  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
"Hoffe" ich in gewisser Weise, da das Auswechseln kein Akt ist.
Habe eben noch mal versucht, da hat das Rücklicht funktioniert bis ich das Bremspedal gedrückt habe - konnte das Phänomen leider nicht reproduzieren.
Hab dann die Geschichte (von barnie in dem Thread empfohlen--->http://www.germanscooterforum.de/topic/265606-licht-plötzlich-aus-mögliche-ursachen/) ausprobiert und das Massekabel aus den Regler gezogen. Leider hat sich da auch nix getan. Vielleicht hab ich es einfach auch nicht sauber genug von der Karosserie isoliert.
Hase....äh....Hansen ;-) ich hab jesacht ne Spezial....wat soll ich da mit nem Schalter für nen V50 Rundkopp Lenker :whistling:
So einer liegt beim Conversion-Kabelbaum direkt mit in der Tüte (da hat das SCK mal richtig mitgedacht, kann ich nur jedem empfehlen der ne PK Zündung verbaut, oder eben in nen Oldie nen PX Motor ballert)...
wenn du eh abblendlicht dauer on lässt, könnteste den original schalter behalten, fern auf "licht an / aus" legen, hupe auf "kill" und kill auf einen pol am ex-blinkerhebel.
eddi wird dann aber etwas heiß inne birne  ;-)
Bearbeitet von vespa-rs
haben alle Bananen für V50 N Kurzhub einen Krümmer mit Innendurchmesser 26mm,wie meine Banane? Oder gibt es ein Kurzhubmodell mit größerem Krümmer? Hat der ET3 Krümmer einen größeren Durchmesser,daß man sich den für Kurzhub neu zurechtschweißt?
Dank und Gruß, Mo :thumbsup:
kann mir jemand die Reihenfolge der Teile lt. Foto sagen inkl. Seitendeckel?
Ich tippe auf:
Hebel
Kunststoffscheibe
Seitendeckel
großes inneres Verschlussteil
Wellscheibe (die mit der Bohrung mit den geraden Seiten)
Beilagscheibe (die mit der kreisrunden Bohrung)
Korrekt?
Bearbeitet von grua
wie? kapier ich nüsch
das abblendlicht brennt immer und das fernlicht kann zugeschalten werden. --> wenn fernlicht an brennt auch das abblendlicht mit.
Ich tippe auf:
Hebel
Kunststoffscheibe
Seitendeckel
Korrekt?
Hab 2 Deckel liegen. Kannst gerne kommen und einen auseinanderschrauben,....
Ich tippe auf:
Hebel
Kunststoffscheibe
Seitendeckel
Korrekt?
ja,korrekt.Bei meinem Deckel ist die Reihenfolge auch so.
Gruß,Mo
Da mein Spannungsregler (12V V Special) wohl im Eimer ist: Im Prinzip kann ich auch andere Regler nehmen die auch auf 12V regeln und 80 Watt haben oder?
Hauptsache die drei Anschlüsse sind dran.
Lage Kabelbaum V50 vorne am Rahmen :
Gehört der Kabelbaum vor dem Schloß oder dahinter ? In Fahrtrichtung gesehen
Dankeschön
Frage:
Ist es normal wenn das Hinterrad an meiner Rundkopf leichtes Spiel nach Links/rechts hat?
Wenn ich daran wackel ist da kleines Spiel dran. Der Motor ist komplett neu gemacht.
MfG
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hallo, ich hätte gern mal gewusst wie ich den Motor starte ohne ihn mit dem Roller zu verbinden oder im Montageständer. Wie oder welche Kabel muss ich verbinden um ihn so zu starten. Ich möchte prüfen ob die Technik im Motor in Ordnung ist. Oder irgend wo im Roller ne Elektromacke ist. Der Motor springt nicht an. Super Zündfunke vom Zündkabel zur Karosse  sobald ich den Kerzenstecker und Zündkerze einbaue spackt der Funke nur noch rum und es kommt kein ordentlicher Funke mehr an. Kerzenstecker und Kerze sind neu.
Ach so, ist ne V50 Special ZGP mit 5 kabeln
post-50644-0-59118200-1392490625_thumb.j
Bearbeitet von Doug68
@ Doug68
Du musst blau und schwarz verbinden.
gesendet vom Kleinbüro aus der Tasch
Hallo ne kurze Frage habe ne neue Vespa mit 9 Zoll Felgen würde die gerne auf 10 Zoll umbauen!
Ist es möglich mit der Bremsankerplatte bzw. mit der vorderen Aufhängung oder brauch ich beides speziell für 10 Zoll?
Erfahrungwerte vorhanden?
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
Damian
@ Doug68
OK, wird ich morgen gleich testen. Danke
@doug68
Auch wenn die Kerze neu ist kann die defekt sein. Hat ich selbst schon. Hatte auch mal Probs mit der Zündung. Funke da, aber zu schwach. Habe dann Kondensator, Unterbrecher und die kabel getauscht. Danach war alles bestens. Gleiche Zündung wie du.
Bearbeitet von Schuchii
Gruß,Mo
:thumbsup: Danke!
Danke für die Info Spiderdust. Ich möchte den NIppel aber für die andere Seite, am Vergaser, nutzen. Der neuvelegt Zug ist etwas zu lang, d.h. wenn ich Gas gebe rührt sich am Vergaser nix. Daher will ich mit dem Schraubnippel den Zug kürzen und somit Spannung drauf kriegen.
Ich suche eine transparente Zylinderhaube für Langhubzylinder. Gabs wohl irgendwann käuflich zu erwerben, kann ich aber momentan nirgends finden...
Gibt es mittlerweile beim Worb auch nicht mehr. Kennt sonst noch jemand eine Bezugsquelle???
Jo, Modell egal. Und wierum Du die beiden Kabel an die gelben Anschlüsse steckst spielt auch keine Rolle.
Frage:
Wenn da alles fest geschraubt ist, passt das schon, ein kleines Spiel ist da immer (zumindest bei mir :-D)
@doug68
dann wird ich den ganzen Rummel nachher mal auseinandernehmen und munter tauschen. Melde mich noch mal mit dem Ergebnis.
Also alle 12 Volt 80W mit 2 gelben und einen Masseanschluss?
Bearbeitet von sdfghjjkkwqdpiowöhfkn
Halli Hallo,
Montage vom "Lenkkopf oben" inklusive Lenker an der Xl2...
Klick Mich (für Bild) 23-26 montieren dann lenker drauf und danach mit 22 Lenker fixieren ?
Danke Danke Danke für die Hilfe! :thumbsup:
Die Zeichnung ist bei SIP falsch beschrieben. Die 23 ist zwei mal vergeben, sind aber unterschiedliche Bauteile.
24 - 23 (mitnehmer Lenker) - Lenker - 22 - 23 (Scheibe mit der Nase innen) - 22
Bearbeitet von hiro LRSC
Danke ! Habs kapiert hoffe ich - die schmale Sicherungsscheibe also noch über die Nutmmer vom Lager danach den Lenker dann Mutter,Sicherungsscheibe (die dickere?) und wieder Mutter ?
erinnere mich wenn ich später noch kein bild hochgeladen habe. steh grad neben ner xl2
Wer ist Online 1
