SCHRAUBERWELTEN
wheelspin
naja, kann schon sein dass an der schmiere einiges an dreck o.ä. hängenbleibt...und führungen verdreckt :-D
<{POST_SNAPBACK}>
so könnte es wohl sein :-D
...so schnell wie ich mein Werkzeug verlege brauch ichs nicht putzen  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
oder so könnte es auch sein ;-)
Gute Pflege und ich meine es hält Ewig oder nicht. Wenn der Roller nicht etwas gepflegt würde wäre der auch wohl nach 15 Jahren durchgerostet oder ?? :-D(
naja besser wird die sache vom dreck wohl ja net (gut vom benutzen, kontakt mit luft und zeit auch net).
aber ich hasse es wenn ich zu schrauben anfang und meinen porno hammer ind die hand nehm, gleich wieder alles voll mit öl oder bremsflüssigkeit zu haben. aber ihr solltet mal den rest vom haus sehen (im spziellen bandproberaum) ;-);-):-D .... jeder der mich kennt weiß dass ich ich vom aufräumen net viel halt. aber manchmal is auch bei mir schicht im schacht.
edith: meint ich soll net so mit meinem HAMMER prahlen ;-):-D:-D
Bearbeitet von Cpt.Howdy
?verflixt, die Garage hatte ich schon völlig vergessen :-D
Da könnte aufräumen auch mal nicht schaden :wasntme:
Ich gelobe Besserung ? allerdings muß ich erstmal in den anderen für Ordnung sorgen :-D
MH
Edith fragt, wer alle Roller findet ;-)
Bearbeitet von Motorhuhn
und hier mal unsere erste garage.
wenn es der vormieter endlich schaffen sollte, den ganzen :-D raus zu räumen, dann können wir anfang april einziehen.
auf dem bild sieht man leider nur nen teil, ist aber etwa drei mal so gross.
der P4 soll übrigens in der linken ecke platz finden :sabber: :wasntme: :-D
Bin letzten Sommer zur Werkstatt gezogen. Der Blick von meinem Wohnzimmer.
Ich sach nur: W-Lan-Reichweite. GSF in der Werkstatt. :sabber:
Bearbeitet von JOB
nee, das warst doch du. nix verwechseln hier! :-D
wieso, was hast erspäht auffm bild? die beilagscheiben? die sind bei der t5 überall und sonst bei meinen kisten unter den ständerschrauben und da wo's nicht klappern soll....
Durch diese schmale Tür kommt auch nur ein schmaler Roller  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, leider. Sonst hätte ich längst eine Ape. Nebenan bei der breiten Tür hab ich nämlich untervermietet. :-D
so, nachdem das mit unserer schraubergemeinschaft erst mal nicht klappt :-D;-):-D (bei der unzuverlässigkeit mancher leute könnte ich echt :puke: ) hab ich gestern durch zufall ne garage für mich alleine gefunden.
schön im garten eines altbaus gelegen, sogar mit kleinem teich daneben :love:
die werkbank hab ich mir schon ausgesucht, 2,80m sollten reichen ;-)
muss man nur noch abholen
ein, zwei regale fehlen noch, dann einmal aufräumen und gut ist
Bearbeitet von jochen0407
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
    • Ok.  komisch das noch niemand eine Teileliste gebastelt hat, aber  gut, ich werds überleben ^^ Das da einiges Neu kommt ist ehh klar   ich hab schon mal wegen ner Kurbelwelle geschaut und die Pollini Sport gesehen P2100065  passt die in das Setup? Laut Beschreibung würde ich davon ausgehen, aber die wollen natürlich alle immer nur unser bestes :D
