20d ist zu groß. wir reden von einer spezial, gell?
wenn die spannung geregelt ist könnte das ohne zusatzverbraucher bzw. ohne batterie klappen. vielleicht findest du noch eine mit gleichem sockel und mehr leistung. mit rosette ist der 3-zackige überwurf der original birne (vespa spezial) gemeint.
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Keine Spezial, V50 Rundlenker mit P26s.
Wundere mich gerade dass man da nichts kompatibles findet mit dem Sockel und zwei Fäden :wacko:
bei der pk zündung in 12v ausführung wäre es dann 25w oder 35w. in kombination mit p26s.
"durchgehen" sollte da grundsätzlich nichts, da zu ner pk meines wissens ein regler gehört.
nur der scheinwerfer selbst könnte schaden nehmen.
edith bringt ordnung ins wirrwarr und schiebt die schuld auf das zu langsame forum :whistling:
Bearbeitet von vespa-rs
:thumbsup:
Stimmt, könnte was warm werden, hat das denn noch keiner gemacht?
:thumbsup:
ah ok, dann ist die sockelgeschichte neu zu testen.
spezial hat auch p26s. somit sollte das so funzen.
vor 6 Stunden schrieb Tom Turbo:
Ja, aber IMHO weicher als die verstärkten Schaltfedern von LTH z.B., die ich bisher immer eingebaut habe.
die drt feder reicht locker. härter ist nicht nötig. auch bei 30 ps und mehr nicht.
wichtiger ist eher das die gangzahnräder in einwandfreiem zustand sind.
vor 13 Stunden schrieb heizer:
Danke.
Weißt Du zufällig auch noch was bezüglich der unterschiedlichen PK-Klauen von DRT? In der Spielanleitung sind 2 beschrieben, die sollen angeblich, IIRC, unterschiedlich distanziert werden. Auf der HP findet man überhaupt 4 Unterschiedliche.
hi, wollt grad gs ringe für Polini doa mit original Kolben bestellen und hab gesehen, dass es 3 verschiedene gibt: stahl, sphäroguss und 'premium qualität'=die billigsten:) weiß jemand welche die richtigen sind?
vielen dank
lg joh
vor 6 Stunden schrieb johpet:
vielen dank
lg joh
http://www.grand-sport.de/index.php?a=123
Hat jemand Erfahrung mit dem Sitzbanküberzug für eine Originale PK S Sitzbank?
Sitzbankbezug beim SCK
Bekommt man als Laie vermutlich nie so hin, das es wie Original aussieht, oder?
Wird immer so ein lappriges Ding bleiben, schätze ich?
Ja bleibt lapprig, bei mir zumindest  :rotwerd:
weiß zufällig jemand wo ich die guten Stahlringe für den 136er Malossi herbekomme ? Im ersten Übermaß.
Bearbeitet von Gawain
vor 9 Stunden schrieb Gawain:
ich würde da glatt mal den GS anschreiben
ich habe hier eine V50 mit Kurbelwelle mit spitzem Konus. Darauf möchte ich ein Lüfterrad für 12 V-Kontaktzündung montieren. Das Polrad hat ein Abziehergewinde, wird also nicht mit der "Kragenmutter" verschraubt.
Jetzt meine Frage: Welche Sicherungsscheibe verbaut man unter der Mutter? Zahnscheibe? Wellscheibe? Oder kann das ganze einfach mit der "Kragenmutter" verbaut werden?
Danke und Gruß
Patrick
Wenn man dem glauben kann, was einige Leute (die es vermutlich aufgrund Ausbildung und Studium wissen sollten) hier schreiben, sind Zahnscheiben, Sprengringe etc. nutzlos, da die bei den hohen Anzugsmomenten einfach plattgedrückt werden. Demnach wäre wohl Schraubensicherung die beste Methode.
Ich persönlich verwende dennoch das, was vor 40 Jahren auch verwendet wurde. Ob's hält, keine Ahnung, bisher hat sich aber auch noch nix ungewollt gelöst.
Beim Polrad nehme ich daher Zahnscheiben.
Habe die ZGP von BGM für die V50 (siehe hier).
Mein Problem ist, dass nichtmal das Standgas richtig hält um Abblitzen zu können. Wie ist die ungefähre Grundeinstellung der ZGP - bei der Einbuchtung der Platte max. nach links oder rechts?
wenn das Standgas nicht gehalten wird liegts evtl auch am veragaser.
die zgp kannst du ja mal von angschlag links, mitte, anschlag rechts ausprobieren.
Wie befestigt ihr die Gradscheibe am LüRa? Habe die MRP-Scheibe und möchte (unbedingt) die Zündung so einstellen; eben nicht per Abnehmen etc. Magnet habe ich keinen..
vor 7 Minuten schrieb Barnosch:
Wieso nicht per Umschlags Messung?
mir düngts als wenn es nicht so genau wäre... wollte es einfach mal testen, dann halt nicht :D
Naja. So genau, wie du halt arbeitest und die Markierungen überträgst.
Zumindest genauer als eine Gradscheibe, die nicht sauber sitzt ;)
Thema Schaltgabel.
Mein Block ist an der Aufnahme bereits gebuchst (Kobold). Hatte allerdings wohl einen falschen O-Ring drinnen, da es trotzdem gesifft hat.
Jetzt die Frage was is der richtige O-Ring dafür. Brauch ich da Übermaß? Wenn ja welches? Oder sollten direkt zwei oringe verbaut werden?
danke
gruß
m
habe eben die zündung abgeblitzt mit kytronic -> meine messpunkte erfolgen nach/rechts vom zylinder. -> ist richtig wenn beim gasgeben der zzp von 25 auf 17 im uhrzeigersinn in richtung zylinder hüpft oder?
hab grad übelst einen sitzen... (möchte füs gewissen bestätigung :D )
vor 51 Minuten schrieb oldie_v50:
Lies dich mal ein, wie der Smart Booster funktioniert. Du hast dir doch sicher was dabei gedacht, als du dir das Teil zugelegt hast, oder?
Um deine Frage zu beantworten: ja, ist richtig. Noch richtiger ist es, wenn man sagt, dass der ZZP vom Standgas aus beim Gasgeben erst nach früh und dann (je nach eigestellter Kurve bei unterschiedlicher Drehzahl) nach spät wandert.
Auf wie viel Grad Blitz ich am besten die Polini Zündung bei meinen Malossi Motor ? 18grad hätte ich mir gedacht?:lookaround:
Klar weiss ich um was es dabei geht. Ging mir nur um den denkfehler dass ebene alles unterhalb des zylinders zu messen ist (je nach dem wo man den draht/markierungen setzt und es eben nach dem ot blitzt. Denkfehler. Passt.
Auf wie viel Grad Blitz ich am besten die Polini Zündung bei meinen Malossi Motor ? 18grad hätte ich mir gedacht?default_gsf_lookaround.gif
um welchen mallossi gehts denn ?
vor einer Stunde schrieb hiro LRSC:
136er gg alt Malossi :-)
Wer ist Online 2
