Quattrini 200 cc smallframe
"min." kann mindestens aber auch minimal bedeuten, ausserdem sollte man wissen von welcher seite der vorzündung du gedanklich kommst.
so gesehen keine ahnung ob du besser 20° als 18° meinst oder besser 16° als 18° - wohlgemerkt bei einem fixen zündzeitpunkt.
bitte klare ansagen :-):cheers:
Bearbeitet von Motorhead
Ja stimmt da geb ich dir auf alle Fälle recht, mein Fehler =) meine Aussage trifft sicherlich auch auf mit der Zùndung mit Fixen ZZP zu da dir Variablen alle schon vor wir alle dir max NM erreichen schon verstellt haben... Grundsetzlich verstellen die ja alle viel zu früh
Durch den Fixen ZZP hat man einen Harmloseren Resoeinstieg und die Kurve ist weniger Steil, bei der max Leistung dùrfte es kaum unterschiede geben
9 hours ago, vesponex said:
Ich hab ne kleine Drehbank und damit kann ich mir die Nut für das Anschlussgummi selber drehen. Das Endstück kann man aber auch kaufen. Die benötigten Teile bekommst du hier:
- Rohrbögen
- Schlauchflansch
Bei der Ansaugerplatte kann ich gar nicht mehr sagen wo ich die her habe. Sonst mal Michael von MR Parts anschreiben.
Okay, das sah halt so aus als ob der Teil des schnuffelstuck an der Platte irgendwie kein Standartrohrbogen ist, sondern irgendetwas das in sich in allen Richtungen bewegt. Danke für den tip ich schau mal was ich basteln kann.
So grundsätzlich gefragt, passen denn falc oder dea ansauger auf den Membrankasten?
Bearbeitet von pvfahrer
hat jemand von euch bitte die möglichkeit, mir abzumessen wie tief die ausnehmung an der schwinge für die silentblöcke sind?
also wie tief es seitlich links bzw rechts an der schwinge bis zur kante reingeht auf jeder seite mein ich.
muss mir neue standardsilentblöcke anpassen bzw schon vorher behirnen, da ich das beim ersten mal recht verbockt habe :-D
die gesamte breite des gehäuses an der schwinge sollte ja 183mm sein und die silents sollten 2x96=192mm haben.
danke
hat jemand vielleicht ein Bild mit dem montierten M3-200 Auspuff, auf dem man die Halterungen gut sieht?
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, wo was hingehört. Die Federn sind klar. Die Schelle für den Schalldämpfer auch.
Der Winkel kommt wohl an die obere Halterung dran. Die Frage ist nur wie genau rum?
Und wo genau kommt das Gummiding hin? Um die Schelle unten zu fixieren? Aber warum hat es auf beiden Seiten ein Gewinde?
Fragen über Fragen ;-)
vor 33 Minuten schrieb SpecialHeizer:
Moin.
Wollte die Tage mal von 2,56 auf 2,34 umrüsten - macht es Sinn, zusätzlich noch nen langen oder extralangen ersten/zweiten einzubauen?
Oder ist von diesen Verlängerungen bei dieser Leistung aufgrund der Haltbarkeit grundsätzlich abzuraten?
:cheers:
Macht Sinn! Ich bin bei jetzt mit meinem sogar auf 2.24 gegangen...
Aber bitte kein DRT Gangräder einbauen, bei mir hat das DRT Getriebe innerhalb von 100 km Zahnausfall bekommen. Im Bereich der "extra verstärkten" DRT Primär für den M200 kann ich keine Klagen verlauten lassen.
vor 53 Minuten schrieb SpecialHeizer:
Moin.
:cheers:
du kannst einfach mal einen 3.5er reifen dranbauen.
das ergebnis an der übersetzung ist dann das gleiche und fürs testen hast du eine einfache möglichkeit...
kannst du dir auch im gearcalc aus meiner signatur gut veranschaulichen lassen.
vor 10 Stunden schrieb Fredirain:
Guten Morgen,
der Winkel kommt (ich glaub mit der kurzen Seite) an die Schwinge.
Zwischen dem Winkel und der Lasche vorn am Ofenrohr kommt das Gummiding. Zwei Gewinde hat der deshalb, weil von beiden Seiten eine Schraube reingehört.
Hier ein Foto, ich hab das auch in einer besseren Auflösung, gern am Abend.
LG Werner
vor 9 Minuten schrieb roundnose:
Guten Morgen,
LG Werner
Top! Danke Werner! :cheers:
Letzte Fragen dazu: Der Schalldämpfer wird tatsächlich nur einfach drauf gesteckt und allein von der Rohrschelle gehalten? Rohrschelle dann einfach, mit Mutter & Scheiben, an die hintere Halterung anschrauben?
Greetz
Fredi
vor 4 Minuten schrieb Fredirain:
Greetz
Fredi
jess, genau. Vorn reinstecken und Schelle zu. fertig.
Die Bilder vom SC im Internetz sind a bissl irreführend, wie ich grad seh.
Dort gehört weder der Winkel noch der Gummi hin. Da hat sich glaub ich keiner was bei den Fotos gedacht. :)
Das ist natürlich Unsinn.
LG Werner
vor 9 Stunden schrieb Fredirain:
Greetz
Fredi
gudde foddo:
LG Werner
vor 3 Stunden schrieb vesponex:
Hab eben die erste richtige Fahrt mit dem neuen Auspuff machen können, FalkR Touring Edelstahl in doppelwandig. Geräuschpegel ist deutlich unter der normalen Stahlvariante...das Geld hat sich gelohnt...die Saison kann kommen:wheeeha:
Hast du mal n sounchek? ;-)
gruss
vor 13 Stunden schrieb vesponex:
Und welche Gangräder - außer DRT - kann man da bedenkenlos verbauen?
    • Bones Brigade, sehe ich auch grade (hatte zuerst nur auf's Deck geschaut). Eine Motto-Mopete mit passendem Zierrat.
    • Hallo Jakob! Leider fand das Anrollern in Bad Mergentheim nicht statt. Ich hatte gehofft, dich treffen zu können. Wir hätten in der kfz-Zulassungsstelle gleich unsere Telefonnummern austauschen sollen.  Hoffe auf eine Meldung von dir.  Viele Grüße,  Miriam
    • Hi, sind nicht sehr viele Kreidlerfahrer in der CH, oder? Wollte mal auf ein Töffli Treffen mit einem Belmondo (Zündapp Bergsteiger) Kollegen...na mal sehen ob das was wird. Zum Ansaugstutzen (ASS): Kann ich in Auftrag geben, machen wir dann aber PN und Kunstoff oder Alu (teurer)? Drucken macht dann ein Bekannter. Kunstoff hat bei mir gehalten,auch im Mofa Cross. Ist dann für den China Nachbau Bing der ganz gut funktioniert. Wäre dann ein 19er der aber effektiv ein 18mm ist. Reicht kommplett. Ein 20/21 Vergaser ist da schon etwas groß und wäre dann für +70ccm. Aber den MP Zylinder schön bearbeitet oder ein MF Zylinder (besser da billiger und günstiger) geht die Automatik schon gut. Problem ist dann halt die Kupplung! Mittelerweile gehe ich eher den Weg mit Seriengewicht , aber anderer Feder (lass ich anfertigen). Das spart Zeit und Arbeit. Vorausgesetzt deine Kupplungsbeläge sind noch gut? Auspuff hast ja schon gemacht wie ich sehe...   Gruß Tom
    • Hört sich interessant an.  Wie lange hebt die Powerbank?    Und für was benötigst du das USB PD Trigger Board?    Magst du vielleicht sagen was für Teile du da genau genommen hast? Und wie wurde verdrahtet?    Eventuell hast du ein Link.
    • Wenn du ne VBB willst, vielleicht würde ich mich von meiner trennen. PN bei interesse.
