  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 43 Minuten schrieb hiro LRSC:
:blink:wobei?
:whistling: War wohl mehr als ein Bier beim Matz01
Bearbeitet von guzzibastler
z.Z reicht bei mir ein Bier:rotwerd:  bin nicht im training
Bearbeitet von hiro LRSC
Am 17.12.2017 um 00:09 schrieb wheelspin:
Nimm anstatt der Stehbolzen einfach feste Schrauben. Eine Zugfestigkeit von 10.9 sollte das schon sein.
So behandle ich die Bremstrommeln von den Rennhobeln. Das geht natürlich nur bei der hinteren Bremstrommel. Hier stören die Köpfe der Schrauben nicht.
Bei einer Scheibenbremse geht das natürlich nicht.
Die Schrauben einkleben mit Loctite 270 zum Beispiel.
Wenn das Gewinde in der Trommel im Eimer Ist, dann von der Felgenseite her eine Gewindebuchse setzen (Timesert z.b.) kein Helicoil.
Alles klar, wird gemacht. Auch wenn mir nicht 100% wohl bei der Sache ist.:rotwerd::-D Nur aus Interesse: Was spricht an der Stelle aus technischer Sicht gegen Helicoil und für Timesert?
@Spiderdust Ich deute das fett markierte als "Guck, wenn das an den Rennhobeln hält, dann mach dir auf der Straße darüber keine Gedanken." Ist das richtig?:lookaround:
vor 18 Minuten schrieb robertundsophie:
Wenn das gut gemacht ist, hält das dauerhaft - fahre ich so in V50 auf der Straße und jetzt schon ein paar Jahre so in der ESC.
vor 19 Minuten schrieb robertundsophie:
Die Erfahrung - also zumindet die, die Ich da gesammlt habe... Time-Sert hält.
vor 45 Minuten schrieb t5undtets:
Am Gehäusedurchtritt 16mm und an der Gehäuselagerung 15mm.....
HI macht es eigentlich was wenn dieNietenköpfe auch abgedreht sind :aaalder:. Der der es gemacht hat meinte ist kein Problem weil kalt verpresst:wacko:.
Was meint ihr hat jetzt 1450 Gramm.
vor 2 Stunden schrieb Rode:
Also die Niete sind da schon echt stramm drin aber auf den Versuch würde ich mich nicht einlassen. Was bringen wohl so 1400g bei 8000U/min an kinetischer Energie mit wenn sich das Ding durch die Lüfterradabdeckung auf den Weg in die erdnahe Umlaufbahn macht... mmh
oh mann, ich schätze eher Kategorie gefährliches Halbwissen :crybaby:.
Und wieder Geld in Sand gesetzt :repuke:.
Die einzigste Rettung wäre wohl, Schweißpunkte draufsetzen mit WIG, sauber schleifen, wuchten lassen was Oder neue Nieten rein  was meint ihr.
vor 1 Minute schrieb wheelspin:
Raus gehen sie ja nur in die eine Richtung, und dann istaber Zerstörung angesagt, ist aber auch nicht gut .
vor 4 Minuten schrieb Rode:
Also ich meinte damit das Bauteil in Gänze.. die losen Niete prickeln einem glaube ich einfach nur unangenehm an den Helm. Aber ob die Kopfbedekung Polrad-Sicher ist würde ich doch eher bezweifeln... fahr das bitte nicht so.
Wer eben dumm ist muss Lehrgeld zahlen, Das Ding Kommt an die Wand :cheers:.   Ich bin aber auch selber daran Schuld,hab ihme gesagt er soll unbedingt die 1500 Gramm knacken.Naja so is es wie stück schlauer geworden.
Geile Scheisse :muah:.
Bearbeitet von Rode
nachtrag
Vorallem bringt es ja eh nix, wenn innen was wegkommt!
Und niete wegdrehen ist ja schon echt doof.
Lässt der den Futterschlüssel auch immer stecken?
ich denke der sitz / fuß des konus ist der abgebildete außenring. du könntest auch innen wig-en oder lasern. eigentlich der perfekte knallchargen-pokal!!!:muah:
edith sacht noch: auf jeden fall ein tolles weihnachtsgeschenk (tannenbaumständer)...
eddi: WENN das abziehgewinde nur eine buchse im sitz des konus ist, kann das lüra schonmal nicht nach außen weg wandern. die gefahr, dass sich das ganze bei hohen dz und durch das nun dünnere material in 1000 teile zerlegen kann ist natürlich gegeben. für nen tourer fänd ich es ok.
Bearbeitet von vespa-rs
75ccm polini Race mit 19er auf Membran
Polini gibt 80-82 an, das aber auf Drehschieber
Momentan 82er drin, doch nochmal wegen membran fetter gehen?
Motor muss noch eingebaut werden
vor 2 Stunden schrieb 12er:
Je nach Auspuff würde ich mit 92 anfangen.
Kurze Frage Jungs. Gibt es einen Trick den Pimär Korb einer Hartz IV Kupplung in Gehäuse zu bekommen?
Welche Kopfdichtung soll beim 75ccm Polini Racing verbaut werden?
Die dünne schwarze oder dicke graue
vor 48 Minuten schrieb hxcpsycho:
@Ringracer1975  im Motor zusammenbauen also verschrauben das ganze
 Kupplung selber ist mir klar, meine aber den großen Korb der ins Lager kommt wo die Nebenwelle drin läuft.
vor 3 Minuten schrieb Spiderdust:
So wie jeder Primärkorb: reinkippeln.
schonmal eine hartz4 verbaut? das geht nicht...
glaub das hat damit weniger was zu tun...;-)
geht leider nicht, muss man im motor zusammenbauen.;-)
sogar der motorhead kann sich eine leisten...:muah:
Bearbeitet von heizer
Wer ist Online 2
