Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
Barnosch
vor 1 Stunde hat Thosch folgendes von sich gegeben:
Seltsam, dass es aber nur in den ersten Schichten dann Probleme gibt.
Sorry, habe mich auch vertan. Läuft auf 200Grad....
Welcher Slicer? Cura?
Man kann ja generell die Einstellungen für die erste Schicht usw. anders wählen, jedoch sollte, wenn alles in Ordnung ist, der Drucker mit Standardeinstellungen relativ sauber arbeiten.
Ich nutze Cura, ja.
Wie komme ich an das Druckprofil?
Gerade 8 Stunden ein Sparschwein gedruckt.
Sehr gutes Ergebnis, bis auf die ersten Layer.
Werde die Bedtemperatur für die ersten Layer Mal von 60 auf 50 Grad stellen. Habe irgendwie den Eindruck, es ist zu heiß, deswegen die Blasenbildung.
vor 34 Minuten hat Thosch folgendes von sich gegeben:
Ich nutze Cura, ja.
vorher hast du geschrieben, dein Bett ist 50°, jetzt möchtest du von 60 auf 50° gehen?
Öhöm?
Nach ein paar Versuchen haben wir jetzt bei einer Bedtemperatur von Anfangs 75 und dann auf 50 abgesenkt ein gutes Ergebnis der ersten Schichten erreicht.
Ärgerlich, dass das Heatbrake zu kurz war und der Block verjüngt werden musste, ist schon etwas bastelaufwand, aber wenn die ewigen Verstopfungen damit erledigt sind, war es der richtige Tipp @gonzo0815
Morgen drucken wir nochmal ein 8-stunden-Schwein, wenn das auch ohne Verstopfung läuft, war das die Lösung. :cheers:
Interessant dass bei dir das Heatbreake zu kurz war am Gewinde.
Meine beiden haben 1:1 mit dem original gepasst. Zweites Hotend liegt seit ewig in der Schublade als Reserve.
Die Probleme mit der ersten Schicht hatte ich auch mal so ähnlich, konnte ich dann mit dem Flow beseitigen.
Denn vor allem in den ersten Schichten summiert sich das wenn der Flow zu hoch ist und wird dann seitlich rausgedrückt. Entweder es gibt dann den berühmten Elefantenfuß oder die komischen Blasen.
So, gerade wieder etwas versucht zu drucken. Identische Einstellungen wie gestern, wo alles super funktioniert hat.
Jetzt löst sich die erste Schicht sofort ab und nichts hält mehr.
Vielen Dank für eure Unterstützung, aber ich bin jetzt raus beim Drucken. Ich hau das Ding zu Kleinanzeigen.
Wenn man bei 90% der Versuche Mikroplastik produziert, ist das nicht meine Welt, passt irgendwie nicht. Von der Zeitverschwendung ganz zu Schweigen. Da beschäftige ich mich lieber mit dem Roller und meinen anderen Hobbies.
Trotzdem danke bis hierhin.
vor 24 Minuten hat Thosch folgendes von sich gegeben:
Druckbett entstauben, Fenster schliessen, weiter drucken.
vor 35 Minuten hat Thosch folgendes von sich gegeben:
Ich versteh dich vollkommen, aus dem Grund drucke ich auch nur Funktionsteile und keine Sparschweine oder andere Staubfänger.
Der Anfang ist echt kein Zuckerschlecken beim 3D Druck, vor allem wenn man selber noch nicht erkennt, wo die Fehler liegen. Es gibt Leute die drucken seit Beginn an erfolgreich, weil der Drucker einfach passt. Dann hat es ein Problem nach einem Jahr und sie schauen hilflos zu.
Besser man büsst anfans seine Sünden, hat dann aber die Funktionsweise eines Druckers echt verstanden. dann lösen sich auch in Zukunft auftretende Problem in 0,nix
@Thosch naja, das Problem haben so gut wie alle mal bei 3D Drucken.
Das Glasbett vom V2 ist sowieso Mist. Hab da auch immer wieder Probleme damit gehabt.
Gereinigt hab ich am erfolgreichsten mit lauwarmen Wasser und etwas Spühli. Dann gut abtrocknen und es hast meistens funktioniert. Seit ich auf PEI gewechselt hab, kenn ich das Thema zum Glück überheupt nicht mehr.
3D Druck mal eben so nebeher mit einem 300€ Gerät, ist halt meist eher nicht der Fall.
Das war auch der Grund warum ich lange mit dem Thema gewartet habe. Aber irgendwann war es dann mehr als der reine "haben wollen" Reflex und dann lief´s.
Hat aber schon gut 3 Monate gedauert und unzählige Stunden in Anspruch genommen.
Überlass ihn doch Sohnemann und der druckt dann zukünftig für dich :-D
So, wieder zurück aus dem Wald, draussen ist doch geiler, als sich über den Drucker zu ärgern.
Da ihr euch alle so Sorgen um mich macht, melde ich mich doch nochmal :cheers: :inlove:
Ich habe schon alles an Reinigungsmitteln versucht: Alkohol, Isopropanol, Spüli.
Fenster zu, Fenster auf, Heizung an, Heizung aus. Auch Kräuter habe ich schon bei Vollmond um den Drucker verstreut...:-D
Aber jetzt reicht es mir wirklich, sorry.
Btw. Meinen Sohn habe ich den Drucker auch schon dreimal geschenkt :muah:
Ich gehe jetzt kochen und Bier trinken...
Mein Sohn beschäftigt sich weiter damit, er scheint noch nerven zu haben in den jungen Jahren.
Vielleicht gibt es ja noch Erfolge.
Hatte ähnliche Probleme, einfach mal das Druckbett mit Uhu Stick einschmieren, das hält ewig und Haftung is kein Problem mehr.
Ich konnte übrigens auch mein Problem lösen, bei mir hat die Z Hebung Probleme gemacht, vielen Dank an alle für die Tipps.
Was benützt ihr eigentlich als Grundplatte?
Mir ist ein Ultimaker 2 zugelaufen, bei dem verwende ich die serienmässige Glasplatte, allerdings mit einer Leim-Wasser-Mischung bestrichen, da ich, speziell mit PET, Haftungsprobleme bei grösseren Teilen hatte.
Das letzte Teil hatte allerdings zuviel Haftung, da hat es Schichten vom Glas mitgenommen. :wow:
Ist da so ein PEI-Zeugs zu empfehlen? Wenn ja, welches? Ich bin da vom Angebot erschlagen....
Ich bin seit dem Umstieg auf PEI (auf Federstahl) restlos begeistert. Glas hat immer wieder Probleme gemacht bei meinem V2.
Ich glaub da kannst du so ziemlich jedes nehmen. Ich würde nur schauen dass die Magnetmatte höhere Temperaturen auf Dauer abkann. Die billigen haben meist nur um die 60°, da würd ich schon um eine schauen die 110° kann. Ausser du bist dir sicher dass du nur PLA durckst auf Dauer.
Die Obrfläche wird halt je nach PEI rauher und nicht so glatt wie bei Glas.
Hab auf meiner groben PEI bis jetzt selbst bei um Welten zu großen Abstand der Düse alles zum halten bekommen. Ob das bei glatten auch so super funzt weiß ich nicht.
Und nach dem Abkühlen geht alles ganz leicht ab, bzw. löst sich von selbst.
Würde mir das PEI Sheet sofort wieder hohlen!
Ich druck beim Prusa auf einer PEI pulverbeschichteten Federstahlplatte, das ist die absolute Macht.
Auf dem Zweitdrucker druck ich auf einer Borosilikatglasplatte mit PEI Folie darauf, geht auch gut, aber die Platte vom Prusa ist noch etwas geiler.
PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, HIPS... originale v2 Glasplatte ohne nennenswerte Probleme. Der einzige Anreiz für mich zu wechseln wäre geringeres Gewicht auf Y, bin bei 4000mm/s2 und da ist langsam schluss.
Bearbeitet von Saul-pk
Wer hat mir bitte nen Filament Tipp?
- Gummiartig aber möglichst hart
- Benzin und Kraftstoff beständig
Darf nicht brechen und soll mechanisch stabil sein. (Schraubschelle)
Gibt es ne Empfehlung für das Infill für tragende Teile für einen kompletten Ansaugstutzen?
Möchte sowas in der Art drucken:
https://www.motorcyclespareparts.eu/de/ktm-ersatzteile/50330050200?currency=EUR&withvat=1&gclid=Cj0KCQjw37iTBhCWARIsACBt1Izndy3LjYG8CL8crgV1VKf6phG7iOtRUSb2RJ7t_HG6cK2wtngcUGcaAoO3EALw_wcB
Bearbeitet von Polinizei
Manmanman, meine derzeitige CoronaQuarantäne hat mich dazu gezwungen, mich doch nochmalmit dem 3D Drucker zu beschäftigen...
Nachdem ich ja das FullMetall Röhrchen verbaut hatte, hatte ich die ewigen Verstopfungen leider immer noch nicht in den Griff bekommen, worauf ich das Thema Filament einmal angegangen bin.
Ich habe also in teures Markenfilament investiert und siehe da.....auf einmal gehörten die Verstopfungen der Vergangenheit an.
Ich habe erfoglreich stundenlange und grosse Drucke erstellt, ohne Porbleme.
Die Filamentqualität scheint also auch eine entscheidende Rolle zu spielen.
Doch dann ein herber Rückschlag:
Spontan von jetzt auf gleich, wurde die Nozzle nicht mehr aufgeheizt und die Software des Druckers stürzte ab und startete neu. Nach langem suchen, konnte ich diese Glaskugel, den Temperatursender im Heuzblock, als Störenfried ausmachen. Hier war ein Kabel gebrochen und das ding gab keine Rückmeldung mehr bzgl. der Temperatur.
Beim Ausbau fiel mir auf, dass diese Glasperle mit dem Heizblock verschmolzen war und sich nicht mehr entfernen und austauschen lies, das ist doch auch nicht so korrekt, oder??
Also komplett neuen Heizblock, inkl. Heizpatrone und Temperaturfühler verbaut und jetzt läuft erstmal wieder alles....hoffentlich.
Der Temperaturfühler darf doch nicht mit dem Heizblock verschmelzen?!
Was läuft denn da falsch?
Bearbeitet von Thosch
Wenn der Sensor nicht mehr funktioniert, dann bekommt die Steuerung nicht mit, daß die Temperatur in unnormale Höhen steigt - und dann kann die Temperatur hoch genug sein.
Der neue Sensor funktioniert ja nun wieder. Trotzdem scheint er im Heizblock wieder festgebacken zu sein.
Ich bekomme ihn auf jeden Fall nicht raus.
btw: als der Sensor nicht funktionierte, wurde garnicht geheizt, ich denke, um eine Überhitzung auszuschließen.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
