vor 46 Minuten hat schattenmorelle folgendes von sich gegeben:
Hei zusammen, lohnt sich die Anschaffung der neuen Grimeca Scheibenbremse 2.0 DRP ? inkl. Bremshebel .
Soll auf einer PV eingetragen werden? Hat das jemand schon?
Danke und BG
F
@vespetta ? schon klar, oder?
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
@schattenmorelle
Du hast die Suche benutzt, und deine Fragen (ja, Plural) dennoch nicht im einzigen Topic mit Tiefgang zu dieser Bremse gestellt? ;-)
Erfüllt die Bremse deine Ansprüche? Die Erfahrungen im o. a. Topic könnten eine Entscheidungshilfe sein – hast du‘s denn gelesen? Wenn die Bremse so weit taugt, dass sie eine/n Sachverständige/n überzeugt, dann gehst du den Weg einfach ohne Präzedenzfall/Briefkopie. Wie man im GSF nicht selten liest, sind Sachverständige kooperationswilliger, wenn man sie vorab einbezieht :satisfied:.
Für Anfragen zu Eintragungen aller Art findest du unter Technik-Allgemein ein Sammeltopic.
PS: Mit der Multizitatfunktion (+) kannst du alle Reaktionen auf deine Beiträge in einem Beitrag zitieren und beantworten. Das erhöht die Lesbarkeit enorm.
Du hast einige weiterführende Tipps bekommen. Wenn du beratungsresistent bis pampig Antworten gibst, liegt's nicht an uns ;-).
vor 2 Minuten hat sähkö folgendes von sich gegeben:
ich geb mal nen schnaps aus! ehrenwort.
vor 16 Minuten hat schattenmorelle folgendes von sich gegeben:
Denke das könnte die erste Verweisung oder sogar Sperre geben,
im GSF niemals Alkohol anbieten oder erwähnen.
Ungeschriebenes Gesetz !
Am 4.8.2016 um 21:20 hat spondy folgendes von sich gegeben:
Leute der Contdown läuft! !
Warte am Eingang auf euch  zur Begrüßung  mit meinen besten Freunden ( das sind 5 Flaschen Jägermeister, geht auf mich, für
jedes Jahrzehnt  eine,  werde halt auch nicht jünger)
:whistling:     :cheers:
vor 2 Minuten hat nasobem folgendes von sich gegeben:
Verjährt
Jungs und Mädels,
kurze Frage. Ich muss an meinem VMA2M Motor die Zylinder Stehbolzen wechseln und wollte fragen ob Ihr sie zwecks Fremdluft mit Gewindedichtung einschraubt oder ohne?
Danke Euch und Grüße
vor 26 Minuten hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Jungs und Mädels,
nein, normalerweise ist das nicht nötig.
aber wenn du damit besser schlafen kannst, machs.
ich klebe die stehbolzen immer ein, damit sie sich nicht lösen können, speziell bei den durchgehenden.
vor 7 Minuten hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Super mit was klebst du sie ein?
Ich nehme Loctite 243 - Schraubensicherung mittelfest.
vor 10 Minuten hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Wo genau kann's denn an den Stehbolzen Nebenluft ziehen? Wenn die Fudi zwischen Zylinder und Stehbolzen nix taugt?
Wischen KUWE Gegäuse und Stehbolzen ist die Dichtfläche nur ca 3 - 4 mm breit. Is das ein Problem könnte es passieren. Aber dann würde es auch nach Oben durch die Flansch Bohrungen des Zylinders abhauen das stimmt auch wieder.
Salve Miteinander.
Habe mir hier im Forum einen gebrauchten SHB 16.16 gekauft. Wie ich den Vergaser sauber gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass zwischen Vergaserdeckel und Vergaserkörper an einer stelle ein Spalt ist. Wenn ich den Deckel abmache, ist da eine Bohrung. Bilde ich mir das nur ein oder passt da was nicht? > Siehe Bilder. Gehört da ein anderer Deckel drauf oder fehlt da einfach was?
915286682_SpaltVergaser.thumb.JPG.bc80ec69027fdd13e3893416e37275b4.JPG1250665040_SpaltVergaser2.thumb.JPG.4120adb54a4a7d8251a72cfd1fb96f02.JPG
vor 20 Minuten hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Salve Miteinander.
Loch is normal da, bei meinem 16.16F aus ner PK den ich noch hier liegen hab geht der Deckel aber weit über das Loch, hat also so einen Überhang:
659366265_Bildschirmfoto2021-01-14um19_35_49.png.68055ba710e535632537a7a5ae1770a0.png
Scheint von PK zu V50 unterschiedlich zu sein an der Stelle und normal für den 16.16 ohne Präfix
Bearbeitet von Flowson
Thema Lüfterkanalsichel entfernen
Wie am besten?
Eisensäge oder Flex?
Etwas überhalb der Dichtfläche entfernen und den Rest runterfeilen?
Und dann das ganze anschließend planen lassen?
Mfg Armin
Eisensäge, bisschen was stehen lassen und dann mit der Feile runter planen
Bearbeitet von jolle
Am 14.1.2021 um 19:18 hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Salve Miteinander.
Das ist der Kanal für die Schwimmerkammerentlüftung. Das muss offen bleiben.;-)
Thema ÜS schweißen/Kleben. Was ist besser? Meine mal gelesen zu haben, dass die Bodensee Fraktion ein Reisen des Blocks beim aufschweissen prophezeit...
Kaltmetall. Den Klassiker »DS-Einlass« habe ich diese Woche mit Weicon Titanium erledigt, mit dem Rest eine schöne Rutsche für die ÜS modelliert. Die üblichen Verarbeitungshinweise findest du in besagtem Topic.
Bearbeitet von sähkö
vor 9 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Weniger Fräsen. Was soll denn für ein Zylinder drauf?
ich brauch mal einen Tipp! Ich möchte bei meiner 50n special etwas mehr Leistung haben. Nicht ünertrieben, aber so, daß ich mindestens 50 Km/h fahren kann, dauerhaft. Reicht da der D.R. 50 Rennzylinder mit 16.16 `Gaser oder lieber ein D.R.75 mit 19.19? Soll insgesamt schönen Durchzug und angenehmen Ton haben.
