Moin , ich möchte mir eine Piaggio Banane zulegen , wohl von SIP . Gebraucht ist sie wohl kaum zu bekommen , oder hat jemand ev. eine zu verkaufen ? Kann mir jemand sagen , welcher Krümmer von SIP der Kurzhubkrümmer ist ? Auspuff ist für eine 50N Special mit 75´er D.R.
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
PK Antriebswelle: Welche Mutter kommt zur Fixierung der Bremstrommel drauf? M16/Sicherungskorb/Splint?
Wenn das Teil auch dem entspricht, auf das die Beschreibung (-> V50) zutrifft, dann ist es der:
SIP # 13943000
:-D bobcat
Richtig! (M16 mit Steigung=1,5mm)
:-D bobcat
SIP # 13943000
:-D bobcat
Danke dir . Passt der auch an die Piaggio Banane ?
Bei der originalen Piaggio-Banane musst du immer auf einen "Fremdfabrikatkrümmer" ausweichen, wenn sie auf einen Kurzhubzylinder zum Einsatz kommen soll.
Ob das Teil von SIP nun wirklich der benötigte Kurzhubkrümmer ist, kann ich natürlich nicht garantieren.
Am besten wird sein, du klärst das vorab über Telefon oder Hotline.
:-D bobcat
:-D bobcat
diese artikelnummer kann ich definitiv bestätigen: 13935000
die fahre ich in verbindung mit original piaggio-et3-banane auf meinem 75er dr.
Gruß,
bubu50n
Gruß,
bubu50n
Supie , danke :-D
hallo,
ich wollt nur mal kurz fragen was für fett/schmiere ihr für die diversen lager an der vespa nehmt. lenkkopflager,schwingenlager usw usw. also quasi alle die nicht im motor und somit im öl sind. einfach nur normales lagerfett? oder gibts da geheimtipps.
danke schonmal gruß nils
Normales Lagerfett reicht völlig!
Servus,
besitze den Dellorto SHBC 19.19 (normale Version mit 2 Gewindestiften) und bin auf der suche
nach einem Adapter um einen RamAir o.ä. Luftfilter montieren zu können.
Bei der Polini Airbox ist ja so ein Adapter dabei.
Gibts so einen Adapter irgendwo einzeln zu kaufen???
Vielen Dank für eure Hilfe - Gruß :-D
Kann man nen shb Vergaser aufbohren?Mein ich hätte sowas irgendwo schonmal gelesen.Habe nen 20.20er an meiner Fuffi hängen und finde das originalteileoptimieren irgendwie spannend.Hab den Gaser grade nicht vor Augen,aber ich mein das Mischröhrchen ist beim drehen im weg?!Vieleicht ist die Idee aber auch einfach nur doof,keine Ahnung.
Bastian
Bastian
Bei den 16.10 oder 16.12 (?) habe ich schon Mal aufgebohrte (16.16) gesehen.
Ob das aber noch geht bei den "großen" weiß ich nicht.
Von der Einstellerei sind die doch sehr einfach gestrickt, meinste das geht sich aus wenn der Durchmesser noch was größer wird?
So von wegen Optimierung, laufen wird das schon.
also wenns irgendwie machbar ist würde ich es auf jeden Fall testen.Hab gestern von 16.16er auf 20.20er gewechselt.Nun läuft die kleine nochmal kanappe 5 km/h schneller.Habe mit Kopf hinterm Lenker gestern die 80 km/h Schallmauer durchbrochen,mit 50ccm ploini wohlgemerkt:-). Da morgen spätestens freitag der 75er hp montiert wird könnte der halt evtl. von einem noch größerem Vergaser profitieren.
Hab mal versucht, einem 85er einen 24er-Vergaser schmackhaft zu machen auf Drehschieber. War leider kein Denken dran. Lief selbst mit der allerkleinsten Hauptdüse und PM40 noch zu fett, auch ohne Luftfilter. Könnte also sein, dass das Projekt fehlschlagen kann. Aber probier mal, klingt spannend.
Habe leider keinen SHB hier liegen, sonst hätte ich mal reingeschaut/gefühlt.
Lt. SCK-Onlinekatalog 3,9kg.
p.s.: ich hätte jetzt auch etwas höher geschätzt...
:-D bobcat
p.s.2: bei SIP werden für das gleiche Teil 4,5kg genannt :-D
Bearbeitet von bobcat
habe keine entsprechende waage hier. weiß jemand, was ein leeres SF gehäuse in etwa wiegt?
4,127 kg
Gruß,
bubu50n
Bearbeitet von bubu50n
das dachte ich mir auch aber ich wollte noch mal eine fachkundige meinung hören
also sollte ich mindestens den vergaser dazu wechseln oder liegt es insgesamt an der elestart?
Vergaser wechseln ist sinnvoll-der hat Einfluss auf den Motor, nicht auf Dein Rollermodell.
Ich halte es generell nicht für sinnvoll von 75ccm auf 75ccm zu wechseln....
vor allem wenn da nich die Primär angepasst wird....es sei denn die ist schon getauscht....
Bei einer ET3 Zündung soll doch vor der Blackbox zwischen Weiß-Rot etwa 110 Ohm anliegen (Pick-up), zwischen Weiß-Grün 500 Ohm?! Was ist kaputt, wenn zwischen Weiß-Grün nur wenige Ohm anliegen? Kabel durchgescheurt? Kondensator?
Wenn du zwischen weiß und grün misst, bekommst du nur den Leitungswiderstand der Zünderregerspule angezeigt.
Und das ist, wie bei intakten Induktionsspulen üblich, meist nur um 1 oder 2 Ohm. Also keine Panik.
:-D bobcat
Edith weist auch noch darauf hin, dass es in dem Fall auch gar keinen Kondensator gibt...
