vor 15 Stunden schrieb lukulus:
Hallo, kennt jemand gescheite wellenscheiben M12x stärke ca 1mm  ?
Die von würth sind innen von  13 auf 13.6 mm oval.
Wenn die verrutschen bekommt mann den abzieher des korbes nicht drauf.
Luk
Warum nuimmst du keine M12 selbstsichernde bundmutter und Loctite? Das mit genug drehmoment hält wesentlich besser wie ich finde..... Weis garnich ob ich da ne unterlagscheibe dann noch drunter hab.. jedenfalls hatte ich mal die hier: Kupplungsmutter M12 x 1,50 Bund Ø=18,6mm h=9mm SW=15 -BGM PRO- (verwendet als Ersatz für Kronenmutter passend für Vespa PX, Rally180 (VSD1T), Rally200 (VSE1T), Sprint, T5 125cc, Cosa1) | Muttern | Kupplung | Motor | Scooter Center (scooter-center.com) Hat auch gut gehalten bin aber dann auf die hier: https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CC4Qj_IEahcKEwjI2rXt1JiEAxUAAAAAHQAAAAAQBw&url=https%3A%2F%2Fwww.wms24.de%2Ftuning-teile%2Fsonstiges%2F147957%2Fmutter-m12-x-1.75-kupplung-vespa-px-fl%3Fnumber%3DP487724&psig=AOvVaw0RNo-WXEUF2CgyCf6N76pu&ust=1707375857095929&opi=89978449 müsst aber nochmal in meinen Fotos schauen da war ne scheibe bei könnt ich dir messen meine irgendwas mit 1-2mm stärke.... musst halt schauen wie viel fleisch du dann noch am gewinde hast. die mutter sollte schon ganz drauf sein plus  paar gewindegänge und dann eben DREHMOMENT UND LOCTITE
Bearbeitet von Despa
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 42 Minuten schrieb Despa:
Hab M12x1 an der nebenwelle.
Muttern hab ich hochfeste auf 6mm höhe abgedreht.
Mir gefällt persönlich die federscheibe darunter besser .
Luk
vor 9 Minuten schrieb lukulus:
Luk
Such mal nach M12 Well- Federscheibe für Lambretta Polrad, oder auch für px COSA Kupplung
VG
Vladi
vor einer Stunde schrieb vladi.76:
VG
Vladi
Ok.. danke
vor 17 Stunden schrieb lukulus:
Ich hab mir da nen Vorrat besorgt
ebay-Link
zefix … doppelt
Bearbeitet von RobKBoh
Am 6.2.2024 um 01:50 schrieb t4.:
... schwimmende Lagerung (des Bremsnockens). Du brauchst nur die Grundplatte und den Zug und kannst dann von so
auf so
umrüsten.
Solltest du aber eine nicht über Vespa (D) importierte ältere PK (vor XL2) haben und deine Bremse so aussieht,
brauchst du eine komplette Gabel einer PK S oder XL.
So sieht meine Bremse aus
Welche Steuerzeiten mag der L&S 55er am liebsten? Finde nicht wirklich was.
Ich habe gerade einen XL2 Motor neu aufgebaut, mit neuer bgm Schaltklaue. Es lässt sich schön leicht schalten, aber der Leerlauf ist nur mit etwas Übung direkt zu treffen
Die Kupplung trennt sauber, die Rastung ist aber irgendwie nicht knackig.
Hatte das schon wer so?
Bearbeitet von Blue Baron
Sitzen die Zahnräder auf der Antriebswelle richtig herum? Wenn eines verdreht wird, hat das mitunter Auswirkungen auf den Leerlauf und die Schaltbarkeit
Bearbeitet von PX-WU-N
gut, allerdings nicht nur in einem fall, sondern in mehreren.
ansonsten würde ich die bgm klaue ausbauen und eine andere einbauen.
falc, bfa, egig oder sowas
Bearbeitet von heizer
Rissvermeidung Backe links: Schweißdraht an die Falz (müsste geklebt werden da O-Lack), Alubutyl, eine Kombination aus beidem? Was empfiehlt sich heutzutage?
vor 3 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Also ich habe jetzt bei mir einen Rundstahl zurecht gebogen und in die sicke eingeklebt mit Sikaflex 554, da schweißen keine Option war wegen des O-Lacks
Alubutyl habe ich zusätzlich stellenweise in die Backe geklebt
Macht schon mal einen vernünftigen Eindruck das ganze
Mehr kann ich noch nicht sagen, hab das erst diesen Winter gemacht
vor 2 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
@Pk_driver Welchen Durchmesser vom Rundstahl hast du gekommen?
Müssten 4mm gewesen sein
Bearbeitet von Pk_driver
vor 8 Stunden schrieb heizer:
Soll heißen, die verstärkte Schaltfeder könnte eine Verbesserung bringen?
Und von der BGM Klaue hällst du allgemein nicht viel?
Das kann ich leider nicht bestätigen. Ich hab nem Kumpel einen 75er low Budget PK Motor gebaut und das Leerlaufproblem hab ich mit bgm Klaue und verstärkter Feder auch. In Summe fühlte es sich hakelig an.
Moin zusammen,
ich stehe etwas ratlos vor meinen PK Motor und hoffe, dass mir jemand helfen kann.:thumbsup:
Das Problem ist, dass der Kupplungskorb meiner Fabbri FB24 Kupplung auf der hinteren Außenseite Kontakt zum Primär (POLINI verstärkt 2.56) hat und sich nach dem Verschrauben nicht frei drehen lässt. Jetzt wäre das Unterlegen der Nebenwelle ja eine Option, um dem entgegen zu wirken, aber: Zusätzlich scheint die Nebenwelle (BGM PRO Touring) bereits ohne Unterlegen Kontakt zum Kickerritzel zu haben...erst wenn ich den Kicker in Richtung Rad ziehe (so wie auf dem Bild), lässt sich die Nebenwelle ohne Kickerkontakt drehen..
Wo liegt hier der Hund begraben? Verbaut wurden ausschließlich Neuteile ..
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Christian
vor 2 Stunden schrieb Blue Baron:
Ok, dann werde ich wohl die Klaue tauschen. Das ist auch nur ein 75cc Motor, aber trotzdem nervt das.
Original Klaue, verstärkte LTH-Feder. Vollkommen ausreichend.
vor 1 Stunde schrieb chrs_wltr:
Moin zusammen,
Viele Grüße,
Christian
gab schon so manche Kickstarterritzel, die zu hoch gefertigt wurden, oder eine schlaffe Kickstarterfeder. Ich distanziere schon seit einiger Zeit die Kickstarterwelle mit Passscheiben.
vor 1 Stunde schrieb duschi:
Okay :wacko: wo genau unterlegst du die Kickstarterwelle dann?
vor 3 Stunden schrieb chrs_wltr:
Die kickerwelle sollte aber noch minimal spiel haben.
Macht das einen Unterschied wenn du hinter dem Kicker eine Scheibe unterlegst?
