Kurze Frage:
Ich habe eine Anfrage bekommen, den Motor einer PK XL zu überholen. Mir wurde aber gesagt, der Motor einer PK XL ist ein riesen Scheiss um ihn auszubauen, geschweige denn zu überholen. Ich habe bis jetzt erst den Motor einer ET3 gemacht, was schnell und einfach erledigt war. Der Motor sieht äusserlich ja ähnlich aus wie der Motor der ET3.
Nun zu meiner Frage: Ist die Pk XL wirklich so bockig oder genauso einfach wie die anderen Smallframe-Motoren? Falls machbar: Kann ich dann das gleiche Spezialwerkzeug (Polradabzieher- und halter, Kupplungskompressor- u. abzieher etc.) verwenden?
Vielen Dank! =D
  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Ist im Grunde genauso leicht zu machen, ja.
Wobei ich mich an deiner Stelle ganz ehrlich fragen würde, ob ich das guten Gewissens machen möchte, wenn ich selbst erst einen Motor gemacht habe und da noch ein wenig die Erfahrung fehlt.
Für sich selbst sowas machen ist eine Sache, für andere jedoch eine andere.
meine v50 dreht manchmal nicht wieder runter, jedoch ist das Thema erledigt, sobald ich für einen Moment/ Sekunde den Motor ausmache und dann wieder an.
Woran liegst am wahrscheinlichsten? Auspuff zu oder irgendein ominöses Falschluftproblem, was nur sporadisch auftritt?
Hab nichtmal den Eindruck, dass es damit zutun hat, ob der Motor noch kalt ist ohne schon eine Weile läuft.
Falschluft, wahrscheinlich im Ansaugbereich.
Ja die Vespa sollte sowiso weg, der Besitzer meinte nur, falls ich sie reparieren könne, würde er sie behalten. Und wie soll ich mir sonst Erfahrung aneignen? :sigh:  Wie stehts mit dem Spezialwerkzeug? Und ist der allgemeine Aufbau des Motors der gleiche? Wenn nein, gibt es Anleitungen wie zum Beispiel die von GVG? (http://www.vespa-50.de/motor/motor-revision.html)
polrad abzieher könntest noch brauchen, wenn das an der et3 mit nem sicherrungsring war.
sonst müsste das werjkzeug passen, was du hast,
aber ja, ein und ausbau , zerlegen und montieren, sind gleich
( hier und da andere schrauben event)
machs einfach, dazu lernen tust alle mal
Nee, Sicherungsscheibe war bei der ET3 keine drin, aber der Roller war sowiso verbastelt, als ich ihn kaufte...
Und kann ich den Revisionssatz vonner PK 50 XL auch für ne PK 125 XL nehmen? (Ausser Zylinderdichtung grösser aussschneiden sollte da ja nix gross anders sein oder? (Simmeringe, Lager etc...) Denn SCK und SIP kennen irgendwie beide keine PK 125 XL sonder nur die 50er...
Ansonsten siehe Signatur.
50 XL und 125 XL haben Unterschiedliche Lager und Wellendichtringe (Limaseitig). Dichtungen sind gleich.
Ne. Auspuffdichtung ist anders.
habe hier eine RMS Primär, DRT Repkit samt grünen Federn und einen DRT Korb.
für die bauchigen DRT Federn brauchts leider eine Abdeckscheibe mit den  Ausbuchtungen, dann würde das passen. Leider kenn ich die Scheiben nur aus Butterstahl.
die starken flachen Abdeckscheiben ausm GSF Kit lassen leider nicht genug Platz für die DRT federn.
gibs die Abdeckscheiben auch in stark?
oder was mach ich jetzt?
Flache Abdeckscheibe und RMS Federn?
Flache Abdeckscheibe und BGM Federn, die könnten passen
oder DRT Federn und Abdeckscheibe aus Butterstahl.
Reparatur Scheinwerfer für PKs:
bei der ersten probefahrt mit meiner neuen PK100s hat sich doch gleich das scheinwerferglas bei der fahrt verabschiedet. klirr, natürlich in 1000 stücke! :wacko:
jetzt habe ich einen neuen bekommen wo das glas in ordnung ist aber die lasche unten fehlt zum fixieren. also am besten tauschen das ganze.
hat jemand ne ahnung wie man am besten das glas vom reflektor trennt ohne das das glas kaputt geht?
und womit sollte man das glas in den anderen reflektor neu einkleben das es nicht wieder fliegen geht?
danke und grüße mukki
ich glaube das ist ne menge hantier für nichts.
wenn dir die 30€ gerade in der kasse fehlen würde ich lieber oben an der lampe etwas gaffa auftapen
und das ganze dann mittels lenkkopfabdeckung quetschen.das hält bei mir jetzt schon drei jahre.
hatte das gleiche problem.nach einem winter bin ich bei steigenden temperaturen auf eine ampel
zugefahren und musste etwas beherzter bremsen.dabei ist dann das glas nach vorne über die
ganze strasse gekachelt und auch in tausend teile zersplittert.hab dann auch einen ohne nase bekommen
und ihn wie schon beschrieben geklemmt.
ich denke das glas selber zu tauschen und da mit fensterkit oder silikon rumzuschmieren bringt kein gutes ergebnis.
vielleicht hat ja hier auch noch jemand andere erfahrungen gemacht.
viel glück
hab das glas jetzt vom defekten reflektor getrennt. mit nem scharfen küchenmesser am rand vorschneiden und dann mit brotmesser vorsichtig abgehebelt.
ging jetzt doch besser als ich mir das vorgestellt habe. mal sehen was ich jetzt zum wieder verkleben nehmen werde.
ob da ein 2k epoxykleber das richtige dafür ist oder doch besser sikaflex? schon jemand gemacht?
Bearbeitet von Mukki
Hi - Suche vom Zündschloss diesen Clip der den Schalter an Ort und Stelle (also quasi in der direkten Verbindung zum Schloss) hält.
Bin nur leider auf den gängigen Seiten nicht fündig geworden wäre nett wenn mir jemand auf die Sprünge hilft !
Dankööö
nimm "sikaflex" das auch die temperaturen abkann.
2k epoxy zeugs wird zu hart
danke :thumbsup:
Dankööö
SCK Artikelnummer 1178559
wie sieht es denn aus mit der 105er hd?
Also mein Bolzen steht wieder wie ne Eins (nun als M7) und ich hab das mit der HD gestestet.
Leider ist die 105er doch zu klein :(
Dreht mit der 105er nicht mehr so hoch aus, wie mit der 122er und dazwischen habe ich leider keine Düsen.
Hatte vorher HD122|ND50|CD50, jetzt HD122|ND42|CD50.
Sind die Eckdaten denn so ok oder noch Potential?!
- XL2
- Malossi 112
- 20L filterlos, HD122|ND42|CD50
- HP4-Welle
- 3.00er Primär
- ETS-Banane
- Induktionsverstärkte Zündung
- Fahrergewicht (nur wegem des schweren Helms) 110kg/185cm
- Notleistung 90 kmh
- Dauergeschwindigkeit 80 kmh
- Verbraucht noch nicht ermittelt, schätzungsweise 6 Liter / 100km
Und noch ne Frage:
Da ich immernoch von Falschluft geplagt werde...
Mir ist aufgefallen, dass beim HD-Wechsel der ganze Sprit aus dem Vergaserdeckel läuft.
Sollte der nicht dicht sein? Wenn ja, kann er darüber nicht auch ohne Ende Luft ziehen?
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen! ;)
Bearbeitet von Rincewind87
Ja, zieht auch über den Deckel Falschluft. CD sollte übrigens 60 sein beim SHB 20.
merkwürdig.eine 122er hd auf 112.mmh eh.nein.
wahrscheinlich kompensierst du damit dann die nebenluft die er sich wer weiß wo zieht.
cd ist ja, wenn er gut anspringt eigentlich wurst.
hab selber keine erfahrung mit dem 20er.sollte vom aufbau her ja identisch zum 19er sein.
wenn du die schwimmerkammer vorher nicht leer fährst und den vergaser ausbaust und drehst, läuft die suppe natürlich überall heraus.
sicher das die durch den deckel kommt? da sitzt ja nur die kleine pappdichtung drin.
Ohne Luftfilter find ich das nicht so ungewöhnlich.
kann schon sein das ich mit meiner persönlichen erfahrung da etwas daneben liege.
fahre den 112 polini.der macht wohl etwas weniger drehzahl als der malossi.
in verbindung mit dem 30er krümmer auf der ets-banane kann es natürlich sein das der etwas mehr sprit obenrum durchzieht.
die ets-banane soll ja ziemlich drehfreudig sein.dazu kommt ja noch der größere durchmesser des gasers.
trotzdem erstaunlich das da so ein unterschied zwischen liegt bei der hd.
Hi hab hier schon lange gesucht aber nicht genau das gefunden was ich brauche.
Hat wer eine V50 mit 9 zoll ?
Ich bräuchte ein Foto von den Papieren wenn es geht.
Hab bis jetzt leider nur welche mit 10 zoll gefunden.
Mfg Malte
Ich gehe mal davon aus dass meine Schelle schuld für diese Misere ist?!? Endlich das Problem mit runterfallenden Vergaser in Griff bekommen, nun reisst mir der Schlauch. Unbezahlbar mit ca. 11000upm Standgas an der Ampel
post-24625-0-36225500-1415117729_thumb.j
Wer ist Online 1
