Malossi Sport Langhub 62 Hub
Matz01
@ babas
Hier wäre so ein Beispiel. Den Motor hab ich mal gebaut. So könnte es aussehen wenn er an den paar benannten Stellen bisschen abspeckt. Bis zur Spitzenleistung überall mehr ,plus 3 Nm oben drauf.
62,5 hub
28er Vergaser
MHR mit 64% Original Auslass
BGM Membrane
SIP Road
Mit Road XL hatte dieser Motor 28ps und ca 1 Ps weniger übers band bis zum Peak.
MHR 62,5 King Pinasco Gehäuse-1.pdf
Am 20.6.2019 um 19:41 hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Meine Bemerkung war lediglich als guter Tipp gemeint. Es geht auch das selbe mit überall ein paar Pferdchen und auch nm oben drauf !
Und ich meine auch nur, dass da nicht immer 30+ PS stehen müssen, um Spaß zu haben. Alles gut ! Kommunikation ist alles ......
Grüße vom Luganer See
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
1,2mm am Malossi Sport ist schon sportlich. 1-2 PS auf oder ab ist mir in dem Fall auch egal, soll ja ein gut fahrbarer Tourenmotor sein der vor allem eines können muss: halten ;) Da bin ich mit 2mm QK auf jeden Fall auf der sichereren Seite.
vor 25 Minuten schrieb audis4:
Mehr als 1,5mm am Malossi Kopf sind eigentlich nicht nötig um absolute Haltbarkeit zu haben was die Verdichtung betrifft.
Ich mache immer 1,25 auf allen Malossi Sport Motoren . Gab da bis Dato keine Schäden. Waren auch einige Langstrecken Fahrer dabei die damit in´s Ausland gefahren sind.
Wenn der Zylinderkopf eine große Brennraumkuppel hat, dann kann man auch die Quetschkante sehr niedrig setzen (Verdichtungsverhältnis beachten. Anhaltspunkt bei modernen Aluzylindern  wie dem Malossi: Ca. 11 zu 1). Eine riesengroße Quetschkante ist nicht schädlich für den Motor. Wenn man jedoch die Motorleistung verstärkt und dann eine riesige Quetschkante fährt, so ist das ein wenig wie Perlen vor die Säue werfen.
Ich hatte anfänglich auf alten Setups sehr hohe Quetschkanten bis 2,3 mm und habe diese dann runter gesetzt auf 1,2 mm. Die Laufkultur hat sich verbessert. Besseres Ansprechverhalten, schnelleres hoch drehen und mehr Drehmoment. Du kannst ja den Kopf schrittweise runter setzen. Wenn es zu heiß wird oder der Motor fängt an zu rasseln, dann entsprechend eine Kopfdichtung einlegen.
Humma Kavula: Was für eine 62er Welle fährst Du?
vor 23 Stunden schrieb salo75:
hat keiner ein Diagramm mit Sport auf 62 Hub und si Vergaser?
nur auf phbh 30 . die hatten 26-27 PS in mittlerer Bearbeitung.
Ich tippe mal das man mit Si in so einer Leistungsklasse dann irgendwo bei 24-25PS landet ,mit 2 PS weniger übers Band.
Am ‎21‎.‎06‎.‎2019 um 10:48 schrieb schoeni230:
Gestern mal den Tipp beherzt und 0,5mm am Kopf rausgemacht auf 1.5mm QK. Ja, läuft etwas runder, nicht unbedingt ein großer Leistungszuwachs spürbar, minimal vl lt. Popmeter aber vor allem unten rum ist sie jetzt geschmeidiger zu fahren. Danke für den Tipp
  • 4 Monate später...
Am 26.6.2019 um 13:45 hat salo75 folgendes von sich gegeben:
Bei S&S gibt es dieses Setup, will es im Winter verbauen. Ich wechsele quasi von Setup 1 (jedoch mit Newline S) zu 2. Es ist das zweite Setup mit 21,5 PS.
https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-tuning-motorsetup-konfigurator?c=147
Bearbeitet von Nudge
Servus Leute,
habe mal paar Fragen zu meinem neuen Motor.
Folgende Teile habe ich schon:
Gehäuse Malossi Drehschieber
Welle Pinasco 62mm
Primär Piaggio Lusso mit 64
Hauptwelle Lusso Piaggio mit DRT und kurzem 4.
Kupplung BGM 23
Auspuff BGM Box
Kopf MMW für 60mm
Vergaser & Zündung sind noch offen.
Vergaser würde ich gerne SI fahren, jedoch möchte ich den Motor nicht gerne drosseln...
Kann das sein, dass ich mit einer FuDi 1,5mm eine SZ von 185°/134° habe?
Kann man das so lassen oder wie oder was würdet Ihr vorgehen?
Vielen lieben Dank
vor 47 Minuten hat vguertler folgendes von sich gegeben:
Servus Leute,
Welle Pinasco 62mm
Kupplung BGM 23
Auspuff BGM Box
Kopf MMW für 60mm
Vielen lieben Dank
Zündung sip vape ;-)
vor 1 Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Wenns ein Tourenmotor werden soll, würd ich die Polini Box mit SI und Hubausgleich am Kopf nehmen!
Gruß Chris
Das geht bei 62 Hub mit dem Standardkolben nicht. Nur mit dem GS Kolben. 0,8 Fuss muss drunter. Rest Kopf
  • 1 Jahr später...
gibts es eine klare empfehlungen für den 62 hub im drehschieber?  würde gern einen neuen motor aufbauen auf basis des malossi v-one gehäuses. die möglichkeit den motor aufzuspindeln besteht.
falls man wieder auf eine 60iger geht stört das aufgebohrte gehäuse bzw. muss man bei 62 bleiben?
ich will nur die frage klären ob ich mir mit 62 hub nicht unnütz einen schuhanziehe der irgendwann zu problemen führt. vielleicht hat da jemand tips.
danke
Im Normalfall muss nur die kleine Hälfte bearbeitet werden und die Übergänge aus dem Kurbelgehäuse damit das Pleul nicht anschlägt ... dem Gehäuse ist es dann egal ob 60 oder 62 Hub verbaut ist ..
Der Umbau lohnt sich auf alle Fälle - mehr Bumms in allen Lagen ..
Bearbeitet von hauggos
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
