Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
Am 30.7.2021 um 03:39 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wer fährt die neue 251 Pinasco Box: wie  ist die?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-pinasco-touring-251cc_78249100?bid=270078-82501-&adcref=
Bisher sind sämtliche Pinasco Auspuffanlagen ja nicht so der große Hit
Schau mal auf Seite 26
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 438,2Tsd
  • Also, kann hier mal die Kurven:       aber eins noch vorne weg.... das soll ein Tourensetup werden so wie ich das schon bei meinem Umbau raushören habe lassen. Leider sind mir
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Nach dem die Luftzufuhr zum Vergaser bei meinem Motor auch mit dem Rohr durch den Tank irgendwie nicht zufriedenstellend war, bin ich das ganze jetzt noch mal neu angegangen. Das Loch in der Verg
  • Nach langem Überlegen und hin und her hab ich mir jetzt auch den Pinasco 251ccm Membran Motor geholt.       Ich hab im Keller noch ein 200er Lusso Motor liegen wo Zyli
Am 4.7.2021 um 10:58 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
ich bin ja mit der Verrichtung etwas zurück gegengen, und habe die Lufthutze bischen modifizieren das der Kopf besser angeströhmt wird.
Somit läuft das absolut Thempertur stabiel.
Besser wie ein BFA. ;-)
Aber klar... das hab ich damals auch schon gesgt.
Kühlfälche und Rippen hätte man da schon besser (mehr) machen können.
Da ist der Quattrini Kopf z.B. schon deutlich "schöner"
Hmmm.... was soll ich jetzt dazu sagen...
Wenn man will und wenn man kann, dann geht da sehr wohl Leistung. :cheers:
naja, der Pinasco hat potenzial....
und das Konzept an sich ist ja auch gut mit dem Gehäuse, breite Kurbelwelle mit Verzahnung an der Kupplung usw.
Aber leider hätte da Pinasco einfach mehr draus machen können, so dass der Plug and Play halt einfach schon mehr Leistung abwirft.... dann wären alle zufrieden gewesen.
So steht er halt im Schatten vom Quattrini.
finde es daher schon schade das der immer soooo schlecht gemacht wird....
Ich kann es nur immer wieder sagen... Ich mag den Motor und fahr den sehr gerne. :inlove::-P
Aber auch erst nach ein paar Modifikationen.... :sigh:
Find den DS Motor einfach nur genial, optimal zum Touren fahren weilst keine Vibrationen hast und zum Thema Plug&Play gibt's nichts vergleichbares das gesteckt so gut funktioniert. SG
Am 27.6.2021 um 15:44 hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Wem der Kolben nicht gefällt kann ja den Kawa Mach IV Kolben testen (Wiseco, Wössner). LG Hannes
Schon mal verbaut?
vor 22 Stunden hat gigi83 folgendes von sich gegeben:
Schon mal verbaut?
Hallo, ich habe den Wiseco herumliegen. KH ist ?32mm. Ist bei mir für den 280er Tornado vorgesehen.
Am 27.6.2021 um 06:18 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wie sind denn die Langzeiterfahrungen mit dem 251: gibt es hier Leute die damit schon 10.000km gefahren sind?
Wenn das 10.000km hält und dann ein neuer Kolben fällig ist: alles gut
Einen 244 Quattrini Kolben habe ich dieses Jahr nach 10.000km ausgebaut: sah aus wie neu!
Servus… Mein aller erster Pinasco 251 hat jetzt aktuell 11650 km runter und ist 3 Jahre alt. Ist noch der Proto Zylinder. Er läuft nach wie vor 1a. Und wird nur getreten. Gruß Patrick.
Hast du mal ein aktuelles Diagramm nach 11650 km dazu?
Danke!
Am 31.7.2021 um 11:55 hat gigi83 folgendes von sich gegeben:
Servus,
mit welchem konkreten Setup läuft das denn bei Dir so gut?
  • mit Si-Vergaser?
  • welcher Auspuff?
  • reines plug and play ohne wo den Fräser hinzuhalten?
Danke für die Info!!! :cheers:
Bearbeitet von polinist
Habe jetzt wieder kanpp 1000 km runtergefahren. bei den letzten 650 km trennte die Kupplung teilweise nicht bzw. konnte ich nicht mehr drücken.
Hat sich angefühlt wie wenn sich immer mal wieder was verkanntet hat. Trat immer sporadisch auf.
Besonders wenn mal Knallgas gefahren ist.
Da es ja meistens funktioniert hat, war ich erst mal zu faul die Kupplung auszubauen.
Verdacht war das die Kupplungslaschen oder irgedwas am Korb ausgeschlagen ist und sich eben ab und zu mal blöd verkanntet.
jetzt hatte ich entlich mal Zeit gefunden da mal nachzusehen was da faul ist.
und siehe da.... die Kupplungsmutter hat sich gelöst.
Und das wohl schon seit 650 km.
:blink: :shit:
weil aber die Kupplung auf der Kurbelwelle durch eine Verzahnung gehalten wird und nicht nur durch einen mickrigen Halbmondkeil ist da nix passiert. :thumbsup:
auch die Kupplung schaut noch aus wie neu nach fast 8000 km und weit über 100 Prüfstandläufen.
habe alles wieder so verbaut und zu Sicherheit statt der Wellscheibe eine Schnorrsicherung (ähnlich Nordlockscheiben) rein gemacht und Loctite dran gemacht.
Anzugsmoment mach ich immer mit 65 bis 70 Nm
Frisches Öl rein und die nächsten 8000 km können kommen. :cool:
vor 5 Stunden hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Wo bekomme ich kolbenringe für den 251ccm Kolben?
Interessanter wäre hier für mich die Frage, wie viele Kilometer hast Du abgerissen bis das Ringspaltmaß zu groß geworden ist?
vor 15 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Hab jetzt ca 3000km runter...
Wollte mal sicherheitshalber Infos holen wo ich kolbenringe oder einen kolben bekomme... weil ich im Netz nichts finde...
vor 3 Stunden hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Dann würde ich vorschlagen, du rockts die noch fehlenden 17tkm damit die Ringe am ende sind und in der Zeit sollte die Italienische Sommerpause auch vorbei sein und das Ding ist sicher bestellbar.
Am 10.8.2021 um 12:00 hat polinist folgendes von sich gegeben:
Servus,
  • mit Si-Vergaser?
  • welcher Auspuff?
Wird bei uns mit
• 26-28SI
• SR3, POLINIBOX, PD SILENTBOX
• alles angepasst für Vergaser etc.
• Vape touring und sport
es sind alle sehr zufrieden mit ihren Setups, die mehr Drehzahl wollen fahren SR3 der Rest eher PD Silent,
Übersetzung 25/62 mit Benelli NW oder 24/63 mit original Getriebe.
Ich hoffe das reicht
Am 10.8.2021 um 17:45 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
:blink: :shit:
Hab ca. 5tkm mit meinem DS Motor runter und meine P251 Kupplungsbeläge (mit den harten Federn) sind gar, sicher es war eine Südtirol Tour dabei und waren bestimmt 90% Vollgas aber ist schon etwas bald.
20210726_191858.thumb.jpg.7c8096318ae8a5482f3d541aa275b914.jpg20210726_191906.thumb.jpg.7e757b14b710025e6731632b6cbd8c76.jpg
Wo liegt ma denn momentan so leistungstechnisch bei nem si Pinasco Motor und potenter Box?
Bearbeitet von Marcelleswallace
vor 38 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
23-25PS/ 26-30NM
Je nach Prüfstandslaune
vor 1 Stunde hat gigi83 folgendes von sich gegeben:
Wird bei uns mit
• 26-28SI
Mich würde die Bedüsung bei den Si 28 Motoren interessieren,
würde mir als Anhaltspunkt für mein Tornado Projekt weiterhelfen…
Danke schon mal.
vor 23 Minuten hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Danke schon mal.
Fettester Schieber, fetteste ND und HD 160, sonst Standard 28er, läuft bei den meisten fürn Anfang schon mal gut.
vor 17 Minuten hat gigi83 folgendes von sich gegeben:
Also T5 Like…:thumbsup:
vor 4 Stunden hat CTP folgendes von sich gegeben:
Warum? Der 251 hat genug Druck. Schon mal gefahren? Wahrscheinlich nicht. Denn da müsstest Du ja das Set kaufen. Sonst würde so eine Frage nicht kommen. Kannst gerne vorbeikommen zum Probefahren am 2.10. Frage mich echt, wie lange Ihr noch alle Beratungsresistent seit. Weiß nicht wie lange der Jürgen / Posch noch schreiben soll, das das ganze Set ein Brett ist. Es langweilt einfach nur den ganzen Blödsinn von Freakmoped und Konsorten zu lesen.
Viel Spaß mit dem BFA und dem legalen Eintragen…
Vielleicht hab ich es übersehen. Gibt es eigentlich eine Kurve vom Membran Set gesteckt wo gar nichts verändert wurde? Sauber nach Vorgabe montiert und fertig?
rumours say, that there is a pinasco 251 video review published soon,
pointing out some lets call it "potentials" of this kit
which publisher, is gonna be quite a surprise for the community and pinasco itself.
nein, nicht meins, hatte ja nur zylinder in der hand, mein review kommt später.
mein projekt 251 auf t5 case abgebrochen, ich hätte ja echt gerne.. wär doch lustig, kolben okish
ABER dieser zylinderkit ist nicht brauchbar. sowas sollte weder produziert noch verkauft werden.
schaut danach aus dass bei produktion was schiefging (gings ev noch günstiger her dadurch? jeder cent zählt)
man aber dennoch dinge dann hingebogen hat.
ja, nona. alter hut: dass es dennoch von a nach b fahrt und sooo viele kits schon fahren (is ja lässiges paket)
das widerlegt nicht technische potentiale, die tw sehr augenscheinlich sind
Laber net ! Oder schreib es wenigstens so das man es lesen und dabei verstehen kann !
vor 2 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Servus Freakmoped. Ja das stimmt, ein Freak bistcDu wirklich. Du kannst es einfach nicht lassen die Firma Pinasco schlecht zureden. Du hast selber noch keinen 251 gefahren. Selber noch kein Set gekauft. Aber das Maul aufreißen wie ein großer. Wahrscheinlich kannst Du Dir das Set selber nicht leisten. Daten von Dir und Deiner Arbeitsstelle haben Sie ja. Deine Person kennen Sie ja auch bei Pinasco u. Bettella. Bin gespannt wie lange Pinasco sich das ganze von Dir noch gefallen lässt. Ich denke das Faß ist voll. Aber die Bettella Group zu denen Pinasco gehört werden sicher gut schlafen, wenn Sie mit Dir gerichtlich fertig sind. Das Geld zum Streiten haben Sie auf jeden Fall. Mal sehen ob Du mit Deinem gequirlten Blödsinn auch so viel angespart hast.
Halte einfach Deinen Rand oder tritt gegen die Jungs auf der Rennstrecke an. Dann schauen wir mal wie viele Stunden Dein Motor durchhält.
Dann kannst Du Dein Maul aufreißen.
Gruß Patrick
@CTP
reg dich net auf, den Kerl versteht keiner und nimmt seit Jahren (hoffe ich doch sehr :sigh:) keiner ernst…;-)
Hast du am 2.10. so nen Motor daliegen zum anschauen? Würde ich mal gerne anschauen, fahren tun die ja anscheinend gut. Kommen wahrscheinlich vom VCG Maintauber vorbei, stell mal genug Bier kalt :-D
vor 54 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
@CTP
Logo. Bier steht kalt.
dacht ich seh nicht recht, als ich die fudi sah. Am zyl war mir das vorher noch gar nicht aufgefalle
warum genau würde man einen zylinder scheinbar dezentral auf einen motor setzten und solche schmalstellen schaffen?
kann das wirklich absicht sein? ev der zwang mehr als m244cc haben zu müssen und/oder ist bei der produktion was schiefgegangen?  warum verkauft man das dann aber..
241163454_4177855328989244_1830187541107782419_n.thumb.jpg.e1baabe0e6162f055a41bc47c5638c3b.jpg
241175287_4177855398989237_3587193620233355609_n.thumb.jpg.e07a6ea85388054a41957d4ab22d9477.jpg
241222366_4177855388989238_8069189945737294581_n.thumb.jpg.c4da8431a54fb6cece473a288b314cec.jpg
241159911_4177855402322570_5525674464985571048_n.thumb.jpg.e1ad3391af7138475de879f781c9c103.jpg
241126529_4177855412322569_6531811769246104758_n.thumb.jpg.03c20f763e4e727e275a277aa5a183d7.jpg
241291083_4177855452322565_9085495948409027230_n.thumb.jpg.ceac987cc3b64c046a006ced5f671a17.jpg
auf t5 ging schon. bissele schweißen, aber nur 1mm fleisch beim zyl stehbolzen ist unsinn und den schas gar auf nur 1mm ausdrehen, das tut man fairerweise keinem profi an.
daher projektabbruch, der zylinder ist unbrauchbar. (nebst zuwenig kuehlrippen an zyl und kopf und billigkolben mit zu duennem dach)
warten.. das war leider noch nicht alles,  es wird noch stranger...
Heißer Scheiß
ach ne sieht man ja schon auf den Bildern von Seite 1
gibt es jetzt eigentlich eine Kurve vom Membran Set wo wirklich nur zusammen gesteckt wurde wie sich das Pinasco gedacht hat?
Da ist wenig Dichtfläche.
Aber scheinbar laufen ja doch einige von den Dingern und haben teilweise auch viele Kilometern runter. Scheint also doch zu funktionieren.
