Das ist schon eigenartig.
Meines Wissens gibt es auch einen schmäleren Nocken, aber das kanns nicht sein, weil das sonst in der Führungsbuchse wedelt wie ein Hund mit seinem Schwanz.
Was ich mir vorstellen könnte wäre, dass es die falschen Backen sind - ev. von der Vorderbremse einer wide- oder largeframe
  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,6Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Das abgerundete ist kontraproduktiv und verringert den Ausrückweg bzw du musst die Nocke weiter drehen um die selbe Spreizung zu haben. Leg doch mal die beiden, alt und neu nebeneinander und vermiss sie.
Bei PX und Co sind die Kanten neu scharf. Wenn abgenutzt rund,dann verringert sich logischerweise der Hub.
Aber evtl hat Du noch ein weiteres Problem,  oft stimmen bei Nachbauteilen die Maße nicht.
vor 10 Stunden schrieb Pholgix:
Darum habe ich gefragt, falls das an diesem Bauteil schon bei anderen vorkam. Aber dann muss ich wohl selber weitersuchen.
vor 12 Stunden schrieb Primavera-Opa:
Ne, das passt. Habe auch schon gelbe Malossi gegen neue von BGM getauscht. Ohne Verbesserung.
Ich meine, ichbhätte auch nur ein repro Hebel drin, weil ich damals kein Original Piaggio Teil mehr hatte. Bei mir funktioniert das eigentlich ganz gut.
vielleicht probehalber mal ein original Piaggio Teil aus dem Freundeskreis testweise verbauen?
vor 3 Stunden schrieb robertundsophie:
Solange Du nicht mehr Infos oder Fotos lieferst, kann Dir auch keiner helfen. Vielleicht ist auch einfach nur der Nockenhebel zu lang.
Am 14.9.2025 um 20:45 schrieb Smallframefan:
Moin, folgende Frage bzw. Probleme. Pk Gabel mit PK XL Bremsankerplatte mit der Teilenummer 992360 und PX (lusso?) Bremstrommel.mit der Teilenummer 991670.
Passt das grundsätzlich?
Habe alles zusammen gebaut und alle Lager und simmerringe neu. Fest montiert ist alles leichtgängig, freigängig und spielfrei. Sobald ich aber fahre (mit Belastung drauf) höre ich ein leichtes metallisches schleifen.
Das kommt zum einen von der Trommel am oberen (new fren Anti Aqua) Bremsbelag und von der Trommel unten an der Ankerplatte.
Axial ist alles spielfrei.
Was mir aufgefallen ist, dass der Sicherungsring nicht richtig hält bzw. Sitzt.
Versuche ich die Ankerplatte anzuziehen von Hand, springt der Sicherungsring ab.
Die dicke vom Ring ist 1,13mm und der entlastete Innendurchmesser ist ca. 20,7mm.
Ist das der richtige Sicherungsring?
Meine Vermutung ist, dass er zu dick ist?
Bzw. Was könnte es noch sein?
Tachowelle habe ich vorher abgeklemmt, daran liegt es nicht.
Kann es sein, dass ich die beiden Nadellager in der Ankerplatte nicht weit genug reingetrieben habe? und deshalb der sicherungsring nicht ganz einrastet? Laut Din 471 ist ein 20er Ring 1,2mm stark, ich messe bei mir 1,13mm. Sollt emir ja zugute kommen. Oder ist das wieder so ein Piaggio spezialmaß?
Servus, ich hätte auch zwei (sehr unterschiedliche) Fragen:
Gibt es eine Range an der man sich orientieren kann, für welche Leistung welcher Vergaser sinnvoll verwendet wird ? Zb: bis 10PS reicht ein 19er, bis 15PS sollte es dann ein 24er, bis 20 PS ein 28er und so weiter, was sagt die Erfahrung da ?
Zweite Frage: Hat jemand schonmal den Motor "wirklich" gelagert ? Mich würde es reizen neue Silentlager vorne und unten am Stoßdämpfer zu nehmen, diese ein wenig aufbohren und dann ein Nadellager einzusetzen. Da eine Hülse durch, die ja quasi fest mit dem Motor (Dämpfer) oder Rahmen (Schwinge vorne) verschraubt wird. Das wäre dann richtig schön gelagert und trotzdem mit den Silentlagern entkoppelt. Ist das doof ? Wäre natürlich eine Spielerei, aber Mei, macht ja Spaß
Danke schonmal
Pati
zur Frage 1:
zur Frage 2:
keine gute Idee. Du hast im Fahrbetrieb Querkräfte die irgendwohin abgeleitet werden müssen. Mit Gummilager können diese Kräfte nur geringe Momente (Kraft x Kraftarm) entwickeln bzw. werden sie gedämpft. Ohne würde dir der Rahmen an tragenden Stellen reißen. Im Rennbetrieb vielleicht noch kalkulierbar, auf der Straße sicher nicht
Aber es wären ja noch Gummilager da, um die Kräfte aufzunehmen, nur um die Drehachse wären ja die Nadellager innen in den Gummilagern.
Das mit den Vergasern ist eine Super Grafik ! Aber so ganz glücklich bin ich noch nicht. Das ist sicher das Optimum, aber wie stark ist zum Beispiel der Leistungsanfall, wenn ich einen 19er Vergaser auf einem 125er Motor fahre und dann von Drehschieber auf Membran und von Banane auf Reso (Klar Steuerzeiten, Vorauskasse etc angepasst) also von 9 auf ca 18PS gehe. Vielleicht Stelle ich mir das auch zu leicht vor und man kann es nicht so pauschal sagen.
Wie viele Grad bewegt sich denn der Motor in den Vorderen Silentlsgern? :whistling: Nadellager einzubauen ist Spielerei.
Touche, hinten am Dämpfer unten ist das auf jeden Fall mehr
vor 7 Minuten schrieb pati:
Ich fürchte, da gibt es keine dich glücklich machende Antwort, vielleicht packt das mal die KI …
Die Frage ist mit einer Leistungsmessung am Prüfstand derzeit schneller beantwortet.
Ja, das dachte ich mir fast. Trotzdem vielen Dank für die Antwort
vor 27 Minuten schrieb pati:
Einstellig vielleicht :-D
vor 3 Minuten schrieb hiro LRSC:
Ok, Gedanken verworfen, hätte ja nur Bock auf basteln gehabt 😅😂
Unabhängig davon:
Vergiss es!
Haben wir mit dem Rennmoped schon gemacht. Da kommen die Vibrationen vom Motor derart hart durch, dass Du nach wenigen Minuten taube Hände und Füße bekommst.
Dabei lief der Motor vergleichsweise vibrationsarm.
vor 6 Minuten schrieb pati:
:cheers:
… das sollte hier niemandem verwehrt werden
Das weiß ich ja 😁 aber ich bin zwar noch jung aber doch nicht soo doof, nicht auf Erfahrung von anderen zurückzugreifen !
Das schweift zwar ab, aber Erfahrungen kannst nur selber machen, die macht keiner für dich.
Das stimmt natürlich, aber wenn @alfonsodas so schonmal gemacht hat und es scheiße war, dann muss ichs ja nicht nochmal bestätigen. Dann fällt mir sicher was anderes ein, was man machen kann, zb einen Motorständer bauen, bei der Fuffi die Bremse in den Griff bekommen und bei der PK Membran und Reso .... Die Ideen gehen nicht aus ☺️ OT Ende 😅
Bearbeitet von pati
vor 1 Minute schrieb pati:
...was man machen kann, zb einen Motorständer bauen, bei der Fuffi die Bremse in den Griff bekommen und bei der PK Membran und Reso .... Die Ideen gehen nicht aus ☺️ OT Ende 😅
Klingt für mich am wichtigsten :whistling:
Hallo!
Ich hab vor wenigen Tagen in meiner pk neue Yss Federbeine, neue Felgen und neue Pirelli sc30 Reifen verbaut. Seitdem fährt sie sich gefühlt schlechter als vorher, das Federverhalten zwar besser aber sie fühlt sich irgendwie kippelig an, und als ich mal versucht hab die Hände vom Lenker zu nehmen scheint sie etwas nach links zu ziehen. Kann man das irgendwie beheben oder kann das auch davon kommen, dass ich mich in der Zwischenheit an das Fahrgefühl vom Piaggio Sfera Plastikoparoller gewöhnt hab, der ja irgendwie doch einen niedrigeren Schwerpunkt und ein echt geiles Handling hat? Vorher hatte ich kenda Reifen mit einem nicht wirklich klassischem aber auch nicht allzu sportlichen Profil aus 2021 drauf.
Hallo, ich suche gerade die Silentgummis für den vorderen Stoßdämpfer. Passen die an einer PK XL? https://www.scooter-center.com/silentgummi-set-stossdaempfer-vorne-oben-bgm-pro-vespa-px80-px125-px150-px200-125cc-cosa-gts-gtl-gtv-lxv-primavera-sprint-et2-et4-zip-hexagon-mp3-quartz-skr-gilera-fuoco/p-17685.html.
Wenn Ich die Explos bei SCK prüfen, dann werden die BGM nicht gelistet. Bei den anderen (Clauss Studios oder von Piaggio) steht aber keine PK. Wenn die passen, würdet ihr die BGM oder die von Clauss nehmen? Macht das ein Unterschied?
Stoßdämpfer werden die BGM PRO SC verbaut (vo + hi)
Ich hab hier ein mir neues Problem:
V50, Der Motor wurde frisch gemacht, lief alles super. Jetzt trennt die Kupplung plötzlich ständig. Also kein ankicken und kein anschieben möglich. Kennt das jemand? Was könnte die Ursache sein? Primär lose oder sowas? Hab ich aber alles mit Halbmonden und Sicherungen gesichert…
Am 19.9.2025 um 08:30 schrieb Motovespa_75:
Habe grade keinen Link parat aber ich wollte es auch mal mit den harten Gummis versuchen.
Gerade vorne ist mir das zu hart wenn man bedenkt, dass der Dämpfer sich da schon bewegen sollte.
Hinten und vorne immer versucht Piaggio zu organisieren. Das passt von der Härte finde ich.
Was habe ich da für Kulufedern vor mir?!
Problem:  VMC T-56, SHB 19,  3.00, Sito Banane, Überströmer angepasst
Kulu fehlt mir. Habe außer der Sonne und XL2 nur v50 3 Scheiben da.
Sonne ist Overkill, außerdem streift sie am Primär, XL2 auch (4 versch. getestet) - will nicht mehr spalten und Primär ausdrehen.
Also v50 3 Scheiben. Der ori. Feder traue ich das nicht recht zu. Habe daher Federn gesucht und fand 2, weiß nur nicht was für welche das sind.
Kann das iwer zuorden?
Welche nehmen?!?
Gruß,
Gert
