Lambretta projekt 2019
Gerade eben hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Das ganze ist ja aus der Sicht ärgerlich, das Luk wieder 5 Wochen warten muss.:-(
Schön und gut, wenn das schichten auf Kulanz abgewickelt wird,
aber man bleibt zu 99,9% auf den Versandkosten sitzen!!
Und die sind in Luk's Fall nicht gerade wenig, da I-D und umgekehrt sehr hohe Versandkosten aufgerufen werden.
Ärgerlich auch für mich,
da auf Anfrage von Luk, ich mit einem Yamaha YZ250 Zyli bei GASGAS Outlet sehr zufrieden war und eben GASGAS empfohlen habe.
Fakt für mich,
werde wieder paar Euro mehr in die Hand nehmen und zu meinem "Stamm" Schichter PowerSeal, dem ich schon Jahrzehnte vertraue, über MEC- Racing zurück kehren.
pr
  • Antworten 248
  • views 40,5Tsd
  • Und hier mal händisch die klappe bei 5500 aufgezogen.
  • So, rippen sind fertig verschweisst und nach probeanpassung im rahmen , auf der oberen seite auf 160mm durchmesser geflext worden...   Luk
Ich kann noch Motorrad Racing Grün empfehlen .
Bearbeitet von Shins
vor 5 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Und die sind in Luk's Fall nicht gerade wenig, da I-D und umgekehrt sehr teure
Fakt für mich,
werde wieder paar Euro mehr in die Hand nehmen und zu meinem "Stamm" Schichter PowerSeal, dem ich schon Jahrzehnte vertraue, über MEC- Racing zurückkehren.
pr
Sorry "doppelt"
Bevor hier heisse Diskussionen entfachen,
GASGAS Outlet muss sich erst mal über Jahrzehnte die Meriten verdienen,
die sich PowerSeal & Co. schon lange verdient hat und haben.
Der Schichter Markt ist heiss umkämpft,
ob die Qualität auf lange Sicht passt, muss sich erst zeigen,
pr
GasGas Outlet wird das vermutlich auch nur weiterleiten. Vielleicht an eine, vielleicht an verschiedene Firmen die das dann tatsächlich durchführen.
zur Not halt selber machen:
vor 23 Stunden hat gertax folgendes von sich gegeben:
Sowas darfste dem Luk doch nicht zeigen! :-D
vor 16 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
ja, das hab ich danach dann auch gedacht :-D
GasGas Outlet lässt bei Airsal in Spanien beschichten, soweit ich weiß.
vor 1 Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Ja, die Vermutung ist sehr naheliegend: KLICK
Wir haben bislang nur positive Erfahrungen mit GasGas-Outlet gemacht.
Vor ein paar Wochen am Telefon haben die noch behauptet die lassen es in der Schweiz machen :wacko:
Samstag rücksprache gehabt mit gas gas outlet.
Der zylinder wird natürlich in kulanz repariert.
Der 58mm tm zylinder und der 60er M1L sind sehr gut geworden.
Hatte glaub ich  einfach pech..
Luk
Heute kamen zwei Zylinder von GasGas-Outlet zurück. Die Zylinder waren unbeschichtet. Sie wurden vor dem Einschicken auf das Nominalmaß gebohrt, geportet, verrundet und entgratet.
Die Bohrung auf ø0,2mm Übermaß vor dem Beschichten habe ich den Beschichter selbst überlassen.
Die Beschichtungen und die Honung  sind m.E. perfekt geworden und sie sind maßhaltig auf das von mir vorgegebene Fertigmaß.
Die beiden Zylinder können ohne weitere Bearbeitung verbaut werden. :thumbsup:
:drool:
die dicke simone...:inlove:
Bearbeitet von gravedigger
halloween 2020 wird sich nicht ausgehen:satisfied:
Lambretta T5R280:inlove:
vor 2 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Mit 65mm Hub werden's noch a bißl mehr. :whistling:
Jetzt sollten wir aber dem Luk wieder das Wort überlassen damit er über sein Projekt weiterberichten kann.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 6 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
ist meiner..:sigh:
Warum hatte ich mir sowas schon fast gedacht....
Am 28.10.2020 um 19:06 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Beitrag genullt zugunsten der Technik. Immer streng on topic bleiben.
Bearbeitet von M210
Zylinder ist endlich da..
Diemal ordentlich geschliffen, maß passt und sogar versand beigelegt.:thumbsup:
Es kann endlich weitergehen.
Ich muss den konus der bremstrommel nschdrehen.ist völlig verrostet.
Wie gensu sind denn die 8 grad angaben der hülse?
Gibt es denn verschiedene?
Es gibt mind. 3 verschiedene "nominelle" Konuswinkel. Die angegebenen 8° sind nicht 100%ig verläßlich. Es können - je nach Hersteller - auch schon mal 7,4 oder 8,5° sein.
SIL, MB und ein Konus vom Jockey hatten bei mir exakt 8°.
vor 32 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ok, dann muss ich warten bis die neue hülse da ist.
vor 5 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Damit ich das richtig verstehe:
Du möchtest den Bremstrommelkonus etwas ausdrehen ?
Beachte: Je nachdem wieviel 1/10, wandert der Konus weiter mehr oder weniger nach innen bzw. die Trommel später weiter nach rechts.
Nicht das da irgendwo was "auf Block" kommt/stößt.
Gerade eben hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Beachte: Je nachdem wieviel 1/10, wandert der Konus weiter (mehr oder weniger) nach innen bzw. die Trommel später weiter nach rechts.
vor 29 Minuten hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Notfalls kann man den Konus am dünnen Ende kürzen und mit dickerer Scheibe am HiRa-Lager unterlegen.
Der Luk macht das schon. ;-)
Der werner sagte die repro sind müll.. hatte eigentlich nocht vor und zeit, das zu richten.
Aber so machts sinn.
der MB konus funktioniert schon
aber ich habe gemerkt der passt nicht 100%
habe deswegen eine vorrichtung gemacht das ich mittels schleifpaste
die konus einschleifen kann zum bremstrommel.
beim casa octopus war das auch bei der mitgelieferte konus ein absolut muss.
seitdem ist es auch nicht mehr nötig den trommel mittels hammerschlag beim
anziehen auszurichten.
