Und weiter geht die wilde Fahrt!...Teil 2
Gerade eben hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Am Wochenende gibt's was neues zu sehen...entspanne dich gefälligst.
Der Winter ist bald um und hier kommt alle 2-3 Monate ein nichtssagender Beitrag. Da muss man ja unentspannt sein.
Selbst ich als der Inbegriff des inkompetenten Schaltrollerschraubers habe schon wieder den nächsten Roller soweit erfolgreich verarztet in der Zwischenzeit.;-)
  • Antworten 632
  • views 67,5Tsd
  • Drei bis fünf Vespahörster spammen den Lambrettabereich zu. Sind Euch die Frauen davongelaufen oder habt Ihr Eure sonstigen Hobbies an den Nagel gehängt? Irgendetwas in der Richtung muss da ursäc
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Gut, dann mach ich mit voller Ernsthaftigkeit mal weiter. Gehen wir dafür noch mal ganz an den Anfang zurück.   Du hast einen Blechhaufen Lambretta erworben (oder auch Dir erschlichen =>
  • Überziehungsrahmen vom Konto hinaufsetzen, oder gleich Kredit nehmen Jegliche Erfahrung aus dem Vespabereich vergessen nicht über Spannungsverhältnisse mit dem Partner/der Partnerin wund
vor 18 Stunden hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Ist wie Pulp Fiction...da ist auch zeitliche Unordnung.
Ich bin der Regisseur und ich weiß was ich tue.
Nur die wenigsten erkennen die wahre finale Szene, Butch.
Aber okay, ich bleibe einfach pauschal gespannt.
Bearbeitet von M210
Am 3.1.2022 um 19:32 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Eher Nils Molitor als Tarantino... :-D
  • 5 Wochen später...
Ich bräuchte eine Empfehlung für Silentblöcke....härter wie original aber nicht zu hart.
Ich kann auch die BGM Pro Silentblocks empfehlen und habe diese nun jeweils an zwei verschiedenen Lambrettas (GP und Li2) verbaut.
Diese kommen mit unterschiedlichen Härtegraden für links/rechts.
Mir war wichtig, dass eine ausreichende Ausgewogenheit zwischen hart und weich besteht, weil zu hart ist Schrott und zu weich ist Müll.
Genau wie bei Titten.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Alles klaro....hole ich dann.
vor 3 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Nur mit dem Unterschied, dass dein Jahre langes Leben über dem Limit dazu geführt hast, dass Du bei Titten nicht mehr wählerisch sein kannst.
So ist halt wenn man die Kerze an beiden Seiten angezündet hat wa!
vor 6 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
vor 2 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
wer unterschiedliche Härtegrade als Norm ansieht ist eher nicht wählerisch ;-)
Nja...die Bestellung vom Kleinkram ist raus.
Mit etwas mehr Motivation könnte ich dann an den Motor gehen...ich denke soweit sollte alles zusammen sein.
Wird alles etwas anders als geplant.
Am 12.7.2021 um 09:54 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Jetzt soll es was für die Reise sein.
Präzise: um 20PS, moderater Verbrauch, moderater Lärm, Drehmoment vor Drehzahl, sollte eine Geschwindigkeit von 100km/h plus generieren, 30 Dello weil vorhanden, milder Reso oder Box wäre mir Ladden.
Kein Chichi oder extras
Ist das nicht mehr aktuell? Bist du jetzt auf etwas Anderes aus?
Ich habe gedigglert...und mich wenig unter Kontrolle.
Also folgendes: ich habe günstig die fehlenden Teile zu einem hier liegenden SS225  Zühlander bekommen.
Passender Auspuff liegt hier.
In Summe mit einem neuen 200er Block günstiger als ein neuer um 20ps Zühlander und Auspuff.
Ist auch irgendwie Kagge wenn 1cm in der Mitte nicht hart wird.
Hervorragend! :thumbsup:
Kontrollverlust ist immer gut und bringt maximal erschreckende Ergebnisse.
Das heißt, du kippst richtig Hafer in die Tränke, damit die vielen Ferde aufer Koppel ordentlich was zu saufen haben?
Ist prinzipiell ja das gleiche Setup wie bei der blauen Karre...
Nur der Zühlander bekommt etwas mehr Zuneigung.
Hast du das Werkzeug für die Silentblöcke? Falls nein - Das wäre ganz eventuell hier leihweise zu haben/nutzen.
Ersetze leihweise durch gratis und streiche nutzen....dann wäre das pk.
Bist du im Homo-Office?
vor 15 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Streiche mein "ganz evtl." und ersetze es durch auf "keinenfalls". :angry:
Welche Federn kommen im die Liedolsheim Kupplung?
vor 17 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Je nach Leistung.... :-P
bei deiner leistung sollten 5 originale federn reichen. fürs gewissen dann halt 10 stück.
je nach getriebe und öl funzen 5 originale federn bis ca. 25 ps.
Bearbeitet von gravedigger
Naja...ich peile Ü30 an.
Es geht nicht um die Bestückung sondern was für Federn da rein müssen.....also von was bzw. welchem Modell.
vor 23 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Originale halt, von SIL zB oder Innocenti....
Super .... Danke für die Antworten.
IMG-20220303-WA0019.thumb.jpeg.0e03f81fc6b3d253df8025d09a6b25d0.jpegIMG-20220303-WA0021.thumb.jpeg.42084f32b93e02d6022acc7616771a17.jpeg
Nja....langsam geht es wieder voran.
Wenn das ein potenter Motor werden soll, würde ich vorsichtshalber lieber einen Motordeckel mit Streben um den Kickstarterbereich nehmen (ab 2.Serie). Soll da schon mal bei hoher Kompression beim ankicken reißen/brechen.
Ist das tatsächlich so eine Schwachstelle?
ja
vor 20 Minuten hat sukram folgendes von sich gegeben:
ja
hattest du da probs bei  deiner scarabeo?
