  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Vielen vielen Dank - Top, ich denke so müsste es das tun.
Peter
So, habe die Zeichnung studiert und habe dennoch kleine Fragezeichen im Kopf. (ich hasse Elektrik weil ich da echt nicht durchblicke)
1: Masse kommt an Nr. 9 (Masse vom Licht, Hupe, Spannungsregler)?
2: Nr. 3 ist nur eine Brücke, dort wird kein Kabel aus dem Kabelbaum angeschlossen?
3: Kann ich das Standlich einfach weglassen und nur Abblendlicht und Fernlicht benutzen?
Ansonsten nochmal besten Dank!
Peter
zu 1:
"9" gibt es eigentlich nicht. Es handelt sich dabei um den nicht bezeichneten Löt- bzw. Schraubpunkt links vom Huptaster -in Fahrtrichtung gesehen. Auf meiner Skizze ist er nur für die Masserückführung der Schnarre gedacht. Die Leuchtmittel und der Spannungsregler haben ihre eigenen, direkten Erdungen.
zu 2:
Ja, außer der Brücke zur Platine wird auf "3" nichts aufgeschaltet.
zu 3:
Logisch! Wer z.B. den Schalter einer V50 hat, hat ohnehin nur zwei Schalterstellungen: "aus" und ein".
Allerdings sollte bei einem Primaveraschalter mit 3 Schalterstellungen (wenn die mittlere für das Standlicht nicht benutzet wird) das R ü c k l i c h t auf "3" gelegt werden. Damit es dann mit dem Fahrlicht "kommt". :-D
:-D bobcat
Habe heute die 2 Brücken gemacht und schonmal angefangen. Ein Hupenkabel (das linke) muss ich morgen noch direkt dran löten
Zu1: Also nur Masse für die Schnarre - bedeutet das ich das Massekabel vom Spannungsregler direkt mit dem Scheinwerfermassekabel zusammenbinden kann ohne das die Schnarre dazwischen hängt; also hängt die Schnarre allein an diesem Punkt und das andere Massekabel (vom Spannungsregler zum Licht) muss überhaupt nicht an diesem Lenkerschaltersegment angebracht werden? Ich denke jetzt selber ja - aber sicher ist sicher. Und nochwas: Der Bobcat ist Super und ich bin ein Schleimer.
Peter
Nochmal ganz langsam -auch für die Elektrik-Hasser:
Ich habe in meinem Schaltplan den Originalplan einer ET3 zugrunde gelegt und nur die erforderlichen Änderungen für die Anpassung auf den zusätzlichen Spannungsregler vorgenommen. So dass der Änderungsaufwand und das Strippenziehen so gering wie möglich ist.
Lt. ET3-Schaltplan (vergleiche Vespa-Archiv!) führt vom Kabelkästchen aus schon ein "schwarz" in den Lenker. Und dieses "schwarz" führt auch in die Schaltereinheit. Genau genommen ist es auf "1" gelegt g e w e s e n.
Da es dort nicht mehr erwünscht war (als Erdungsleitung für die Schnarre aber nach wie vor benötigt wird :-D ), habe ich es sinnvollerweise links vom umgebauten Schnarrentaster gelegt. Auf die ominöse "9"...
Natürlich könnte man die Erdung der Schnarre -wenn man gern ein zusätzliches Kabel hoch zum Scheinwerfer verlegen möchte- direkt an der Lampenfassung machen oder an irgendeiner anderen Stelle, wo schon ein "schwarz" zu sehen ist.
:-D bobcat
p.s.: Nicht irre machen lassen! "schwarz" (nero) und "weiß" (bianco) sind im ET3-Kabelbaum beides Erdungsleitungen und dürfen daher verbunden werden!
Hi,
da der Originalauspuff meiner v50 schon einige Löcher aufweißt, wollte ich mal wissen welchen unauffälligen Auspuff ihr mir empfehlen könnt, der vielleicht sogar ein bisschen Leistung bringt. Der Motor ist komplett original, da ich ihn erst mal kennen lernen möchte bevor ich an was größeres leistungssteigerndes denke...
Fabi
ET 3 Banane... was anderes rentiert sich nicht für einen originalen Motor.
Thanks, hab ich mir auch schon gedacht, wollts nur noch mal bestätigt wissen ;)
..Kann es sein das bei einer Aufziehenden Gewitterfront die Kiste Spinnt und unerklärlicherweiße im standhöher dreht als normal?
(Kerze schön grau-braun)
Ich glaub das "Gaywitter Topic" hat manche beuunruhigt
hi jungs hab da mal ne frage und zwar tut ne TCE scheibe genau so gut wie die bewärte grimeca oder was gibts dazu zu sagen????
mfg chris
...ne, aber es hat wirklich im Finger gekribbelt :-D(
Ist mir nur aufgefallen, die ganze Zeit lief sie ganz normal und auf einmal dreht sie im stand hoch, und da ein gewitter auswirkungen auf die Luftdichte usw. ausmacht, theoretisch wärs möglich... obwohl es eher an falschluft liegen wird
...ne, aber es hat wirklich im Finger gekribbelt ;-)(
Evtl hats in deine Zündung geblitzt!!!
:-D:-D:-D
offtopic off
:-D:-D:-D
offtopic off
...Muss ich die jetzt neu einstellen??? :haeh:
...dann geh ichn schonmal Rostlöser kaufen :grins:
...noch mal zu meinem "ICH DREH JETZT HOCH" Problem... die Kiste dreht knapp 500-1000U/min höher als sonst (als ob der Tank zu neige geht und man auf Reserve schalten muss), kann es vielleicht sein das die Zylinder bzw Kopfschrauben sich etwas gelöst haben (oder es liegt an der Alu dichtung mit 1mm oder der Dichtfläche am 3. ÜS die 3mm misst?
Ansaugstutzen schließe ich ziemlich aus da ichs nur kenne das sie extrem viel höher dreht..
Ed: die untere ASS Schraube war locker :-D
Bearbeitet von Kon Kalle
kurze (blöde?) Frage: wie rum gehört das kleine Primärritzel auf die Kurbelwelle - die schmalere oder die breitere Schulter nach oben? die angeschrägte Zähneseite nach oben? will gerade den PV-Motor wieder zusammensetzen, aber nun weiß ichs nicht mehr. auf den ersten Blick würde es evtl. in beiden Richtungen passen (?), kenn mich mit SF nicht so aus.
bitte schnell, Motor ist offen!
danke schön.
Bearbeitet von heinzi
frage: wo bekomme ich eine erklärung, wie man einen vergaser reinigt?
habe eben denk deckel mit dem gaszug geöfnet und das sah sehr gut sauber aus. hatte den vergaser auch abgeschraubt bloß hab ich nicht kapiert, wie ich den shoke-zug abbauen kann, da der ins vergasergehäuse führte. der gaszug ist ja nur festgeschraubt.
danke für eure hilfe...
Zerlegen und in Bremsenreiniger einlegen. Oder bei ner Motorradwerkstadt ins Ultraschallbad einlegen lassen.
(bei Dellorto:)
den chokezug bekommst du ab indem du die Befestigung löst. Die Mutter lösen und dann kannst du es einfach rausziehen.
Servus
Ich hab ein Prob mit meiner Kupplung, ich hab ne 50 Special mit rutschender Kupplung, ich hab die alten Beläge (25000Km) durch neue ersetzt, jetzt trennt sie zwar wieder, aber beim hochschalten rutscht sie immer noch durch. Kann es sein, dass die Kupplunsfeder lahm geworden ist, das Fahrzeug ist BJ 81.
Gruß wlade
Hab mir eine Piaggio-Banane für meine v50 bestellt, nur leider nicht darauf geachtet welchen Krümmer ich brauche. Welcher passt denn auf die 50er, ist das der von Sito?
Hätte halt gerne einen von Piaggio, aber den scheints nicht zu geben...
Fabi
hi,
meines wissens gibts den tatsächlich nicht als originalteil, schließlich gab es auch nie eine fuffi mit et3banane ab werk.
gruß bert
hi,
möchte mir einen smallframe-motor mit 133 polini bauen. das ding soll (irgendwann mal) in eine schöne PV, deshalb muß er keine höchstleistungen bringen. soll abslolut zuverlässig werden & mittelmäßig tourentauglich (also vollgasfest für strecken bis 30km) & eher lang übersetzt.
geplante komponenten:
-polini 133 mono
-rennkurbelwelle
-24er dell'orto
-24er primär
-auspuff: polini schnecke oder ET3-banane (noch unauffälliger!)
noch einige fragen dazu:
- würde das setup auch mit unterbrecherzündung ordentlich laufen??
- soll ich einen membranansaugstutzen verwenden?? (teuer! bringt er leistung??? spart er wirklich sprit??)
- wie ist der leistungszuwachs (zur original PV) zu erwarten, falls man den motorblock nicht bearbeitet (also überströmer & einlaß nicht fräst...)
- welche kupplung soll ich verbauen?
-sonstige (änderungs-)vorschläge???
:-D danke für die tipps,
michi
Bearbeitet von GranTourismo
Wenn Du nichts fräsen willst, nimm doch einen Doppelansauger, der hat bei p&p Tuning mehr Leistung als ein Mono.
Für einen Membranansauger für den Mono-Zylinder mußt Du den Block spalten und den Einlaß auffräsen. Für Deine Auspuffwahl (ET3-Banane und Polini-Links) reicht die Unterbrecherzündung aus. Mit ET3-Banane erreichst Du zwischen 80 und 90 km/h, mit Polini-Links 90 bis 100 km/h.
hi salami.
der motor ist schon zerlegt. und hätte ihn wegen der übersetzung & rennwelle sowieso spalten müssen. gefäst wird eventuell (allerdings nur einlaß & überströmer, der zylinder bleibt so wie er aus der schachtel kommt). das müßte ich aber machen lassen, ich trau mir das fräsen net so recht zu. doppelansauger will ich keinen nehmen (spritverbrauch & probs mit schlecht gefertigtem ansaugstutzen, der oft undicht sein soll).
- kann man auch einen v50/PV motor mit kleinem konus auf elektronische zündung umrüsten??
- was bringt jetzt ein membraner wirklich (leistung??)
- und stimmt's, daß er mehr sprit verbraucht als am drehschieber?
lg, michi
ad 1: Nimm die Komponenten Polrad und Zündgrundplatte von einer PK50S. Die hat auch den spitzen Konus.
ad 2: Mehrleistung bei Membransteuerung nur, wenn vorher fleißig gefräst worden ist. Das gilt aber bei Drehschiebersteuerung ebenso...
ad 3: Im Allgemeinen ist das Gegenteil der Fall! Tendenziell also sparsamer.
:-D bobcat
wollt mal wissen ob nach einem einbau einer fremdgabel sprich et4 oder skr oder lammy mein bock immer noch den selben abstand vom boden hatt, jemand schon mal ein orginal kotflügel drauf gebracht hat ( bei der lammy gabel natürlich nicht) und wie sich der abstand des reifens zum beinschild aüssert?
bitte tips bilder etc
Wer ist Online 4
