Du konntest ja noch nicht wirklich eine Probefahrt machen. Daher ist das Düsenset nicht doof. Die ideale Düse für dein neues Setup wird in der Gegend der jetzigen liegen, eventuell auch die selbe Düse sein.
Ohne Luftfilter sind 20 bis 30 Nummern größer als mit normal.
Irgendwann geht dir das im Moment noch geile Ansauggeräusch auf die Nerven, vor allem bei längeren Touren. Von daher würde ich mir einen Luftfilter und zusätzlich das Düsenset darunter besorgen (ich glaube, das ist 80-100), anschließend den Gaser sauber abdüsen. Dann ist alles schön.
hi subway....danke dir..sehe ich genauso..hab grad schon bei sip gestöbert. :satisfied: .noch lauter muss die kleine nicht werden ..hab 2 lehrerinnen als nachbarn..du weist was das heist :satisfied: ..mal schauen was ich noch im keller finde^^
mfg hugo
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Hi,
wie bekomme ich den Kupplunhskorb aus dem Gehäuse raus? Ich habe den Motor auseinander und der Seegering ist ab aber das Teil eckt immer am Gehäuse an. Wie muss die große Aussparung am Kupplungskorb stehen und wierum zieh ich das Teil dann raus?
x
Bearbeitet von re904
Die offene Seite des Korbs muss Richtung Kurbelwelle bzw. kleines Ritzel zeigen. Dann lässt er sich rauskippeln.
Bei den kurzen originalen Primärübersetzungen 4.60 oder 4.93 hilft es, vorher die Hauptwelle rauszunehmen, da die Körbe einen sehr großen Durchmesser haben, so dass es recht eng wird.
hi subway
hab heute ein orginal luftfilter für meien 19.19 bekommen :satisfied: ..und gleich verbaut mit filter..bin mit hd 100 angefangen...viel zu fett..nur stottern..dann auf hd 95 runter schon fast perfekt..aber hatte dann mal wegen meiner nd düse geschaut ist eine 60, ist die nicht zu fett..so laut framesetup..müste ne 38-55
rein..karre ist auch ohne choke angesprungen..kannst du mir ein tip geben für die ND..will mir welche bestellen aber nicht gleich 10 stück oder so^^
(polini 133 neuer kopf ,19.19gaser,polini schnecke) meine so vom gefühl her ,könnte der anzug etwas bissiger sein
danke dir schon mal oder @ die mir helfen
hugo
Bist du sicher, dass du die ND erwischt hast? Die sitzt außen seitlich am Vergaser. Die Chokedüse sitzt in der Schwimmerkammer seitlich und ist meist eine 60er. ;-)
War der Roller absolut kalt, als du ohne Choke gestartet bist?
hio spider..oh man peinlich aber wahr..grade bei sip explosion zeichnung geschaut..jop habe die choke düse als nd verwechselt..naja mein erster mini vergaser..erzähl das keinen hier lach..will morgen nochmal schauen..welche sollte denn drinne sein orginal oder welche bauche ich..karre ist ja gebraucht..lieber einmal nachschauen^^gruss
wetter schön und ich will endlich das Winterprojekt abschliessen.
Hab mal ne Elektrik-Frage...
Habe eine neue BGM 12v Zündung verbaut.
Kabelbaum habe ich den SCK Conversion-Kabelbaum.
Gerade habe ich den Spannungsregler und das Blinkrelais lt. Anleitungen verkabelt.
Nun mal ne Frage, ob da mal einer drüberschauen kann, der sich mit Elektrik besser auskennt, als ich (was nicht wirklich schwer ist.
Bin mir nicht sicher, dass das richtig ist.
Hier das Bild, wie ich es verbaut habe:
post-3884-0-47899300-1365955254_thumb.jp
Hier die Anleitung zum Kabelbaum:
post-3884-0-66484400-1365954222_thumb.jp
Und hier die Anleitung vom Spannungsregler:
post-3884-0-10640200-1365954312_thumb.jp
Besten Dank...
Gruss satanKlaus
Hallo
Hab ein problem der motor will nicht laufen. Zundfunke ist da aber irgendwie läuft er nicht.... Im video hab ich gaszug voll offen..... Woran kann es liegen
trim.dwe3me.MOV
Bearbeitet von Massimo69
Bei mir ist der Schaltarm, an der Stelle wo der O-Ring sitzt, um 2/10mm eingelaufen.
Gibt es einen Dienstleister im Forum, der an der Schaltgabel nur das entsprechende Teil austauschen kann, oder hilft da nur der Kauf eines neuen Schaltarms.
Wenn zweites der Fall ist, wo ist dieser in guter Qualität erhältlich?
SCK betitelt ihren mit Piaggio, siehe http://scooter-center.com/product/9011021/Schaltgabel+VESPA+V50+V90+SS50+SS90+PV125+ET3?meta=9011021*scd_ALL_de*s18024765304688*Schaltgabel%20-%20VESPA-%20V50,%20V90,%20SS50,%20SS90,%20PV125,%20ET3*3*3*1*16
Hat den schon jemand gekauft / verbaut und kann über die Qualität was sagen?
Ganz komisch die kerze wird feucht aber ist nicht schwarz oder weiss verfärbt....
Irgendwas stimmt nicht mit gezogenem choke passiert nix nur mit gezogenem gas läuft sie etwas an...
Kolben sitzt richtig
wo bekomme ich einen Stecker für die Vespatronic oder BGm Spannungsregler her?
Ich hab keine Lust mehr auf 4 einzelne Flachstecker.
Danke schonmal.
kann ich das polrad und lima von ner xl2 elestart problemlos auf ne xl1(nicht elestart) bauen? hat das vor oder nachteile? und kann ich den zahnkranz vom lüfterrad irgendwie abbauen?
danke
danke
irgendjemand ne antwort??
Der Zahnkranz ist nur drauf gepresst. Technisch passt das LueRa, ist auch etwas leichter als das nicht-e-Start Dingens.
Den Kranz hab' ich bisher immer abgeschlagen. Mit 'nem großen Durchschlag an der Kante ansetzen und rundrum kloppen, bis das Ding ab ist.
Passen wird das, aber ich vermute, dass du da was umstricken musst wegen der vermutlich unterschiedlichen Anzahl der Kabel, die aus der Lima kommen. Da muss jemand, der mehr Plan von Elektrik hat, als ich, was zu sagen.
Sorry, da hat Spider natuerlich recht: Das passt nur, wenn die Zuendung auch 3 Kabel Richtugn Roller hat, es gibt E-Start Zuendungen mit 5 Kabeln gen Roller, aber nur ganz selten in der XL2.
Wenn die schwarz/gruen/blau hat, geht das Plug&Play. Mit rot/schwarz/gelb/grau/gruen -> dann musst Du basteln.
Hallo zusammen!
Hab die Bremse im ScooterCenter gefunden.
Angeblich passt die auf so ziemlich alle PX 80 aufwärts.
Passt die u.U. auch auf meine PK 50S ???
Weiß jemand wo ich eine passende finde?
voll geil! muss mal sehen ob ich drei oder fünf kabel habe, alternativ hätte ich noch ne zündung von der 1 aber wenn das lüra leichter is nehm ich doch das! danke euch!
Hallo
wie bekomme ich die Silentgummie´s (Motorhalterung) am besten rein PK50 Xl1. Alles ziemlich klein von den Abmessungen,
geht das auch ohne Hydr. Presse ?
