Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Ist das korrekt das die Scheibe zwischen silentgummi (Traverse) und Motorgehäuse 10mm sein müsste? Gehäuse ist 50 tief pro Seite gefräst.
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 289,1Tsd
  • Alle sollen die Angst spüren, die ich selbst jeden Tag spüre. Noch können wir es vielleicht schaffen, den Wandel herbeizuführen. #mittwochs4Engines Jörg Thunfisch - Motorgehäuseaktivist
  • gravedigger
    gravedigger
    deine profilierungssucht ist inzwischen unerträglich.   mich wundert nicht, dass die shops auf deine anfragen nimmer reagieren wenn man dauernd aus einer mücke einen elefanten macht.
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Habe jetzt auch noch einen Adapter gemacht mit dem RD350 Membran gefahren werden kann. Natürlich auch eine Vforce.  Meine ganzen Membran Oberteile passen damit dann auch.  Gibt's bald.
Moin Zusammen,
ich habe mein VR Gehäuse noch nicht da und möchte aber schon die fehlenden Teile bestellen.
Daher kurze Frage zur Hauptwellenlagerung.
Ist das eine Standard Lusso Lagerung mit innen liegendem Lager und Wedi?
Kann man auch auf außenliegendem Wedi fahren, ändern?
Ja, geht beides, ich habe 30mm außen!
Habt Ihr dann das offene oder das gekapselte Lager verwendet?
ich überlege mir noch gleich eine neue Bremstrommel draufzumachen. Meine bisherige hat einen leichten Schlag.
Ist zwar offtopic aber welche habt ihr verwendet? Piaggio originale alt gibts kaum noch zu bekommen und die neuen originalen kommen auch irgendwo aus Indien.
Hatte gerade neulich beim Kollegen ein FA Italia in der Hand. Machte einen sehr wertigen Eindruck, was aber nichts heißen muss.
Soll ja auch die Leistung auf die Straße bringen.
Bearbeitet von Hjey
Du hast ein Alt-Getriebe?
Dann musst Du schauen, welcher Simmerring der richtige ist. 27 oder 30!
vor 4 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Ist ein Lusso Getriebe. Simmering ist ein 30er.
vor 51 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Ich habe das gekapselte Lager verbaut.
vor 18 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Dann brauchst du dazu natürlich auch die passende Trommel mit ebenfalls 30 mm Dichtfläche.
Ich habe dazu eine original Piaggio neu gekauft, leider eiert diese nun leicht nach nur einer Saison.
Gekapseltes Lager,innenliegender Wellendichtring und diesen Filzring.Trommel habe ich mich für ne originale Piaggio mit 31,5mm entschieden.Das bisschen mehr an Futter um die Verzahnung kann nicht schaden.In Verbindung mit der Benelli Antriebswelle sitzt das auch schön spielfrei..
https://www.scooter-center.com/de/bremstrommel-hinten-10-piaggio-vespa-px-1988-t5-125cc-filzring-31-5mm-wellendichtring-innenliegend-4350053p?number=4350053P
Moin
kurze Info bitte, da ich es grad nicht schaffe, das komplette Topic durchzulesen.
Frage 1 zu den Silent-Gummis:
so rein ohne Scheibe dahinter? So schreibt es mir Malossi.
Oder eine Scheibe dahinter(wie bei PX200)? Oder mehrere? Hörte von zu tief gefrästem Sitz und daher der Notwendigkeit von mehreren Scheiben?
Frage 2 zu den Lagern:
bei dem DS-Gehäuse einfach alle Lager so Standard verwenden wie bei PX Serie (bis auf Schaltraste, das ja dabei ist)?
Frage 3 zu einer 2.0. Version:
ich hörte, dass es eine erneuerte Version geben soll, wo der Fehler der Silent-Gummis behoben wäre. Ist das so? Weiß da wer was?
Auf der Malossi Seite ist das Gehäuse mit verbauten Gummis abgebildet.
Grüsse
 Goof
Bearbeitet von Goof
Ich habe einfach Kunststoffscheiben gedreht, vorher natürlich sauber vermessen. Der Sitz war bei mir deutlich zu tief gefräst dürften glaub so 10mm pro Seite gewesen sein.
Ob das bei den neuen nicht mehr ist muss ich mal checken, kann ich so nicht sagen.
Lager beim DS Gehäuse alle wie PX Standard.
vor 2 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
vielen Dank dir schon mal.
malossi.it behauptet auf Nachfrage, dass man die Gummis einfach OHNE Scheibe so montieren solle...
Es soll wohl eine 2.0 Version geben und seltsam finde ich auch die Abbildung mit montierten Gummis im Store.
vor 2 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Das Wäre eigentlich ein Thema für die Jungs vom SIP. Als Malossi Deutschland
vor 7 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
hab es eben schon im SIP Topic geschrieben.
zum Thema Silentgummis.
die Aussage, dass die ohne Scheibe verbaut werden kann ich laut malossi soweit bestätigen.
Wem das nicht gefällt, dem ist freigestellt, Scheiben/bzw Distanzen zu montieren.
haben beide Varianten montiert, ohne Probleme im Fahrbetrieb.
teilweise werden die Gehäuse seitens Malossi mit vormontierten Silentgummis ausgeliefert
ob das so bleibt, kann ich leider nicht bestätigen.
grüße
Christoph
vor 4 Minuten hat Christoph_SIP folgendes von sich gegeben:
grüße
Christoph
Hi Christoph,
was sagst du zu der Aussage oben, dass es grob 10mm zu tief gefräst ist? Da muss ja was dran sein?! Ist ja nicht die erste Meldung in der Richtung.
Und die Gehäuse von Malossi mit montierten Gummis, haben die dann eine Scheibe darunter?
kannst du also eine 2.0 Version mit veränderter Fräsung ausschließen? Oder ist da schon was da oder kommt da was?
Gruß und Danke
die Ausfräsung ist ca 5mm tiefer.
darum schrieb ich ja :    Scheiben/bzw Distanzen zu montieren.
die Vormontierten , welche ich in den Fingern hatte, hatten keine Scheibe darunter.
was beim 2.0 kommen soll oder nicht ist reine Spekulation.
sobald wir etwas darüber wissen, wird es auch öffentlich kommuniziert.
grüße
Christoph
vor 2 Minuten hat Christoph_SIP folgendes von sich gegeben:
grüße
Christoph
also ist es richtig, dass es ein 2.0 geben wird? war für mich bisher nur Dschungelfunk!
Das ist für einen potenziellen Kauf eine relevante Info.
  • 5 Wochen später...
was für eine Dichtmasse für die Gehäusehälften hat sich den für gut befunden?
Loctite 574?
Schöne Grüße
Daniel
Schwarze Würth hält bei mir alles dicht.
Dirko HT hat mir eine zu hohe Klebkraft, da hätte ich Panik beim demontieren....
Ich nehme Flächendicht Orange von Würth.
Benutze eigentlich immer diese Dichtmasse.
Funktioniert auch bestens für den Zylinderkopf.
