Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
vor 1 Stunde schrieb DLbastard:
Ich habe letztens den Vitonring komplett zerbröselt rauskratzen müssen. Der Farbe nach zu urteilen waren das an der blauen Fläche 300-320°C. Ist vermutlich rel. heiß gelaufen hat aber keine thermischen Probleme gemacht. Bei 13/100 Spiel aber auch irgendwie kein Wunder.
Nur meine Erfahrung, versteht sich.
Vitonring von welchen Hersteller?
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 438Tsd
  • Also, kann hier mal die Kurven:       aber eins noch vorne weg.... das soll ein Tourensetup werden so wie ich das schon bei meinem Umbau raushören habe lassen. Leider sind mir
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Nach dem die Luftzufuhr zum Vergaser bei meinem Motor auch mit dem Rohr durch den Tank irgendwie nicht zufriedenstellend war, bin ich das ganze jetzt noch mal neu angegangen. Das Loch in der Verg
  • Nach langem Überlegen und hin und her hab ich mir jetzt auch den Pinasco 251ccm Membran Motor geholt.       Ich hab im Keller noch ein 200er Lusso Motor liegen wo Zyli
Am 2.8.2023 um 14:22 schrieb Lameda:
Denkst du 315 grad wären ausreichend an Temperatur? Weil dann hätte ich evtl sogar was da.
du kannst also schon losbauen. ✌🏻
Also ich würde dann 3 Stück nehmen.
@Lameda
Kannst Du die Zylinderfußdichtungen auch als Spacer in Alu machen ? 0,5 mm und 1,0 mm ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 51 Minuten schrieb BABA'S:
@Lameda
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Kannst du mir bitte vom Auslass was durchpausen auf karierten Papier  und Scan zuschicken ?
Alu kann ich leider net sorry.
Mach ich sobald mein 251er aus Italien da ist. Hoffentlich noch vor der italienischen "Sommerpause" :???:
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
vor 22 Stunden schrieb BABA'S:
Gruß BABA'S
Haben die nicht immer irgendwelche Pausen ? Ich erinnere mich an Projekt in Catania: 8-9 früstück, 9:30-10 nüni zweites Frühstück , 11-13 Mittagspause usw usf…… das ging den ganzen Tag so. ….. eine druckluftleitung von 10m legen ging ne Woche 😂😂😂
Am 8.8.2023 um 19:54 schrieb 500 Miles:
Das sollte für die Hälfte auch locker gehen in 0.5.
Wenn da 3-4 zusammen kommen. Ggf in verschiedenen Dicken zumindest.
Was hat das aussen Durchmesser in etwa ?
Gäbe es hier denn einige Interessenten für eine 0,5er Sterndichtung? Ich wäre definitiv am Start!
Am 11.8.2023 um 11:30 schrieb Marcelleswallace:
Ja, das ist ein Punkt. kann ich nicht mehr nachvollziehen. evtl waren die einfach mist, oder mir wurden nbr verkauft oder so.
Am 13.8.2023 um 23:40 schrieb Seabass2302:
Interesse.
Sternform wäre mit Latte, simple Kopfdichtungen/Spacer in Alu und diversen Stärken wären nice.
@500 Miles machst Du welche?
Ein Kumpel hat mir grad ein paar aus Kupfer gefräst. Könnte dir eine abgeben. per pn...evtl. könnte ich noch ein paar nachlegen. will ihn aber nicht überstrapazieren.
Wenn du 0,3 er Messing oder Kupferblech hast gerne im Austausch. Komme grad ned ran.
Kleines Feedback zu meinem 268Pinasco.
Bin jetzt gut 2000km damit gefahren, bisher alles unauffällig, 1260km davon in den letzten 3 Tagen über Berg und Tal. Routen gibts in den nachfolgenden Links… bin jetzt in der Toskana, Besuch in Pontedera ist natürlich selbstverständlich…
https://www.relive.cc/view/vKv2YNmWBoq
https://www.relive.cc/view/vYvrVRMY1Lv
https://www.relive.cc/view/v36AxnxeVZO
Bearbeitet von vespa-joe
Routen dazu
Hi, ich stelle gerade die Sets zusammen. Aktuell habe ich die Membranvarianten zusammen und brauche noch die Info, welche Dichtungen auf die Drehschiebervariante passen.
Sind das die mit Ölpumpe oder Ohne? und sind das die normalen PX oder die für T5?
vor 33 Minuten schrieb Lameda:
Ohne Ölpumpe…
vor 34 Minuten schrieb Lameda:
T5
vor 18 Stunden schrieb vespa-joe:
Ohne Ölpumpe…
T5
Aber ist T5 nicht ausnahmslos mit Ölpumpe? bin verwirrt :-D. ich glaub ich muss mir irgendwoher mal scans besorgen
vor 32 Minuten schrieb Lameda:
:muah:
Nein, T5 gab es mit und ohne Ölpumpe.
vor einer Stunde schrieb vespa-joe:
:muah:
Ok dann hab ich T5 tatsächlich nur mit ölpumpe 😂
wenn mir jemand nen guten Scan zukommen lässt von der ds Variante dann schick ich paar Dichtungen zum Dank zu
vor 3 Stunden schrieb 500 Miles:
wie jetzt : gibt es das pinasco set für mit Ölpumpe, oder gibt es nur ohne ?
das mit und ohne Ölpumpe bezog sich auf T5 allgemein, die T5 Drehschieber Blöcke von Pinasco die ich bisher hatte waren ohne Loch für die Ölpumpe (bzw. Für die Zahnrad Welle)
Ebenso das 251/260 Drehschieber Gehäuse von Pinasco (also Einlass von der T5 aber ohne Vorbereitung für Getrenntschmierung)
Einzig das Pinasco Gehäuse für die Px 200 (erste Variante) das hatte die Vorbereitung für Getrenntschmierung, da habe ich das Loch verschlossen, Einlass wie px200.
Beim Pinasco 2.0 kann ich nix zu sagen, das hatte ich noch nie in den Fingern…
vor 3 Stunden schrieb Lameda:
Scan vom Gehäuseeinlass kann ich dir machen… allerdings erst ab dem 6.9. vorher bin ich nicht aus dem Urlaub zurück.
vor 36 Minuten schrieb vespa-joe:
dann geniess die zeit.....hier ist eh schiet wetter
sollte man für ein DS Polini Box 260er über die Verwendung einer Benelli Hauptwelle nachdenken, oder sagen alle wieso was willst du denn original läuft gut und hält?
Ich bin hin und her gerissen, andere 25-30NM Motoren laufen ja auch mit original Getrieben...
Wäre klasse wenn man jedoch vorab eine evtl bekannte Schwachstelle ausschließen könnte
ich hab jetzt mal als Ersatz die Malossiwelle geordert für meinen M244.
Die Oriwelle hat nach 16 tkm beim Zahnausfall die Biege gemacht.
Die neue Welle Dauert aber etwas.
vor einer Stunde schrieb 500 Miles:
16 tkm mit ordentlich Leistung?
Wenn du zahnausfall am Ritzel hattest, dann war ja die Hauptwelle nicht die Ursache...
In meinem Dunstkreis fahren Kisten mit über 40 Ps/Nm und der Fa Italia Welle z. B. . Oder bis 35 - 40Ps mit der Standartgrösse auch Original Piaggio Hauptwellen/Getrieben ...
Etliche tausende km.
@M245
ich denk, da kannst getrost alles mögliche verbauen.
im Wesentlichen sagen wir  gute 20PS.
Drehmoment natürlich satt.
Die Ori Antriebswelle täts generell wohl noch länger.
Hab jetzt mein 251er fertig eingebaut und hatte irgendwo mal hier im Topic oder im VMC Topic mal ne Wurfbedüsung für ein Dello PHBH 30er gesehen, finde ihn aber leider nicht mehr. Kann mir einer hier evtl. weiterhelfen? Gab ja jetzt viel hier zum SI. Aber für den Dello hab ich jetzt in den letzten Seiten nix gesehen...
Danke schon mal...
vor 22 Minuten schrieb Freddo0711:
Danke schon mal...
Hi
DS oder Membrane? Restliches Setup? Irgend was modifiziert am Zylinder? Rahmengesaugt?
AS266/x2 Nadel /55erND/145HD kannst mal anfangen mit Rahmengesaugt.
vor 10 Minuten schrieb LiDoNi:
Hi
Dank dir schon mal.
251er DS mit Polini Venturi und Ramair. Poschbox mit MMW Dämpfer.
vor 20 Minuten schrieb Freddo0711:
Dank dir schon mal.
ok ich hab nur Membrane mit PHBH. Beim DS lohnt der 30er doch gar nicht…
vor 30 Minuten schrieb LiDoNi:
Hab ihn halt druff aus Übernahme vom alten Motor. Ist auch eingetragen...24er SI wäre evtl. besser. Aber wenn der 30er auch annehmbar zum Laufen gebracht werden kann (Und das tat er auf dem Sport) dann bleibt er drin. Is evtl untenrum nicht ganz so Viel los. Aber die Poschbox dreht auch mehr aus und dann hab ich genug Saft...
vor 8 Stunden schrieb Freddo0711:
und wie fährt sichs? im gegensatz zum sport?
