Quattrini 200 cc smallframe
Ich kapier das mit der Haube nicht. Sie passt also so grade nicht. Warum? So viel mehr Kühlfläche kann der Zylinder ja dann nicht haben. Also ICH würde den Zylinder entweder so bauen, das der unter die originale Haube passt, oder so groß, dass es auch was bringt und ne passende Haube dazu.
Musst ich mal loswerden. :baaa:
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Ich sehe das aber nicht ganz so dramatisch. Es ist schon richtig das die Originale schlecht bis gar nicht passt aber ich fühle mich bei sowas immer gerne heraus gefordert selber mir was zu basteln.Meine erste besteht quasi aus 2 Hauben. Die erste habe ich zur Reifenseite eingeschnitten bis zur Kerze und aus einer ausrangierten einen schmalen streifen drüber gelegt und festgenietet.
Die 2. aus stahl selber gemacht.....
Jemand Interesse an einen Stoßdämpferversatz? Natürlich nur bei Auspuff, der nicht um den Stoßdämpfer geht wie der King.
post-21463-0-05973300-1422295865_thumb.j
post-21463-0-78045200-1422295927_thumb.j
Bearbeitet von BKFlash
Jemand Interesse an eine Stoßdämpferverlängerung? Natürlich nur bei Auspuff, der nicht um den St0ßdämpfer geht wie der King.
Warum verlängern? Dragbike optik?
versetzen ist eher die richtige Bezeichnung. Passt auf den Lakers. Muss aber ein Sammler machen sonst rentiert sich das nicht.
Würde es um 25€ als Sammler bauen. Der von mir ist ein Proto, den ich schon beim Falc verwendet hab und beim Lakers
Moinsen,
könnte bitte nochmal jemand den Link zum breiten Kolbenbolzenlager posten, ich bin zu doof, es zu finden.
Danke.
nachdem sich hier sonst nix tut, frag ich mal nach etwas was mich interessieren würde:
hat jemand eine neuere kurve von einem gesteckten q200 mit lakers auspuff? optimal wär ca 60hub und drehzahl ab 4000 bei gut abgestimmten vergaser!
die bereits geposteten kurven sind mir bekannt....
Bearbeitet von Motorhead
hab heut das wiseco lager von lth bekommen. schaut jetzt um welten besser aus!
Mich wuerd interessieren wie ihr eure Kolben bei 60 Hub bearbeitet habt? denn das fenster òffnet dan ja nur ums halbe
Gruss
Tom
Ich hab das Fenster so gelassen und den Einlass im Zylinder nach unten gezogen. Am Kolben nichts gemacht.
War das nicht ein malossi mhr zylinder?
Bearbeitet von egig
Gibts hier die Streetracer M200 67x56,5Hub 45PS+ Kurve vom Pimmelfechten?
Schau mal hier. Glaub es ist die zweite.
Moin.
Hat jemand den Motor schon eingetragen?
Unterhaltung kann gerne pe PM stattfinden, wenns nicht öffentlich sein soll.
MFG basti
Wer ist Online 2
