Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
21 minutes ago, Pk_driver said:
Falls nicht, sowas ist ja fix gezeichnet
Absolut, daran liegts nicht.
16 minutes ago, -=SkReeK=- said:
Ich hab genau so einen Stöpsel erst vor 2 Wochen oder so gezeichnet/gedruckt, kann ich reinstellen wenn gewünscht.
Wäre super wenn du das hochladen würdest, dann spare ich mir die 20 Minuten :D
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 181,6Tsd
  • Sind hier auch unnütze Dinge erlaubt? Hab mir aus Spieltrieb eine Zündkerzendose für das Öltankloch im Tank gedruckt .   Besteht aus drei Teilen (Dose, Deckel, Inlay mit Zündkerzengewinde) u
  • agent.seven
    agent.seven
    Wenn man schon so ein Druck-Dinges-Bummens hat, sollte man es auch nutzen. Problemstellung war, ich habe eine 54er ACMA mit Kennzeichenplatte aber ohne Rücklicht. Das Rücklichtglas ist beschaffbar,
  • gravedigger
    gravedigger
    früher hätte man das schnell mit der laubsäge aus dem brotzeitbrett von mutti geschnitten. jetzt wird für so einen scheiss schon ein cad programm und ein 3d- drucker benötigt...   junge
Warum macht man das zu? Ist das dann wie ein glatter Schieber?
vor 8 Stunden schrieb Sabcoll:
aaah wie cool, hast du ein foto gemacht und das als Hintergrund im CAD hinterlegt?
Voll die gute Idee!
@-=SkReeK=- find ich auch ne feine Idee , wird gleich gemerkt und beim nächsten mal ausprobiert :thumbsup:
vor 29 Minuten schrieb Pk_driver:
Nur nicht vergessen das Foto dann auch richtig zu skalieren ;)
Sowas funzt wunderbar, wenn man sich keinen Wolf messen will, oder es komplexe Konturen sind.
vor 51 Minuten schrieb Pk_driver:
vor 20 Minuten schrieb gonzo0815:
So isses, für Rundungen oder komplizierte Formen, die man nicht so leicht messen kann ist das super.
Skalierung ist bei Fusion gut gelöst, da kann man beliebig eine Abstand auf dem Bild einzeichnen und das Original-Maß vorgeben.
vor 2 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
As jemand der sehr viel nachkonstruiert kann ich nur sagen, am genauen messen kommst du nicht vorbei, der Scan oder Foto kann immer nur eine Orientierungshilfe sein.
vor einer Stunde schrieb Scumandy:
Kommt wohl auf die Anwendung an Herr Lehrer :sigh:
Ich konstruiere hier ja keine hoch-maßhaltigen Bauteile. Ich fand das persönlich schon öfter sehr praktisch, z.B. für das Abnehmen der Form des Hecks einer Lui für nen Kennzeichenhalter, der Zeichnung einer Schwingenabdeckung für die verlängere PK/PX-Schwinge, etc.
Der geneigte Profi darf das gerne anders machen :-)
@-=SkReeK=- Spar dir das Herr Lehrer bitte, ich teile gerne mein Wissen und meine Erfahrung, da brauch ich so blöde Anmerkungen nicht.
Am 18.3.2025 um 07:34 schrieb potatoPL:
Jetzt verstehe ich :) Funktioniert super! Mit M4-Schrauben montiert.
Bei mir mussten es M3 Schrauben sein, M4 passte nicht.
Hast du die Lochgrößen angepasst oder nacher gebohrt?
Edit:
aufgrund der kleinen Schrauben, hat es mit der Feder nicht so schön gehalten, ich musste es per Hand festhalten. Hat den Einbau auf jeden Fall deutlich erleichtert - direkt beim ersten Mal drin.
Bearbeitet von bomplex
Hat jemand zufällig mal ein Werkzeug gedruckt um den Wellendichtring Hauptwelle/Bremse hinten leicht einbauen zu können, wenn die Welle drin ist.
Ich finde leider nichts zum runterladen, nur zum kaufen bei der 3D-Druckschmiede.
Vielleicht hat ja jemand was mal in der Richtung gezeichnet und mag es gerne teilen.
Danke an euch.
Korrigiere mich wenn ich das falsch verstanden habe, aber das was Du suchst ist doch nur ein Rohr im Durchmesser so, dass es den Wedi drückt und innen die Welle aufnehmen kann. Braucht es da mehr?
Davon ab sollte das doch auch mit Fingerns und etwas drücken einfach so gehen. Mir ist der Bedarf nach so einem Teil nicht so ganz klar.
Mit einem 3D-Drucker zu Hause druckt man sich permanent irgendwelche helferchen, die man eigentlich auch ohne hinbekommen kann.
Es macht eben vieles einfacher.
auch die Montagehilfe für die schaltklaue braucht man nicht unbedingt, haben wir alle schon ohne hinbekommen - aber so einfach wie mit der montagehilfe noch nie.
somit wäre das Teil für den simmerring auch extrem praktisch.
Am 6.4.2025 um 13:51 schrieb bomplex:
Danke an euch.
Sowas nennt sich Stahlrohr und gibts bei jedem Schlosser in der Altmetallkiste. :-)
vor 8 Minuten schrieb Scumandy:
Ich dachte dies wäre der topic für 3D-Gedrucktes.
Ja es geht um 3D-Teile aber wie @Scumandy schon schreibt ergibt sich der Sinn für ein 3D-Druckteil nicht so wirklich.
Das gesuchte Werkzeug ist nun mal nur ein Rohr. Das neu zu erfinden und in 3D zu drucken ergibt irgendwie keinen Sinn.
Wenn es um Spieltrieb geht, dann erfüll Dir den in dem Du es selbst machst. Ausmessen, konstruieren und Drucken. Fertig.
Vielleicht liegt es aber auch an mir und ich kann die Ironie nicht herauslesen, dann bitte ich um Nachsicht.
Ich bin ja auch nicht wirklich fit im Zeichnen von komplexen sachen bzw. brauche meine Zeit dafür.
Aber sowas ist ja wirklich in 5 min. in CAD gezechnet und als .stl exportiert
Wenn mir wer die Maße gibt, zeichne ich das auch gerne und stelle die STL dafür hier ein.
Nachmessen kann und mag ich aber nicht.
So, bitteschön. Nach den Maßangeben von @bomplex fix zusammengengelt.
Lass mich wissen ob es passt, wenn nicht ändere ich das auch eben
Wedi-Tool PX.zip
Bearbeitet von agent.seven
Datein angefügt
Am 8.4.2025 um 13:31 schrieb bomplex:
Ja eh : )
Wenn du ein rohrähnlichs Teil konstruieren und drucken willst, du könntest ja eine kleine runde Kerbe unten mit einbauen, wo ein Stück bzw Streifen feste Folie rein kann. Also damit schützt du die Lippe vom Dichtring. Ähnlich wie bei der Kurbelwelle, wo man auch so Hütchen drüber stülpen kann um über die Sitze drüber zu kommen.
Ich glaube jetzt nicht, dass das für jeden verständiich war? :rotwerd:
Am 9.4.2025 um 21:15 schrieb agent.seven:
Konstruierst du ausschließlich mit Tinkercad?
Nein, in der Regel in Fusion.
Thinkercad damit @bomplex ein Beispiel hat wie einfach es sein kann, hatte ihm den Link dafür gesendet.
Finde Thinkercad fast wie Lego-Spielen, mein Nachwuchs hat damit auch angefangen. Es lehrt nach meiner Meinung gut das räumliche Verständnis damit man bei Fusion versteht was man tun muss. Nicht zuletzt gibt es inzwischen auch eine Exportfunktion direkt in Fusion, wo man dann nochmal drüber gucken kann,
vor 17 Stunden schrieb agent.seven:
Ich hab Tinkercad auch im Unterricht und finde es total gut. Seit kurzem gibt es auch das Skizzen-Werkzeug, hast du das schon bemerkt? Das ist ein riesen Schritt um auch technische Teile zu konstruieren. lg
Bearbeitet von Scumandy
Am 12.4.2025 um 14:37 schrieb bomplex:
Hat gut geholfen.
Vielen Dank.
Aus welchem Material hast Du gedruckt?
Ich hätte PETG wenn nicht sogar TPU im Sinn gehabt.
vor 5 Minuten schrieb agent.seven:
TPU wäre viel zu weich.
PETG oder PETG HF, sind für so ein Werkzeug die bessere Wahl. Schließlich haust Du ja mit dem Gummihammer oben drauf.
Warum wäre TPU zu weich? Es gibt doch auch verschiedene Shore-Härten und mit dem Infill kann man doch auch spielen.
Ich fahre seit Jahren in meiner ACMA Fahrwerksbuchsen aus TPU die ich mir selbst gedruckt habe und die können einiges ab,
Wer ist Online 1
