Quattrini 200 cc smallframe
Gerade eben hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Ist jetzt schon das zweite mal beim ersten Mal hat es mir das Getriebeöl in den Zylinder gezogen und den Kolben Gehimmelt.
Fährst 60hub und wurde aufgeschweisst? Hast mal deine dichtfläche geprüft ob die eingefallen ist?
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Eigentlich schwör ich auf Dirko dachte vielleicht gibt es noch was besseres aber da streiten sich die Geister
Ja die war eingefallen hatte ich mit Kaltmetall gerichtet hat aber nicht gehalten hab es im November nochmals Schweißen und planen lassen. Und wollte sichergehen und hab die Woche ein Drucktest gemacht leider ohne Erfolg
Die wacker ist schon n teufelszeug. Da hab ich bisher alles dicht bekommen.
falls nötig auch am zylinder wenn s heiss wird.
aber ob jetzt geschweisst wurde hast nicht verraten.
Bearbeitet von bernd82
Zu langsam….
uhu endfest als dichtflächenersatz, gern mit aluspänen (ohne schneidöl). in den backofen und dann mit der feile, oder planen.
letztens wieder bei 2 zerschweißten origehäusen gemacht, freut mich immer wieder das zeug.
vor einer Stunde hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Wurde geschweißt
Sicher dass es die Dichtfläche ist und nicht ein Lunker/Haarriss
in der Schweißorgie?
Edit:
Wäre nicht das erste Mal, dass ich den kompletten "Alu-Schweißschaum"
entfernen mußte um dann mit Lot neu aufbauen zu können!
Bearbeitet von Han.F
Das wäre jetzt rauszufinden hab auch die Vermutung auf Pore oder lunker. Dichtfläche ist top Plan
vor 2 Stunden hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Welche Dichtmasse verwendet ihr beim Gehäuse?
Dirko HT schwarz
Wie teste ich denn am blödesten ob die Schweißporen was durchlassen?
Hab es gefunden ist tatsächlich eine Pore vom Schweißen
vor 10 Minuten hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Mit Sidolin und Drucktest ?
Blockhälfte schräg gestellt Schuss Bremsenreiniger mit ein bisschen weiser Lackfarbe kurz stehen lassen und dann geschaut wo es durchsickert
Mir hat's beim Spindeln eine Gusspore "geöffnet" - hab diese mit UHU Endfest 300 geschlossen. Hält. Siehe hier .
M200s , hat eine fiese 3mm Fase im Auslass und SZ 126-190 an der Fase oben
Auspuffseitig Krümmer , 47x30mm
Sandkerne jetzt scheinbar 3D gedruckt,
wirklich geile Oberfläche, kommt schon fast an eine gepunzte Struktur ran:inlove:
pr
vor 11 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Was verstehst Du unter Punzen und wie kann dann eine "gepunzte" Oberfläche an eine geile Struktur rankommen? Ich bin zwar Ind.Mech aber deine Definition und Vergleich erschliesst sich mir net so ganz. Und da ich gerne dazu lerne......
vor 9 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
In verschiedensten Topic's angerissen, geh einfach mal in die Sufu,
sei es, das eine "rauhe" Oberfläche durch strahlen mit extrem rauhen Strahlgut,
sei es durch händisch eingebrachte Vertiefungen und die dadurch entstehenden messerscharfen Aufwürfe mittels Punzstempeln erreicht wird.
Man muss sich da schon tiefer in die Strömungslehre einarbeiten,
zumindestens einlesen.
So eine Oberfläche ist eigentlich genau das Gegenteil von einer glatten polierten Oberfläche.
Hier jetzt am M200S zu sehen, kann durch die Kontur im 3D Druck im Negativ des Gusses auch gut erreicht werden.
Die älteren M200 Zylis waren von der Oberfläche sehr glatt und fein.
pr
vor 2 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
pr
Danke. Ich kenne das kurz gesagt so: Punzen zu Strahlen ist wie Fräsen/Drehen zu Schleifen (geometrisch bestimmte Schneide zu unbestimmter Schneide). Inwiefern die "Messerscharfen Aufwürfe" aber sinnvoller als die Dimples beim Strahlen oder Sandguss sein soll, wäre vllt eine Erklärung wert, wenn Du dazu Lust und Zeit hättest :cheers:
Ich glaube in unserem Leistungsnivau laufen glatte, gepuntzte, grob gefräste, Golfballstuktur und und  alles 99,83433333% gleich.
Sorry, OT,
denke auch, das es da noch mehrere Stellschrauben gibt und braucht,
im gut harmonierenden Gesamtpaket aber doch ne gute Ergänzung.
Betreffend BlowBack Verhalten aber schon eine deutliche Verbesserung erkennbar.
Je nach Einsatzzweck, z.B. im Cross, aber auf der Stoppuhr ne merkliche Steigerung möglich.;-)
Es muss sich aber keiner die Mühe geben, aber bevor ich anfange zu polieren wie verrückt,
lass ich doch zumindest alles rauh wie die Brocken aus der Gießerei kommen.
pr
Edit: Es war einmal ein 125er Kart- Motor, alles penibelst poliert, wirklich vom feinsten,
der war innerhalb 30min. Umbau auf einen "Kisten- Motor" 2 sec. langsamer!
Bearbeitet von powerracer
vor 10 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Endlich einer der versteht worauf ich hinaus wollte.
vor 8 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
...bevor ich anfange zu polieren wie verrückt, lass ich doch zumindest alles rauh wie die Brocken aus der Gießerei kommen.
Darauf wollte ich nämlich hinaus.....:cheers:,
Mit "Es war einmal..." fangen bekanntlich die besten Märchen an.
Lag natürlich nur am Polieren. :laugh:
Setz halt mal nen gescheiten Fahrer ins Kart...
vor einer Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Ebenfalls mega-OT: Auf eine Runde Nordschleife finde ich 2 Sekunden langsamer gar nicht tragisch:-D.
Wer ist Online 2
