Servus, brauche ein neues Motorgehäuse für meine V5B3T da meines hinüber ist.
Was sollte ich da am besten nehmen um so viele Teile wie möglich vom jetzigen Motor weiter verwenden zu können?
Daliegen habe ich bereits eine PK XL2 Kupplung und einen SIP Kupplungsdeckel.
Passt die V50 Bremsgrundplatte auch auf einen PK / PK XL / XL2 Motor?
Was ist mit den HP4 Gehäusen mit großer Drehschieberöffnung? Da wär gerade eins in der Bucht.
Motor wird wieder annähernd Original mit 75er oder 102er DR.
Wäre für Auskunft dankbar.
Sonny
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Sonny
Bei PK Gehäuse musst du gucken, ob du dazu passend einen ASS bekommst. Auch werden die Schaltwege sich verändern, wenn du eine Schaltrolle am Motor (PK) hast, aber eine Schaltwippe im Lenkkopf.
Generell ist es mit entsprechender Erfahrung kein Problem, auch einen PK Motor in eine V50 zu bauen. Aufgrund deiner Fragen würde ich aber empfehlen, ein V50 Gehäuse zu nehmen.
Das mit dem 3-Loch Ansaugstutzen ist klar, stellt ja kein Problem dar.
Und für die Schaltung kenn ich nur diese Umrüstkits vom SIP etc. für den einen starren Zug der PK.
Was heißt "die Schaltwege werden sich ändern"? Kürzer oder länger? Muss dann im Lenkkopf auch was angepasst werden?
Sonny
am besten wirst du mit einem zweizug gehäuse fahren. einzug und dann umbau auf zweiug würde ich nicht machen, ist oft mit ärger verbunden.
dann lieber gleich ein zweizug gehäuse nehmen. langer drehschieber brauchst bei 75er nicht. das ist egal.
Dacht ich mir fast. Danke für die Auskunft.
Aber rein technisch funktioniert der lange Drehschieber auch mit dem originalen Kurbelwellen oder?
Bearbeitet von Sonntino
Bei der V50 ist unten eine Wippe, in die die Züge gehängt werden. Die PK hat eine Rolle, da ist die Übersetzung anders, so dass, wenn du PK Rolle mit V50 Wippe im Lenkkopf kombinierst, die Markierungen am Schaltgriff nicht mehr mit den tatsächlichen Gängen fluchten. Lösung ist hier ein Umbau auf Rolle im Lenkkopf, also die Zugaufnahme mit der Wippe gegen eine Rolle aus der PK tauschen. Geht, ist aber etwas frickelig.
Moijn.
Gibts einen unterschied zwischen der pk schaltgabel und der v50?
Außer die aufnahme für die züge.
Mir ist, als wäre die Bohrung für den Kegelstift anders, ist also nicht Steck&Spiel kompatibel. Nur aus der grauen Erinnerung raus, ohne Gewähr.
Kenne den SIP Kupplungsdeckel nicht. Aber mit dem originalen xl2-Deckel kann es aber zu Passproblemen mit der v50 Bremsankerplatte kommen.
Unten den meinst du,wo rolle oder wippe mit gesichert werden?
Das wär egal,geht mir eher darum,ob das maul und die gleitsteine usw gleich sind.
ist alles gleich bis auf die bohrung des kegelstiftes
restauriere gerade eine PK50XL Bj. 1986.
Ist da ein 19mm oder 20mm Konus verbaut?
Hat jemand einen Link vom Scooter Center, welche Simmeringe ich für die hintere Bremse benötige (evtl. ein Set mit dem am Lüfterrad)
Danke!
Wenn es eine XL ist, hat sie 20er-Konus.
Hi Ihr !
Kurze Meinungsumfrage zum Kerzenbild :
meiner Meinung nach würde eine Nummer größere Düse nicht schaden ?
Motor klingelt nicht, bisher hat nix geklemmt :-D und sonsten zieht sie auch super durch.
Vergaser ist SHB 16/15f mit ner 70er HD.
Bitte um Meinungen :thumbsup:
Edith sagt : 75er DR und Standardauspuff auf ner XL2
post-50890-0-89095600-1393357103_thumb.j
Bearbeitet von Hennes91
Hi,
wo bekomme ich Falc Kopfdichtungen in 0,1mm Abstufungen?
Bearbeitet von Polinizei
Hallo ich hab ne frage wegen dem
Polrad der ersten serie vespa v50. Wie sieht das original polrad denn aus??? Hat jemand ein bild davon???!!! Danke
Hi Ihr !
Würde da für's Gewissen schon eher auf 72 gehen. Wenn das Fahrverhalten sich nicht merklich ändert, oder gar besser wird, weißte Bescheid.
Hi,
Hab ich lange gesucht und dann selbst gedreht...
Ich weiss nicht ganz ob bei meiner PK 80 Elestart meine Batterie das Problem ist. Die ist tiefenentladen, muss ich austauschen, klar. Wenn ich sie jetzt jedoch ankicke und fahre geht alles außer dem Elestart (logisch) und den Blinkern. Meine Frage: Werden die Blinker bei der Elestart über die Batterie gespeist? Sorry, ist mein erstes Batteriemoped, kurze Rückmeldung wäre nett  :satisfied:
Salve,
ich muss hier mal nem E-Bucht Opfer helfen und retten was zu retten geht.
Hat nen Klumpen Altmetall als Motor verkauft bekommen... egal...
Jetzt brauche ich mal nen Tip mit einer Wurfbedüsung für einen 24er TM Mikuni (bin Jungfrau auf Mikuni)
den--> http://www.lambretta...ser-Mikuni-TM24
den hatte ich noch nie in den fingern.
Setup:
Poli Evo Mono unbearbeitet
Gehäuse geplant und angepasst
2,56
ET3 Banane mit 30er Krümmer
24er DS ASS
DS mittel lang, max gefräßt
Mazzu Race Welle
Die Bedüsung ist noch so wie er aus der Schachtel kam... kommt mir alles verdammt wenig vor.
Hat jmd nen Tip wo ich anfangen kann??
Danke!!
post-52312-0-77496100-1393408665_thumb.j
entschuldigung, das sieht mir jetzt eher nach 12v v50 spezial aus...?
6V V50 Special
Bearbeitet von copi2k
Hi,
am besten aus kupferwasserschneiden!
kann mir jemand sagen ob bei einer ori-doppelsitzbank der schaumstoff mit der gummiunterlage bündig an den kanten abschließt oder überlappt? - wenn ja um wieviel?
So, komplettausfall wegen Cent-Artikel.
daher die Frage - wo gibt es vernünftige Kickeranschlaggummis? welche, die auch dauerhaft weich bleiben und nicht wie das jetzige nach 100km zu hartplastik mutiert?
Wer ist Online 1
