folgendes von sich gegeben:
Ich hab den Lürabogen am Überströmer aussen angepasst (ausgefräst), mit der Fudi zum Pleuelausgleich (105er Pleuel) musst ich an der Dichtfläche selbst nix machen.
Bearbeitet von skinglouie
vor 27 Minuten hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Oh oh, das wird leider nix. Bei mir kommt ein 97er rein.
vor 9 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Neulich bei mir aufm prüfstand.
Vmc alu 3 teiler
Gehäusegesaugt
58mm
54 hub
Gesteckt
30phbh
Parmakit ansauger
Big bertha auspuff
Kurze frage dazu: Wo wurde der mehrhub ausgeglichen bzw welche steuerzeiten haben sich ergeben?
vor 14 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Vmc alu 3 teiler
Gehäusegesaugt
58mm
54 hub
Gesteckt
30phbh
Parmakit ansauger
Big bertha auspuff
und welche Übersetzung hat er?
vor 5 Stunden hat steven folgendes von sich gegeben:
Haben eben zum ersten Mal gesteckt.
Quetsche liegt bei 1,4mm.
Auspuff ist ein Franz mit 30er auf Membran.
Lieber unten etwas abdrehen lassen?
Lieber gleich mit 105er Pleuel anfangen, dann geht das meiste mit Fuß- und Kopfdichtungen...:-D
naja.. unten abdrehen würd die ÜS doch deutlich reduzieren... mit dem 3tlg. Auslass wäre mir das mit dann geschätzt 120 ÜS zu wenig Füllgrad
die 191!! wirklich gesteckt out of the box?? hab 5 oder 6 solcher Motoren gebaut.. die lagen meist mit 51/97 bei 184-186....
würd nochmals nachmessen... mit Gradscheibe..
Bearbeitet von nauticstar
Am 10.4.2022 um 12:51 hat steven folgendes von sich gegeben:
Welche Stehbolzen werden hier für den Auslass verwendet?
Hab M8 gewinde reingeschnitten.. und mir selber Stehbolzen gemacht.
Alles andere hat bei mir einfach nicht gehalten.
Je nach auspuff musst du evtl. M7 mutter nehmen und M8 gewinde reinschneiden.
So hab den Fräser bissl schwingen lassen und hab die Nebenauslässe bis zum durchbruch zum Stehbolzen aufgefräst, Auslass hab ich hochgezogen bis 196grad.
Auspuff hab ich jetzt ein VMC Anaconda...
Was sagen die Profis zu der Kurve?
Zumindest das Original, welches hier als Vorlage für die Produktpiraterie für diesen Anaconda/Kifly genommen wurde, wurde auf Highend Zylindern mit mindestens 2-3 teiligen Auslasskanälen mit entsprechenden Querschnitten entwickelt.
Am 13.2.2022 um 10:08 hat Rö! folgendes von sich gegeben:
Fahr ne ETS Drehschieber Welle...
67 zu 124
123 zu 183
28er PHB
PM Curly
Kannst noch ein paar Daten raushaun bzgl. Bedüsung, Übersetzung, Kupplung usw.
Wie bist zufrieden und vor allem findest du die Welle optimal? (Bzgl. Sz)
Wär super, hab noch nen PM liegen und möcht jetzt nen Motor machen. Wollte erst Polini Evo, aber denke Preis/Leistung sollte beim VMC überwiegen.
Mfg
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
    • Sowas mit nem Halteriemen versehen...wäre das offiziell 2 Frau tauglich? Es hat mich nie interessiert weil es bisher keinen Anwendungsfall gab, aber jetzt starte ich einen PK XL (1) Aufbau, der - wenn fertig - mindestens 2 Teenager legal bewegen muss. Die originale Bank geht auf gar keinen Fall, das lass ich nicht durchgehen.   Auf jeden Fall generell ein feines Gerät.
    • Danke für die Korrektur... schau' mir das später einmal in natura in der Werkstatt an...   habe leider grad kein 4T Gehäuse hier rumliegen, hab aber noch graphisch versucht, die Gehäusehälften zu vergleichen... ist zwar nur qualitativ, aber es scheint da einen Unterschied zu geben (vielleicht kompensiert das die weiter oben geschätzten 2cm mit der Sub-Schwinge...)
