In meinem ET3 Motor ist auf der Kuluseite der KuWe ein Simmering verbaut der folgendermaßen beschriftet ist
22.7 47 7
also ein 22.7 x 47 x 7
So einer ist auch im RMS-Siri-Komplettkit vorhanden.
Ich wollte mir nun beim Autoteilehändler einen "guten" Markensiri holen, der hatte aber nur 22 x 47 x 7.
Ist dieser 22.7 x 47 x 7 nun wirklich ein 22.7er oder ein 22er ?????
bemaßt sind die Dinger immer mit:
"Durchmesser innen" x "Durchmesser aussen" x "Breite".
Du kannst also einfach mal einen Meßschieber dranhalten und den Innendurchmesser messen.
0.7 mm Differenz im Durchmesser ist meiner Meinung nach nicht wenig, es könnte also sein, daß der Simmering aus dem Autozubehör
etwas stramm auf der Kurbelwelle läuft.
Ich würde das aber probieren, da die Lauffläche wahrscheinlich ohnehin ein bischen eingelaufen ist.
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Hab´s mittlerweile auch recherchiert, sind definitiv zweierlei Siri´s und der KuWe-Siri ist auch wirklich ein 22.7 x 47 x 7/7 wobei der auch noch für die Drehzahlen geeignet sein muss, also am besten Viton (Fluorkautschuk) mit Ölleitrippen in der Dichtlippenfläche.
Wat es nich alles jibt. :-D:-D
Weiß jemand ob diese Sitzbank (Artikel Nr. 75598000 bei SIP) wirklich auf eine XL2 passt und wie das aussieht?
Hab meine Zündung neu eingestellt und einen neuen Keil montiert... Sie Sprang sofort an!.... ging nach 2 Minuten nur wieder aus und nicht wieder an (dafür gabs schöne Fehlzündungen!) ZGP usw. war alles fest und richtig eingestellt. Zündspule hab ich auch gewechselt, daran lags auch nicht... kann es an einem defekten Kondensator liegen?
was ist so dramatisch zwei unterschiedliche motorhälften unterschiedlicher modelle zu verbauen? technisch wird es doch gehen, oder? also wenn man beispielsweise eine v50 und eine pk 50 hälfte miteinander vereint?
ich glaube, subway hat es mal treffend formuliert: "es kann funktionieren, muss aber nicht.".
die gussformen zum gießen der hälften sind bei nummern- (und modell-) gleichen gehäusen nach italienischen maßstäben perfekt aufeinander abgestimmt.
aufgrund der fertigungstoleranzen kann es beim mix der hälften dazu kommen, dass das gehäuse undicht ist, sifft und/oder falschluft zieht.
auch die motorinnereien wie getriebe, kickermechanik etc. könnten dann nicht mehr reibungslos laufen.
es gibt sicher einige, die erfolgreich zwei unterschiedliche hälften verbaut haben, aber mit sicherheit genauso viele, die danach arge probleme hatten.
Wo bekommt man die Birne für die PV-Tachobeleuchtung in 12V Aufführung her ?
Servus,
jetzt wo du das mit dem 12V hier schreibst, fällt mir auch ein das ich da wohl ne 6V Birne drin hab.
Diese brennt allerdings schon über ein Betriebsjahr, also ca. gute 1000KM.
Gruß Tensch
Servus,
Gruß Tensch
Hallo Kurze Frage War heute aufn Prüfstand und der 2ten und 3ten Gang sind immer rausgesprungen. muss jetzt dann motor sowieso nochmal aufmachen weil de Kabawelle reinkommt,
Jetzt wollte ich fragen was ich dagegen tun kann???
Ich habe ein eigenartiges Problem:
Original V90 Motor läuft ganz normal, nur wenn ich fahre, biegt es mir nach 1-2 km die Elektroden der Zündkerze zusammen. Natürlich geht dann nichts mehr. Wenn ich sie dann wieder auseinanderbiege läuft alles wieder normal.
Motor ist komplett original und das Problem ist mit 2 neuen Kerzen aufgetreten. Zündung ist auf 19° abgeblitzt.
Zylinder ist neu gehohnt und hat gut Kompression. Kolben ist neu.
Jemand eine Idee woran es liegen kann?
Getriebe zerlegen und Schaltklaue auf Verschleiß überprüfen. Beim wieder Zusammenbau dann noch Getriebespiel messen und gucken ob selbiges im grünen Bereich ist ! Was du noch machen könntest, ist ne verstärkte Schaltfeder einzubauen, muss aber nicht !
Langgewindekerze in Kurzgewindekopf?
Nee, das passt schon, ist Kurzgewinde. Auch der Kolben kommt niemals soweit hoch. Das ist es ja was mich stutzig macht.
Schaltklaue ist ne neue Drin!
Züge richtig eingestellt?
moinsen!
Ich hab an meiner PK 50 neue Blinker und ein neues Rücklicht montiert... gute Idee am Anfang, aber... Ich habe nicht an die begrenzte Leistung der Zündung gedacht. und so ist die funzel ein wenig zu dunkel. Die Rückleuchte hat eine zweifadenbirne mit 5W/21W und die Blinker jeweils 21W...
Wenn ich den Blinker betätige, steh ich plötzlich im Dunkeln, weil der SAft nicht für zwei Blinkerbirnen, Scheinwerfer und Rücklicht reicht und wenn ich auf die Bremse steige, wird der Scheinwerfer ebenfalls dunkel.
Tolle Wurst.
Jetz würde ich gerne wissen, ob es die Möglichkeit gibt, mit einer anderen Zündgrundplatte zu arbeiten, die vielleicht mehr Power liefert (wenn es das gibt) oder ob man die ein oder andere Spule auf der alten Platte anzapfen kann und den dort produzierten Strom mittels Lötgerät und Kabeljetüddels in den anderen Stromkreis umleiten kann.
Leider gibt es die verbauten Leuchtmittel nicht mit der passenden Leistungsaufnahme...
Wat kann man tun?
Wat kann man tun?
Such dir einen Shop, der die passenden Leuchtmittel hat. Die gibt es. Siehe auch eigenes von dir eröffnetes Topic zu dem Thema.
Habe eine V50 mit 12V Kontaktloser Parmakitzündung. Passt die 6 Volt Schnarre noch? Wenn nein, welche brauch ich?
Ja, das hält sie aus.
Ja, passt noch. Die hält das aus, wenn du nicht Dauer-schnarr(ch)st.
wie war das noch gleich...um ne xl2 kupplung zu fahren braucht man das ganze xl2 kupplungsdeckelgedöns ODER...nur die dickere andruckplatte?! ist alles schon so lang her...helft mir doch mal grad auf die sprünge...die "suche" haut tausende topic zur kupplung raus...danke!
Ne du brauchst alles was zur Xl2 Kupplung gehört (außer dem Deckel). deckel kannst du auch den der V50 oder PK fahren. Xl2 lässt sich aber schöner ziehen find ich.
mfg flo
Ja, XL2 Andruckplatte brauchst du. Deckel ist egal.
hallo...
meinkleiner bruder ne 50 special vespa gekauft und ich soll
jetzt den motor überholen...
hab gespalten und zum erfreuen super original zustand...
leider mit kaputtem original auspuff...
19er dellorto gaser
jegedlich 85er polini iss drauf... auch guter zustand..
geld tunnigteile zu kaufen hatter momentan keins...also
nen billigen tunning-puff kauf ich ihm und der rest bleibt erstmal...
soll sich sein tunnig-material selbst erarbeiten... :-D
habt ihr vorschläge zu nem gscheiten 85er setup...mit diesen komponeten...
steuerzeiten... billigen puff... etc...
luk
Überströmer anpassen, Einlass anpassen, Polini-Banane drauf, 3,72er oder 3,00er-Übersetzung rein (mehr Stadt oder mehr Überland?), dann geht das schon gut.
ok... werd mal schauen was ne neue polini banane kostet...
zylinder angleichen dass sie ü-strömer schön aufmachen
und evtl auslass bissl...
krasses überland... :-D
danke luk
Servus,
hab mal ne kurze Frage zu meiner Vorderachse! Muß unter die Mutter noch ne Beilagscheibe, da die Mutter ja sonst direkt auf das Lager drückt?
Die Bremstrommel war vor dem Umbau schon zerlegt! Gibts für die Mutter ein Anzugsdrehmoment?
Gruß Tensch
Servus,
da kommt eine scheibe drunter.
anzugsmomente findest du im wiki.
Beim schweissen am Roller Zündung und Blackbox abschrauben/abklemmen oder ist das Wurst?!
Habe Sorge um den Pickup und die Blackbox.
Vollkommen unnötig, oder begründet?
