Hallo, ist bei den xl / xl2 kupplungsdeckeln die position vom druckpilz gleich? Mein xl Deckel ist noch gut, werde aber eine xl2 Kupplung fahren. Daher die Frage.
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 9 Minuten schrieb SFMatze:
Hallo, ist bei den xl / xl2 kupplungsdeckeln die position vom druckpilz gleich? Mein xl Deckel ist noch gut, werde aber eine xl2 Kupplung (Partnerlink) fahren. Daher die Frage.
Ja die Position ist gleich .
XL1 Deckel mit XL2 Kupplung funktioniert recht gut .
Eventuell dann in die XL2 Kupplung eine normale Andruckplatte stecken. Ist aber kein Muss.
Seid ihr euch da sicher? Ich habe wegen der kulu geschichte damals einige vermessen, unter beücksichtigung des konusdurchmessers. Also kl.korb auf den konus und das maß von lager-anlage zu kl.korb oberseite verglichen.... Bis auf wenige zehntel konnte ich da nix außergewöhnliches feststellen. Wenn der gewindestumpf oder das ende des kegels länger aussieht, heißt das hier erstmal nix. Vielleicht hatte ich aber auch einfach keine xl2welle dabei?!
vor 8 Stunden schrieb benmuetsch:
Hab da auch Elektrik und / oder Zündung im Verdacht. Bedüsung sollte grob passen, wenn die Düsen das sind, was drauf steht. Fahre aktuell nen ähnliches Setup (75 Polini, 19.19., Membran, Sito Banane) mit HD 80 leicht aufgerieben / ND 45 und SHBC Lufi ohne das Gitter und das läuft perfekt, ab HD 85 wird alles zu fett und Viertakten beginnt.
Kondensator?!
Ich werde noch einmal exzessives Anschieben versuchen, wenn das nix hilft, werde ich mich an Zündung und alle Komponenten machen. Hätte ja sein können, dass ich noch woanders eher suchen sollte.
Danke an alle. :thumbsup:
vor 28 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Sooo 100 Prozentig nicht mehr, weiß auch nur wage das es da wohl marginale unterschiede gab. Habe ebend meine Kupplung (Partnerlink) (xl2) demontiert, und feststellen müssen , das der Keil voll abgeschert ist :dontgetit: Nut der Nebenwelle ist auch beleidigt. Werde lieber ne neue nebenwelle besorgen.Und da bald die Sonne rein soll , wollt ich mich da schonmal schlau machen. Wobei ich auch davon ausgehe , das es da keine Probleme geben wird.
Ich behaupte mal, das wird passen. :)
ps: damit der keil nicht abschert, lässt man ihn weg. :satisfied:
Ich mach immer eine mutter drauf und gut. So ne kegelverbindung darf eigentlich nicht mit keil versehen werden, außer der keil gibt eine vorgegebende lage vor (lüra). In der theorie schraubt sich die bohrung bei inbetriebnahme nochmal so ruchtig schön auf der welle fest. Loctite oder so macht man wohl erst bei extrem motoren auf die auflageseite der mutter und ans gewinde. Bis geschätzt 35ps muß man sich daran aber nicht kratzen, ist meine meinung. Nut entgraten und verrunden, erhabene stellen beseitigen, entfetten und 60-70nm auf die mutter, fertig. Von den sicherungsblechen nehm ich persönlich auch abstand: das material ist ziehmlich weich und setzt sich mit der zeit, sodass ein wichtiger anteil anpresskraft flöten geht...
Steht so übrigens im "hinweis bogen" zur sonne ;)
Bearbeitet von karren77
vor 13 Minuten schrieb Fahrbrecher:
:thumbsup: Bedienungsanleitung:-D
"....bloß nicht zu dolle gas geben..." :-D
vor 44 Minuten schrieb karren77:
nimmst du dann eine andere scheibe wenn du das sicherungsblech weg läßt, oder nur mutter und gut?
vor einer Stunde schrieb frankfree:
Bei dem ganzen Rennkram hält bei einer kurzen Primär und dadurch viel Drehmoment auf der Welle eine Bundmutter mit Loctite am zuverlässigsten.
ich habe mir eine Mazzu Race 20/20 gekauft und bin von der Verarbeitung Des Pleuels etwas erschrocken. Der Übergang zu den Augen ist nicht besonders schön und das obere Auge total außermittig. Ist das "normal" oder zurückchicken?
LG
Bearbeitet von wolfi_b
schicks zurück .
die übergänge sehe ich nicht als problem, aber das obere pleulauge ist mir selbst für originale 125 zu viel/wenig.
Moin
ich habe hier zur Abwechslung mal eine Smallframe von einem Freund stehen.
Dort war der Motor abgesoffen, da der Schwimmer kaputt ist. Eine Kammer ist undicht.
Da der verbaute S&S Tank keinen Benzinhahn hat könnt ihr euch vorstellen wie voll die Kurbelkammer und sogar der Auspuff war.
Der Motor wurde vor Urzeiten mal bei S&S aufgebaut.
Es ist ein alter Block (Primavera) mit 2 Loch Ansaugstutzen.
Verbaut ist:
Quattrini 125cccm
Malossi Ansaugstutzen mit Spacer und V Force3 Membran.
PHBL Vergaser 24
S&S Renntüte
HP4 Lüfter
Da das Geld bei meinem Kumpel grad nicht so locker sitzt kommt ein neuer Vergaser nicht in Frage, auch wenn er gerne nen größeren drauf hätte.
Ich habe alles gereinigt, der Auspuff ist gerade beim schweißen (Krümmer hatte nen Riss) und weitestgehend wieder zusammen gebaut.
Nun zur eigentlichen Frage. Bei dem PHBL war ein Schwimmer mit dem Gewicht von 9,5 verbaut. Ich habe aber gelesen das die 2Takt Gaser eigentlich 6,5er drinne haben.
Der 9,5er ist bei SIP gerade eh nicht zu bekommen, nur nen 8,3er und andere. Beim SCK find ich garnichts.
Habe beim GSF durchforsten gelesen das der Gaser mit einem 6,5er nun magerer werden würde. Ich mein, die Kiste ist S&S typisch eh auf sicher Fett abgestimmt.
Eigentlich tendiere ich dazu alles wieder so zusammen zu bauen wie es war, lief ja gut. S&S antwortet mir leider nicht auf die Frage.
Was würdet ihr machen. Mir fehlen da die Erfahrungswerte was den PHBL angeht.
Gruß tarzan
ne Frage zur Fehlersuche PK 12V Zündung in V50 4-Gang.
War auf Polini 133 mit folgenden Komponenten  völlig unauffällig:
- 19er SHB /Faco Banane
- 24er PHBL/Faco Banane
Mit Umstieg auf eine Polini Banane hatte ich im in Gang 1-3 ganz oben raus z.T Aussetzer, welche mich aber nicht weiter gestört haben.
Durch einen VSP Inox ist das Drehzahlniveau weiter gestiegen und die Aussetzer sind nicht mehr zu ignorieren... geht regelrecht in einen Begrenzer.
Zündaussetzer sind mit der Blitzpistole auch deutlich zu erkennen.
ZGP und CDI hab ich durchgemessen (Wiki-Werte), CDI war etwas aus der Toleranz, diese getauscht, (neue Piaggio CDI) -> keine Änderung.
Pickup ist also der nächste Verdächtige. Ist  das "drehzahlbegrenzerartige" Verhalten das Ableben des Pickups, oder passt da nur die Ausrichtung zum Polrad nicht?
Ansonsten: Läuft in "niedrigen/mittleren" Drehzahlen völlig problemlos.
Bearbeitet von deedee
vor einer Stunde schrieb deedee:
Entweder ist der PU kurz vor dem Ende seiner Lebenserwartung oder die Höhe des Pickup stimmt nicht.
Für einen schnellen Test einfach eine M5 U-Scheibe unterlegen.
vor 27 Minuten schrieb Spiderdust:
Oder Kerze hin, hatte bei mir mal das gleiche Verhalten gezeigt.
Dann dürfte die Blitze aber nicht aussetzen, oder?
@Spiderdust
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Du hattest recht.
War "nur" die Kerze (NGK BP9ES)
Warum die Blitzpistole dann nicht mitgespeilt hat, bleibt für mich zwar unklar, aber Hauptsache die Kiste tut.
Ich möchte meiner PK125S einen 24er Vergaser spendieren.
Beim Sip habe ich zwei passende Vergaserkits gefunden, einmal mit Gummiverbindung und einmal mit Steckverbindung.
Was ist besser? Bzw. passen diese Kits auch? Stößt der Vergaser nirgends an?
Vergaserkit Steckverbindung PHBL 24
oder
Vergaserkit Gummiverbindung PHBL 25
Oder gibt es da noch was anderes?
Setup grob:
Polini 133
Banane
Rennwelle Drehschieber
Musst du halt mal durchrechnen, was günstiger ist: Set oder Einzelkauf. Ziehchoke scheint im Set enthalten zu sein, nicht unwichtig.
Ob "A" oder "B" Version des PHBL ist wohl Glaubenssache. Manche schwören auf Gummi, manche auf Klemmung. Ich hatte mit der Klemmung nie Probleme und es kann kein Gummi reißen, da dies auch ein Verschleißteil ist. Gerissenes Gummi ist halt immer Kacke, egal, in welcher Situation.
Ich würde aber gucken, dass es ein AD oder BD ist, also Stellschrauben in Ansaugrichtung rechts. Kommt man besser ran.
Mit dem PHBL AD Klemmverbindung sparst auch an Baulänge und hast mehr Platz für Luftfilter
Huhu!
Nach dem meine 20/20er Mazzu Welle nen Stumpf verloren hat, würde ich gerne eine bgm welle mit ets stumpf nutzen. Habe mehrfach gelesen das dass 6005-C3 wohl nicht so beliebt ist?! Uluxx meinte das es ok ist... mache ich da was falsch.... es liegen ca 24 ps an.
