Ventiquattromolle. Wollte ich auch vorschlagen, aber ohne nochmal nachgesehen zu haben, meine ich mich zu entsinnen, dass es die nicht mehr gibt. Frage mich aber, warum?
Vielleicht aus dem Programm genommen, als die "Superstrong" kam ?
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Hilfe
Hallo habe mir bei eBay nen pinasco Kolben und Zylinder geschossen hat jemand da mal die Maase denke es müsste ein 75ccm sein für eine v50
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
naja, leichter wäre es wohl wenn du uns deine Maße sagst?! 75ccm --> D=47mm
Taugt die Superstrong denn was oder muss man da such das XL2-Ausdreh-Anpassung-Nebenwellendistanzierungsprogramm machen? Ist übrigens ein XL1-Motor, wo das Geraffel rein soll.
die taugt. nein muss man nicht, basiert auf der v50 kupplung.
Dann wird das die. Danke.
Sodele i hät a mol a frog.
Habe hier einen PKS Rahmen mit wenigen Anbauteilen. Habe eine Pk xl Gabel passt die plug and Play? Passen die Automatik seitendeckel? Was passt sonst noch alles von der Automatik? Tacho? Licht Blinker? Dankeschön Liebe leutz Aso ja ähm Suche ja diverse Teile vorallem kleinteile so bitte meldet euch danke
Gabel passt so, Automatic-Seitendeckel auch, wenn die auch von einer S sind. XL/XL2 sind anders. Tacho, Lichter, Blinker und Sitzbank ebenfalls, auch von einer S, eh klar. Lenkkopfabdeckung sollte auch gehen, Lenkerunterteil bin ich mir nicht sicher.
lenkerunterteil passt nicht da der "kuplungshebel" fest steht
Topp Jungs!! Vielen herzlichen... jetzt noch Angebote lenkerunterteil hab ich.. hoffentlich auch das richtige muss ich mal lunsen
Dankeschön gute Nacht
Mal ne, vielleicht dumme, Frage.. Die 3.00er summt ja mehr oder weniger nervig. Könnte man das Geräusch mindern indem man mehr als 250ml Öl verwendet sprich würde es das Geräusch "dämpfen"? Ist es generell bedenklich mehr als 250 zu verwenden? Probleme mit Widerstand, simmeringen, lagern usw?
Cheers
Flo
gesendet von einem Telefon mit Schnur.
Könnte doch sein das durch die verdrängte Luft im Gehäuse den ResonanzKörper für Geräusche des antriebs kleiner macht?
das geräusch kommt durch die Anordnung der gerade verzahnten Zahnräder.
entweder du nimmst es so hin oder wechselst auf schräg verzahnt....
das das davon kommt is mir auch klar, aber jedes geräusch braucht einen resonanzkörper um zu "klingen" dachte den könnte man "verkleinern", hab mich auch mittlerweile dran gewöhnt, war nur ein gedankengang
Würde nur leiser werden, wenn die Zahnräder komplett in Öl laufen würden. Dafür sitzen die aber zu hoch. Resonanzkörper ist in dem Fall das Zahnrad selbst.
ok, danke... dachte die sitzen mind bis zur hälfte in flüssigkeit und meine idee war aufzufüllen :satisfied:  schade....
aber danke!
bin dabei folgenden kabelbaum an den lichtschalter meiner v50 n ital version anzuschließen. Die Kiste hat kein Fernlicht, kein Bremslicht/Blinker aber eine innenliegende Zündspule. Soweit ist alles klar bis auf das graue Kabel. Ein schaltplan sagt mir das es zusammen mit weiss auf den selben Kontakt gelegt wird, ein anderer mit dem blauen zusammen.
handelt sich um folgendes gestrippe.
Http://www.scooter-center.com/product/1102462/Kabelbaum+VESPA+V50+V5A1T
meine Belegung:
1: schwarz
4: weiss
6: braun
7: blau
8: 2x grün
M: rot
Und was ist mit grau?
Beate meint noch, das ist das Kabel vom Rücklicht
Bearbeitet von AlexMiller
Das Rücklicht muss bei jeder "an"-Stellung des Lichtschalters betriebsbereit sein.
Das ist es nur, wenn das graue Kabel zum Rücklicht auf Klemme 4 zusammen mit dem weißen Kabel liegt.
Hier der Schaltplan:
http://www.vespa-servizio.de/v50nschaltplan01.php
Auf blau (= Fahrlichtstufe) gelegt, " kommt" es nur mit dem Fahrlicht. Zudem bedeutet das, dass die Selbstregulierung der Spannung in der anderen Schalterstellung (=Stadtlicht) nicht mehr gegeben ist. Folge: Stadtlichtbirnchen brennt schnell mal durch.
:cheers:  bobcat
kann mir jemand nen stoßdämpfer für vorne empfehlen, v 50 , sollte härter sein wie der originale aber dennoch original optik,
deswegen fallen bgm etc nicht ins beuteschema.
danke im voraus
Frage zu Scheibenbremse:
Wieviel Seitenschlag der Scheibe ist tolerierbar?
Kann man das BGM Superstrong abdeckSet mit der originalen Kupplungsspinne paaren?
Was meinst du mit Spinne?
Ja, würde grundsätzlich mit der alten "Kupplungsspinne" passen. allerdings ist da, wo die Federn in der Spinne anstehen, keine plane Fläche, bin mir also nicht sicher, ob das "einfach so" funktioniert.
Wegen zulässigen Seitenschlag einer Bremsscheibe keiner eine Ahnung?
Bearbeitet von scth2000
Passt ein Primavera-Handschuhfach Typ Beinschild a la PX, in das Beinschild einer PKS, ohne Modifikationen?
Und hat vlt. jemand sogar ein Bild davon???
Guten morgen und happy Nikolaus:
Stimmt es, dass bei der Montage der Brems/Kupplungshebel jeweils nur eine einzige Wellscheibe direkt oben zwischen Schraube und Lenkkopf und sonst nichts weiter (bis auf die Mutter) benutzt wird.
Also nicht wie bei der PX, bei der es ja eine bestimmte Reihenfolge von 3 Scheiben einzuhalten gilt.
Laut Explosionszeichnung kommen da zwei Scheiben rein.
http://www.astersteiner.de/bilder/tafel_10.jpg
