Hallo
wollte mal fragen ob jemand erfahrung mit der "Hebebühne" von Louis hat?
Habe per Suche nur die premium Version und Selbstbauten gefunden.
https://www.louis.de/artikel/rothewald-motorradheber-hydraulik/10059599?filter_article_number=10059599
Will an der Vespa ohne 2. Person das Vorderrad frei haben und auch in zukunft einfacher arbeiten können.
vor 2 Stunden schrieb nikswiss:
Erfahrung hab ich damit zwar nicht, obwohl sie mich bei dem Preis auch interessiert! :drool:
Aber wenn Du nur "das Vorderrad frei haben" willst, stell sie einfach auf den Hauptständer und unterleg diesen mit zwei ausreichend dicken Stücken Holz oder Ähnlichem! Geht wunderbar! So lässt sich sogar ohne 2. Mann die Gabel ausbauen.
Vorteil ebensolcher Bühnen ist ja genau, dass man nicht das Vorderrad oben hat, sondern dass man selbiges vorne klemmen kann und dann das Hinterrad in der Luft hat... Zusätzlich hat man den Komfort, dass man nicht iwo am Boden rumknien muss und schön auf Tischhöhe schrauben kann... ich schraube aber seit über 20 Jahren ohne Bühne... Es braucht halt einfach mehr Hosen ;-)
Hab grad gemerkt, dass das Mist ist, die Bühne ist ja nur eine Art  Scherenlift, der am Bodenblech hebt... ich hatte vorher gedacht und dann geschrieben... Sry
Bearbeitet von tbs
Ich nicht lesen kannn... oder so
vor 3 Stunden schrieb nikswiss:
Hallo
ich hab schon mal iwo ein Bild davon gesehen wo sich jemand die Standfläche vergrößert und die 4 hebenden Formrohre verlängert hat. So richtig gut aus!!! :thumbsup:
Bearbeitet von polinist
Hab die Bühne zwar nicht, aber nach dem Muster eine selbst gebaut. Entspricht dem Funktionsprinzip nur mit mehr Hubhöhe.
Funktioniert auch super, allerdings braucht man noch ne Sicherung um den Roller auf das Teil zu spannen da ansonsten zu kipplig bzw. mit Motor immer noch sehr Hecklastig.
Desweiteren muß man wegen dem Gleichgewicht immer den Auspuff abbauen, da man an die hintere Unterbodenstrebe kommen muß mit der Auflage.
Ich benutze dazu auch noch ne Vorderradwippe da der Haupständer zum heben eingeklappt sein muß.
Ist kein Muß, ne zweite Person oder ne Hauswand tut es auch.
Also zum Arbeiten gut, aber schnell mal Roller anheben ist das nicht.
Hier nochn Bild von meiner.....
vor 5 Stunden schrieb nikswiss:
Das ganze "Rothewald" Gedöns vom dotterweichen Detlev kommt auch aus China!
Qualitativ geht es.Funktioniert.
Die gleichen Sachen kannst Du aber billiger in der Bucht kaufen,ohne Louis Aufschlag.
Da die kleine Bühne aber gerade im Angebot ist,könntest Du sie für den Preis kaufen,
weil Louis,im Fall der Fälle,konsequent,ohne wenn und aber,umtauscht,bzw. wandelt.
Allerdings denke ich,das das Teil für Largeframe aufgrund des Auspuff nicht ideal ist.
Ich habe mir mal den schmalen 99€ Scherenheber gekauft,als er für damals 39€ im Angebot war,
und noch regulär 79€ gekostet hatte,gekauft.
https://www.louis.de/artikel/rothewald-scherenheber-mit-adaptern/10003265?filter_article_number=10003265&list=7974754d17a2226f04b8a81d85e96671
Den halte ich für geeigneter.Der läßt sich mit den zusätzlichen Rahmenadaptern wesentlich besser varieren.
Bei der Bühne hast Du,wie von @tobsi eben auch schon beschrieben,das Problem mit dem Krümmer,und dem Holm.
Der schmale Heber ist zum schnellen Heben besser geeignet,ohne den Puff abzubauen!
Er ist relativ schwer für seine Größe,aber noch gut zu handlen,steht auch stabil,
und wenn man sich ein paar Klemmen/Halter passend anfertigt/umarbeitet,ist das Teil top.
Funktioniert aber auch so.EDIT: DAS MOPED kann zwar nach vorn/hinten kippeln,
fällt aber nicht um/runter,wenn man am Motor,oder an der Gabel "wuppen" muß.
Läßt sich auch mit der Hand,mehr als hoch genug drehen,um auch die Gabel zu ziehen.
Das Teil steht auch nicht ständig im Weg,wenn man's mal nicht braucht.
Wie auch schon in der Beschreibung steht,nutze ich ihn ebenso auf meinem starren "OP Tisch".
Da kann ich dann auch das Vorderrad nach unten Gurten,damit das Heck oben bleibt.
Das ist für mich auch noch ein Pluspunkt.
EDIT: MIT DEN BEILIEGENDEN,VERSTELLBAREN ROHRADAPTERN,
KANN MAN ÜBRIGENS GUT UNTER DEN EINGEKLAPPTEN HAUPTSTÄNDER GREIFEN!
Bearbeitet von Kosmoped
vor 3 Stunden schrieb kbup:
Muss man nur aufpassen, dass wenn man den dicken Hintern der guten hochhebt, die Lady dann nicht vom Hauptständer rutscht... aber ich mache das mit den Brettern auch immer so :-)
Edit: Und der Bierkasten hinten sieht immer stylisch aus ;-)
Edit: den verkaufen die Jungs von der Gronsdorfer Vespagarage.
Wie das Teil taugt weiß ich nicht aber ohne Grund wird der nicht im Sortiment sein.
http://www.vespa-50.de/shop/scherenheber
Bearbeitet von Jimmy_Bod
vor 9 Stunden schrieb nikswiss:
Hallo
Finde die nicht gut. Man(n) muss beim herumgehen um den angehobenen Roller immer aufpassen sich sich nicht die Schienbeine zu stoßen oder komplett über die ausladenden Teile zu stolpern. Hab seit Jahren eine vernünfige Motorradbühne auf die auch eine Harley passt und würde sie sofort wieder kaufen.
Platz in der Garage oder im Keller mal vorausgesetzt.
vor 4 Stunden schrieb Jimmy_Bod:
die habe ich unter anderem auch - die ist stabil und okay, aber wenig höhe. kommt halt drauf an, wofür man sie einsetzen will.
vor 3 Minuten schrieb konrektor:
Ich habe mir ne China-Bühne bei Egay gekauft, war deutlich billiger als bei Luise und funktioniert super. Besser als son scherenheber
Link, Foto?
die hier habe ich auch. eignet sich sehr gut für das arbeiten am chassi ohne motor z.b. beim neuaufbau. man muss allerdings den roller verzurren.
sie schafft zwar bis 130 kilo, also kompletten roller mit motor, aber dann müsste man sie im boden zusätzlich verschrauben und eine vernünftige befestigungsmöglichkeit für den rahmen bauen.
vor 5 Stunden schrieb schlueter:
oder du machst es wie ich, wenn meine Bühne belegt ist stelle ich meinen Roller einfach auf Paletten.
Cool, und wenn du die Bühne nicht mehr brauchst, dann bauste dir daraus Hippe Möbels :muah:
Also ich hab mir das Teil gekauft. Es ist jeden Euro wert! Man kann alle Arbeiten (außer Ständer und Auspuffmontage) bequem im Sitzen oder Stehen machen. Die Bedienung ist einfach und der Montagekopf ist um 360 Grad drehbar. Und die ganze Hebebühne ist fahrbar. Einfach perfekt.
vor 8 Stunden schrieb Det177:
Gibts nen Link dafür ? oder wo kommt das Teil denn her ?
vor 1 Stunde schrieb Gaudix:
vor 2 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Das ist doch nicht das gleiche... seid ihr blind? :muah:
vor 10 Stunden schrieb Det177:
vor einer Stunde schrieb zimbo:
Hmmm - ich glaube Du hast Recht :-D
Die auf dem Foto scheint  ja etwas Vespa spezialisiert zu sein oder? Ich meine damit diese Halterung oben...
Oder etwas günstiger
https://beinschild.de/shop/Mobile-Rollerhebebuehne-fuer-Vespa-50-125/PV/ET3/PK/S/XL/XL2/98/V1-TS/VL-Super/GS/Rally/PX80-200/PE/Lusso/Cosa/T5
Mal ohne Hebebühne.
Später die Ketten durch Flaschenzug ersetzt.
Für Reparaturen aber eher ungeeignet!
Für den Zusammenbau wars gut.
  • 1 Jahr später...
Am 23.3.2019 um 10:21 hat Jimmy_Bod folgendes von sich gegeben:
weiß jemand wo man diese „Vorrichtung“ zum festspannend eventuell separat kaufen kann?
grüße,
kalle
    • AFR wäre noch ne Möglichkeit zu testen, ob das auch vom Lambdawert her passt. Ich hatte da schon den einen oder anderen "Aha"-Moment. Man sieht sofort ob das ein Zu fett drosseln ist, oder in zu mager...was manchmal selbst für geübte Ärsche schwierig ist.
    • Für mich ist 5% Restolack immer besser als Neulack.   MM dicker Spachtel, alle Kanten + Sicken zugefüllert.... .....und dan bricht und bröselt es nach 2 Jahren und sieht grausam aus.
    • Ok das würde aber bedeuten die Trommel geht nicht richtig auf die Welle. Vielleicht kannst du ja sehen ob bei der Vielzahnverbindung auf der Welle oder in der Trommel etwas verschmutzt oder verdrückt ist. Eventuell genügt es wenn du beide Seiten der Verbindung mit einer Drahtbürste reinigst und ganz wenig fettest.
    • Deswegen würde ich mir keine schlaflosen Nächte machen.   Ich habe hier im Bekanntenkreis zwei Kinder, die beide in der Grundschule kleben geblieben sind. Eines davon Tochter einer Gymnasiallehrerin. An ihrem Wohnort sind die Kindergärten überlastet, die Eltern werden dazu motiviert, die Kinder so früh wie möglich einzuschulen, um Platz zu machen. Die Kinder sitzen dann in der Schule und sind manchmal einfach nicht weit genug...die zusätzlich benötigte Förderung dieser Kinder (zusätzlich zu den anderen...Inklusion, Sprachförderung, usw.) kann die Schule garnicht leisten. Und dann beginnt die erste Klasse von Misserfolg zu Misserfolg. Ich will mir garnicht ausmalen, was in deren Köpfen vorgeht....
    • ...weil es eh schon rostet        Für mich IMMER
