neue frage:
seit ich vor in paar tagen den 50 ccm gegen einen 75 ccm zylinder ausgetauscht habe ist meine vespa viel zu laut .. und anstatt zu summen knattert sie laut.
hab mir schon jegliche artikel durchgelesen und nichts gefunden ..
- hab absolut keine ahnung was da los ist !!!
könnt ihr mir helfen ???
Lg Alex :)
hmm nee also der 75er is neu
und ja das der kerniger wird war mir kla aber das hört sich eher an wie so ne alte "donnerbüchse"...
zum auspuff : das kann gut sein, glaub des ist noch der orginal auspuff von 1981.. und es war schon mal ein 75er verbaut
Bearbeitet von alexkri44
Die originalen Fuffipuffs sind gerne hauchdünn gerostet und hier und da scheint ein Löchlein durch... kontrollier das mal ansonsten Auspuff an der Schwinge lösen und erst am Zylinder auf die NEUE! Dichtung festschrauben, dann an der Schwinge... damit er erst dicht und dann fest wird ;)
Gruß, der Ben
habe mal kurz eine Frage.
Meine Vespa hatte vor kurzem einen Kolbenfresser. Habe dann den Zylinder auseinandergebaut um nachzusehen.
Meine Frage ist nun ob ich nur einen neuen Kolben oder auch noch den Zylinder neu kaufen muss, oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Dazu kann ich sagen, das ich nur eine Riefe ganz leicht spüre.
Würde mich auf eine schnelle Antwort freuen.
MFG,
Simon
post-32005-0-44376500-1350933553_thumb.j
post-32005-0-38901100-1350933565_thumb.j
hi
hab nen 102er doppelansauger original 19er Doppelass bestellt drauf, 20er gaser drauf alles passt mit polini luffi
nun die frage
also wenn se dann mal angeht dreht die ab der mitte auch gut hoch mit der 85er HD
aber sie springt nur sehr schlech an (ich muss schieben und dann kommt se so langsahm auf touren)und ich weiss ned ob die 42er ND zu fett oder zu mager ist??
woran erkenne ich das ?
als ich den 75er drauf hatte hat sie beim gaswegnehmen im leerlauf wenn sich die drehzahl wieder senkt immer noch ein paar mal gezündet, wenn man damals den choke gezogen hat, war das nicht mehr so dass sie die paar mal gezündet hat, hat man dann kein gas mehr gegeben wenn die drehzahl abfiel, ging sie einfach aus.
das selbe habe ich jetzt auch aber weder die 40er noch die 45er ND bringt i eine verbesserung.
was soll ich versuchen gemischschraube is 1,5 umdr. raus
schonmal danke gruß
Erzeugt unsere PK 12V Lichtmaschine genug Leistung um diese Hupe anzuschließen?
http://www.ebay.de/itm/400198940070?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_2263wt_1139
Ich bin Elektrolegasteniker, daher bitte um Hilfe. UND ich will ne laute Hupe!
http://www.ebay.de/i...#ht_2263wt_1139
hi oli
ich hatte mir auch mal für meine px 200 eine andere hupe gekauft..aber leider kam da kein pip raus.bei meinen kumpel an der bandit hat sie gefunzt..also glaube eher nicht :satisfied:
hi
nun die frage
schonmal danke gruß
Klingt für mich nach Zündanlage. Wäre mein Ansatz.
Hier noch 2 Bilder vom Kolben. Der Kolben wird aber wohl hin sein.
Die Frage ist ob ich nur einen neuen Kolben kaufen muss?
MFG,
Simon
post-32005-0-14916100-1351001122_thumb.j
post-32005-0-17305800-1351001134_thumb.j
Ist halt schwer zu erkennen, da du eher auf den Hintergrund fokussiert hast und nicht auf den Kolben. Schärfere Bilder wären nett.
Nach dem, was sich erahnen lässt, würde ich das von Hand mit 600-800er Papier schleifen, schauen, ob die Ringe frei sind und wieder verbauen.
FAhr auch ne plc. Aber im moment gibts wohl kein Nachschub. Ich war fast sicher die Beläge aber schon mal wo anders gesehen zu haben
Der Robert hat mir mal erzählt daß es die gleichen Beläge sind wie bei der FALC Kupplung. In die PLC passen aber auch normale XL2 Beläge.
MFG,
Simon
zylinderkopf undicht?
Hi,
hier nochmal bessere Bilder.
MFG,
Simon
post-32005-0-48555900-1351350919_thumb.j
post-32005-0-34910200-1351350933_thumb.j
das kannst du an der verbrandten Stelle sehen, wo der Zylinderkopf eigentlich bündig aufliegen müsste oder?
Das könnte ich mir vorstellen, meiner Erinnerung nach drehte der Motor vorher noch hoch also zog er wohl Falschluft.
Warum kann das überhaupt undicht sein und was kann ich dagegen mache, abdichten mit Dichtmasse geht ja wohl wegen den hohen Temperaturen nicht.
MFG,
Simon
Den Kolben könntest du so fahren. Wie schon geschrieben etwas glatt schleifen und dann sollte das passen.
Kopf und auch Zylinder kannst du die Dichtfläche planen, indem du eine Glasscheibe oder einen Spiegel nimmst, 800er Schleifpapier (einen großen Bogen) drauf legen und dann den Kopf bzw. Zylinder in kreisförmigen Bewegungen schleifen. Durch die ebene Fläche des Glases wird dann die Dichtfläche plan und hält dicht.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
