Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
Ok... lass den Zylinder entschichten!
Wenn sich darunter großflächige Lunker befinden hast Du eine super Grundlage das Ding vom Lieferanten/Hersteller ersetzt zu bekommen. Ich zahle in diesem Fall die Entschichtung! ;-)
Befinden sich keine großflächigen Lunker darunter sondern angeätztes oder weggeätztes Material: Dann zahlst Du die Entschichtung und eine Spende in gleicher Höhe ans GSF.
Wir sind uns beide sicher... Du hast ja somit nix zu verlieren :cheers:
So kommt wenigstens Klarheit in das Thema und am Ende haben Alle etwas gelernt!
Bearbeitet von Das O
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 486,4Tsd
  • Zur Resi-Box für BFA....   so ganz unrecht hat der FMP ja nicht.    Die BFA Boxen was @freakmopedhat war eine der ersten Boxen was ich damals für SIP gebaut habe.    puhh
  • Es ist soweit. Kleine Feinheiten noch wie finale ESD Länge und Winkel. Und ein paar Tests wegen Lautstärke sind noch ausstehend.   Links geht Schräglage bis zum Sturz   Rechts gehe
  • thisnotes4u
    thisnotes4u
    @freakmoped Diese Behauptung wurde doch schon per Stellungnahme Wössner widerlegt: Hallo XXX, wir haben das bei uns getestet und der Clip mit der zwei Ösen Form lässt sich tatsächlich rotieren.
Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Außerdem behaupte ich nicht dass es Lunker sind … aber es ist für mich die einzig schlüssige Erklärung für mich.
Schlussendlich weiß ich es aber nicht.
Ich bin mir aber sicher, dass wenn da Lunker sind, diese nicht direkt unter der Beschichtung sitzen.
Unter der Beschichtung wird definitiv Zylindermaterial sein, in dem wiederum Lunker sind (falls es welche sind).
Und du meinst, wenn man den Zylinder entschichtet, dann kann man erkennen ob es Lunker sind oder ob es durch Salzsäure abgetragenes Material ist???
Oder meinst Du, wenn unter den Eindellungen Hohlräume sind, sind es definitiv Lunker?
vor 9 Minuten hat Vespa Lehrling folgendes von sich gegeben:
Die Oberflächenstruktur unter der Beschichtung ändert sich durch die Säure. Deswegen wird man das schon erkennen können.
Man kann anschließend natürlich noch Druck auf die Stellen bringen und schauen ob sie sich verformen. Oder man fräst die Stellen auf und guckt ob dort Hohlräume oder Lunker sind.  Ich frage mich nur was das für Hohlräume sein sollen?!
Ich kann auch gerne kommendes WE einen Alu-Nikalsil-Zylinder mit Säure präparieren... dann sehen wir ja recht zügig wie es danach aussieht.
vor 3 Minuten hat Das O folgendes von sich gegeben:
Na genau um diese Hohlräume geht es doch. Dachte ihr meintet, dass die Salzsäure soviel Aluminium hinter der Beschichtung abgetragen hat, dass dort Hohlräume entstanden sind.
Wenn ich etwas Material an solch einer Stelle abtrage ist dahinter definitiv ein Hohlraum …
vor 10 Minuten hat Das O folgendes von sich gegeben:
Würde mich wirklich sehr interessieren was passiert.
Ich habe ca. 10 x Salzsäure mit einem Pinsel aufgetragen. Jeweils max.. 10 Minuten Einwirken lassen, während des Einwirkens habe ich mit einem 3M Schleifpad über die Stellen gerieben und nach jedem Einwirken gründlich mit Wasser gespült.
vor 16 Minuten hat Vespa Lehrling folgendes von sich gegeben:
Das ist ein Lunker! Und ja, der wir durch die Salzsäure größer geworden sein.
Mich interessiert aber nicht der offensichtliche kleine Lunker, sondern alles was von 8 bis 12 Uhr um den Lunker herum zu sehen ist. 😉
vor 4 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Welche Konzentration hatte die Salzsäure denn eigentlich?
30%
vor 38 Minuten hat Das O folgendes von sich gegeben:
Das ist ein Lunker!
… und der ist genau unter einer Eindellung. Und das ist genau da wo er geklemmt hat.
Meine Vermutung: Der Materialabrieb des Kolbens drückt gegen die Zylinderlauffläche. An den Stellen wo sich Lunker unter der Lauffläche befinden, hat der Zylinder nicht genügend „Gegenhalt“ und die Lauffläche wird in den Lunker gedrückt.
Aber wie gesagt, nur meine Vermutung.
Also damit man sich in der Mitte trifft könnte ich mir vorstellen das da sehr wohl ein uUst auch relativ großraumiger lunker war der mit Gussverunreinigungen/residuen gefüllt war und diese sind dann ggfls von der Salzsäure relativ flott weggeätzt worden.
Für genaueres müsste man allerdings Versuche machen.
Bei Salzsäureverwendung ist es oftmals net unklug nachher noch mit Backsoda zu neutralisieren, zumindest bei Stahl.
Andere Frage: wieso net reparieren?
Herzliche Grüße Christian
Bearbeitet von Yamawudri
vor 4 Minuten hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
Er ist bereits bei Powerracef zur Reparatur. Ist aber nicht wirklich günstiger als ein neuer Zylinder, hoffentlich aber „besser“.
Mich interessiert es brennend, wie diese Eindellungen entstanden sind.
Warum? Weil wenn es aufgrund von Lunkern ist, dann spräche das nicht für die Qualität des Zylinders.
Und ohne Lunker hätte ich nur nen neuen Kolben kaufen müssen.
Klar interessieren die Lunker nicht, solange er nicht klemmt … aber wenn, dann ist es ärgerlich wenn auch noch nen neuen Zylinder brauchst. Und wenn es keinen einzelnen Zylinder gibt wie beim BFA306 sondern nur ein komplettes Kit, dann nervt es nochmal bissl mehr …
Neu beschichten mit kleinen reparaturschweissungen 400€ in holland innerhalb von 3 Wochen... mit expresszuschlag 500€ inkl neuem kolben bist da bei ~ 550-650€ deutlich billiger als ein Zylinderkit
Würde in Italien bei den 2-3 Firmen die es machen wahrscheinlich noch günstiger sein (zum Kolbenpreis hab ich k.A.).
Rlg Christian
auch resibox poschperformance topf reiht sich auf die lange bfa 306 issue liste ein
nicht nur dass er visuell recht simpel gefertigt ist,  nach 300km:
- lochblech im endrohr lose
- 3 kl löcher an schweissnähten den saftel spuren nach
sowieso quasi unlackiert, nur angehaucht, bremsreiniger entlackt die ganze box.
für heftige 450.- sehr bemerkenswerte produkt perfomance und qualitätskontrolle. da kriegt man 4 stk bestens gefertigte poliniboxen dafür.
das bfa306 öllsauger drama, in meinem fall schlanke 340ml gefressen in nur 300km, next. leider erst entdeckt als der zweite schon verkauft war sonst hätte ich dort auch nachbearbeitet...
der erste ist nachgebessert und der käufer weiss bescheid.
als ich DAS sah war sofort sonnenklar: weg damit und nie mehr angreifen!
auch nicht der einzige mit dem ölsauger problem ich bin...
ps
braucht wer a schicke resibox?
lochblech fest hat sip nachgebessert, die 3 kl löcher habens wohl eher nicht repariert.
polinibox auf dem BFA, nur Mut zur Lücke bei dem kleinen Endrohr :-)
@freakmoped
Eigentlich überhaupt net meine Baustelle, aber nachdem ich auch immer wieder Arbeiten für Bekannte etc erledige:
Wieso net den Hersteller @AIC-PX so weit ich weiß, der Hersteller der Resibox, der desweiteren ein sehr netter, leicht erreichbarer Typ, zu sein scheint, direkt kontaktieren?
Wieso muss man nur um des Publicity stunts Mitmenschen immer gleich auf's Hosenbein pischen und sie anschwärzen ohne daß sie ggfls überhaupt informiert wurden??
Ich persönlich finde solche Verhalten ziemlich schäbig und dürftig aber eigentlich kann sich gerne jeder selber ein Bild hiezu machen!
Zu den anderen üblichen "sektenkontrollstellen verdächtigen" Mumpitz äußere ich mich nicht mehr.
Rlg Christian
Verkaufe BFA Motor :-P
Ne Spaß, es kam jede Menge öl raus, so wie es sein soll.
Meiner ist demnach kein böser ölsauger. Bin nach wie vor happy mit dem Ding!
vor 18 Minuten hat falcoholicer folgendes von sich gegeben:
vielleicht kannst du schrauben und andere nicht. Nenne jetzt keine Namen ;-):-D
so ganz unrecht hat der FMP ja nicht. :rotwerd:
puhh denk mal so vor ca. 3,5 Jahre
Die war vor kurzen erst bei mir zum ausbessern wegen dem lockeren Lochrohr was in dem VW-Käfer (Endrohr) drin ist.
leider war das kein Einzelfall und wird mittlerweile nochmam zusätzlich verschweiß.
Ich schweiß auch alles andre lieber dreimal fest....
klar, irgendwann ist jeder Auspuff mal durch... aber ich denke da halten meine eigentlich ganz gut durch.... sowas wie ein lockeres Prallbelch im Inneren der Box ist eigentlich ausgeschlossen.
Zum Lack....
die ersten Boxen habe ich noch mit Spraydose lackiert, mittlerweile verwende ich einen Industrie Auspufflack und wird mit Lackierpistole aufgetragen.
Der Lack ist aber nicht eingbrannt, und solange der Auspuff nicht wirklich mal richtig hitze bekommen hat, geht der Lack auch reltiv leicht ab.
Zu den Löchern, oder Undichtigkeiten....
Ich hoffe/denke das es nicht wirklich große Löcher sind.
Normalerweise mach ich einen "Dichtigkeitstest" und schau ob es da nirgendwo raus pfeift und montiere die Boxen auch nochmal Probe am Motor ob auch alles passt.
Naja, aber bei den Polini-Boxen und Co. die ich bis jetzt hatte, die waren auch nicht immer 100%tig dicht, oder fehlten gar ganze schweißnäte.
also so toll ist da auch nicht alles.
Aber das sollte ja kein Maßstab sein sich an schlecht Sachen zu messen. :sigh:
Ich bin kein richtiger Auspuff Hersteller und wollte das eigentlich auch nie machen... ich bin da eher so rein gerutsch, weil es sonst keiner machen wollte. :sigh:
Daher war oder ist die Qualität natürlich auch nur so gut wie von einem "Hobbyschrauber" zu erwarten ist, der da nebenberuflich mal ein paar Boxen oder Auspuffanlagen zusammennagelt... :laugh:
Naja, aber normalerweise hält es ja, und die meisten sind damit zufrieden und wenn nicht... dann versuche ich möglichst fair und unkompliziert eine Lösung mit denjenigen zu finden.
Ich versuche aber natürlich mich ständig zu verbessern und auch an der Qualität zu arbeiten.
wer übrigend meint das ich bei den BFA Boxen brutalst dran verdiene....
:thumbsdown:
naja, das kann ich demntieren...
und mit einer Polini-Box zu konkurrieren ist schier unmöglich....
Wer mal einen Ausouff oder sich mal eine Box zusammengebruzelt hat der wird erst mal sehen was da arbeit dahinter steckt.
von den Test und Entwicklung einer Box mal ganz abgesehen, und das es eben keine wirkliche Serien-Fertigung ist...
Aber wie gesagt... ich bin froh um jedes Feedback, auch dem schlecht.
nur so kann man es beim nächsten mal besser machen... :cheers:
Bearbeitet von AIC-PX
Also ich bin mit deiner Silent Racing Resi noch immer sehr glücklich! Lediglich an der Halterung hab ich noch bisschen was auf meine Vorstellungen verändert
vor 2 Stunden hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@freakmoped
Rlg Christian
Sie haben Bild gesagt? :satisfied:
fmpwelle04aepwd4gkmn.thumb.jpg.77f9e64de8ae480d2c8e294b563916b4.jpgfmpwelle05kofx0hcjpw.thumb.jpg.40e84f085c2b539786249a68cfb252cb.jpgfmpwelle022hamn5qt9b.thumb.jpg.65419d4a9bbbcf0ed6a1210a56824e22.jpg
So sieht das also aus, wenn einem der Fräser aus der Hand rutscht und Amok läuft.:blink:
vor 2 Stunden hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Zum Lack....
:thumbsdown:
Ich denke du musst dich nicht schlechter machen als du bist...
Alle Anlagen die ich bis jetzt von dir habe/hatte waren top....:)
Immer wieder geil.
Unser fmp möchtegern influencer.:-D
vor 3 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Also wenn man das nicht kann ist das ja das Eine.
Aber wenn man dann immer allen erzählt wie's geht ist das halt das Andere.
Gott, ist das schlecht gemacht.
Naja, jedenfalls jst ein Autogramm drauf.
