Quattrini 200 cc smallframe
vor 3 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Genau über die erfreue ich mich immer, der Egig Zylinder ist für mich Luft.
Klar kommt ja nicht vom See oder irgend einer Zentrale , und ist auch kein Motorrad oder Ski doo Zylinder und der Klumpen ist ja auch noch Luftgekühlt , pfui :sigh:
vor 35 Minuten schrieb egig:
Kauf dir den Fabbri Auspuff und steck den auf nen p&p m200 auf 60 Hub und verwende die von dir beliebte 1mm QK und ich verspreche dir du hast min 20ps vorreso!
! Wenn mann dann am Zylinder an bestimmten stellen bei geht ohne die SZ und VA zu ändern kommen dann 1-2ps vorreso dazu
Done!
Dann ist das jetzt geklärt, auf geht's!
vor 38 Minuten schrieb egig:
Gibts Zylinder vom See?
Ich fahre auf der Strasse nur Zylinder aus Italien.
Wenn dein Zylinder für mich Luft ist, ist das wohl meine Sache.
Ich bewege nichtmal mehr mein 51PS/40nm Bigbore Strassen m200 Olack Pv.
Macht kein Spass auf Dauer, 1Tank 40-60km stinkt, und im 3-4 Gang aufm Hinterrad zu fahren bei Vollgas langweilt (bin zu alt)
M200 gesteckt ist dagegen richtig geil aber Fahre nur noch LU oder GS im Alltag.
Von dem her darf ich ohne zu hetzen sagen das 250ccm für mich nix im Alltag sind und an mir abperlen.
Trotzdem bleibt 22, 23, 24, 25 oder 26Vorreso leider geil.
Weiter mach:thumbsup:en
vor 2 Stunden schrieb Mediakreck:
Möchtest du mal testen kommen? Also kein 25PS-Vorresoaggregat, aber eine BOA hätt ich da und ein Canonized ist auf dem Weg zu mir...  dann könnte man mal wirklich sehen was welches Rohr kann ;-)
...eine Quattrinidose wäre auch sicher aufzutreiben.
hmm, dachte die BOA ist mit dem 3schrauben flansch versehen und passt nicht auf den M200?
interessant wäre es.....aber i weiß net ob ich nicht zu faul bin.
andererseits ist mein m200 eh zu lahm, ich sollte also....
vor 7 Minuten schrieb Motorhead:
BOA isr für m200 und hat 2 Bolzen, verläuft vor dem Dämpfer
BOA EVO für egig250 und 3 Bolzen, verläuft hinter dem Dämpfer
vor 49 Minuten schrieb patrickb:
der BOA liegt schon länger bei mir. hat sich nun auch mit der SS angefreundet und falls es die Zeit erlaubt, montier ich den mal am Wochenende und stell sie auf dem Prüfstand......:cheers:
Tu es :wheeeha:
Bearbeitet von egig
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
