VMC ET7 135ccm
Fahr ne ETS Drehschieber Welle...
67 zu 124
123 zu 183
28er PHB
PM Curly
  • Antworten 654
  • views 119,4Tsd
  • Hello! I don't have a scooter but I do have an ET7 cylinder on my Suzuki GP125. The GP125 has a rotary valve so the scooter cylinders are pretty much the only modern made option when it comes to air
  • MarkusThVespa
    MarkusThVespa
    Update: Erich @egig hat sich mit VMC in Verbindung gesetzt und diese haben entschieden, mir das Zylinderkit zu ersetzen. Ich danke dafür und danke an Erich für den Support.  Ich wünsche euch alle
  • Montiert ist ein ET6-135, darf ich trotzdem hier mitmachen?  Drehskibär und Jonas. Als leiser Stadtmotor gedacht.  Mal sehen wann ich das fertig bekomme
Um den Zylinder zu montieren ist es ja notwendig den oberen Bogen am Lüfterradsteg abzunehmen.
Da die Dichtfläche ja auf diesem Absatz davor aufliegt, muss das wohl maschinell abgeplant werden, um Dichtigkeit zu erreichen, richtig?
Oder habt ihr den kleinen Absatz einfach runtergefeilt?
vor 29 Minuten hat steven folgendes von sich gegeben:
Ich hab den Lürabogen am Überströmer aussen angepasst (ausgefräst), mit der Fudi zum Pleuelausgleich (105er Pleuel) musst ich an der Dichtfläche selbst nix machen.
Bearbeitet von skinglouie
vor 27 Minuten hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Oh oh, das wird leider nix. Bei mir kommt ein 97er rein.
Ich hab das gefeilt, mit genügend Bier und Zeit wird beides dicht.
Bearbeitet von zowizo
lrs?
Am 14.2.2022 um 20:31 hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Danke für den Hinweis. Abfeilen hat gut geklappt.
Neulich bei mir aufm prüfstand.
Vmc alu 3 teiler
Gehäusegesaugt
58mm
54 hub
Gesteckt
30phbh
Parmakit ansauger
Big bertha auspuff
vor 9 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Vmc alu 3 teiler
Gehäusegesaugt
58mm
54 hub
Gesteckt
30phbh
Parmakit ansauger
Big bertha auspuff
Kurze frage dazu: Wo wurde der mehrhub ausgeglichen bzw welche steuerzeiten haben sich ergeben?
vor 2 Stunden hat torpedo80 folgendes von sich gegeben:
Puhh.. muss ich fragen.
Er war nur aufm prüfstand zu besuch.
vor 14 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Vmc alu 3 teiler
Gehäusegesaugt
58mm
54 hub
Gesteckt
30phbh
Parmakit ansauger
Big bertha auspuff
und welche Übersetzung hat er?
vor 5 Minuten hat MKFL folgendes von sich gegeben:
Kann ich auch fragen. Ok
Welche Zündkerze fahrt ihr auf dem ET7?
vor 22 Stunden hat steven folgendes von sich gegeben:
Ich fahre die NGK BR9ES funktioniert bei mir super.
Haben eben zum ersten Mal gesteckt.
Quetsche liegt bei 1,4mm.
Auspuff ist ein Franz mit 30er auf Membran.
Lieber unten etwas abdrehen lassen?
Bearbeitet von steven
vor 5 Stunden hat steven folgendes von sich gegeben:
Lieber gleich mit 105er Pleuel anfangen, dann geht das meiste mit Fuß- und Kopfdichtungen...:-D
naja.. unten abdrehen würd die ÜS doch deutlich reduzieren... mit dem 3tlg. Auslass wäre mir das mit dann geschätzt 120 ÜS zu wenig Füllgrad
die 191!! wirklich gesteckt out of the box?? hab 5 oder 6 solcher Motoren gebaut.. die lagen meist mit 51/97 bei 184-186....
würd nochmals nachmessen... mit Gradscheibe..
Bearbeitet von nauticstar
Welche Stehbolzen werden hier für den Auslass verwendet?
Am 10.4.2022 um 12:51 hat steven folgendes von sich gegeben:
Hab M8 gewinde reingeschnitten.. und mir selber Stehbolzen gemacht.
Alles andere hat bei mir einfach nicht gehalten.
Je nach auspuff musst du evtl. M7 mutter nehmen und M8 gewinde reinschneiden.
So hab den Fräser bissl schwingen lassen und hab die Nebenauslässe bis zum durchbruch zum Stehbolzen aufgefräst, Auslass hab ich hochgezogen bis 196grad.
Auspuff hab ich jetzt ein VMC Anaconda...
Was sagen die Profis zu der Kurve?
196 Grad Auslass ist halt auch ne Ansage! Soll das auf der Straße laufen? Dann würde ich über einen anderen Auspuff nachdenken. Mir wär das auch zu spät.
Für die Leistung brauchts halt auch keine 196° Auslass.
Wie viel Überströmsteuerzeit liegt da an? Und was ist mit dem Einlass? Membran?
Ich will das es dreht wie sau 😅
Das das alles spät kommt macht nicht so viel aus ✌️
überströmer sind bei 132°
Ja läuft mit der kleinen vmc Membran, hab aber eine 8 Klappen vforce verbaut.
Bin den zyl. Aus der Box gefahren und da hab ich knappe 19ps zamgebracht... und ist nicht wirklich so viel früher gekommen..
Der Auspuff ist nichts für den Zylinder ;-) Spreche da aus Erfahrung...
In welchem sinne ist nichts für den Zylinder ? An was mangelt es? Auslassfläche?
Zumindest das Original, welches hier als Vorlage für die Produktpiraterie für diesen Anaconda/Kifly genommen wurde, wurde auf Highend Zylindern mit mindestens 2-3 teiligen Auslasskanälen mit entsprechenden Querschnitten entwickelt.
Am 13.2.2022 um 10:08 hat Rö! folgendes von sich gegeben:
67 zu 124
123 zu 183
28er PHB
PM Curly
Kannst noch ein paar Daten raushaun bzgl. Bedüsung, Übersetzung, Kupplung usw.
Wie bist zufrieden und vor allem findest du die Welle optimal? (Bzgl. Sz)
Wär super, hab noch nen PM liegen und möcht jetzt nen Motor machen. Wollte erst Polini Evo, aber denke Preis/Leistung sollte beim VMC überwiegen.
Mfg
