Neulich einen Block gehabt, der wegen Schweissen an der Nebenwelle am Bogen des Kurbelhauses leicht eingefallen war.
Da hilft dann auch dünn Dirko nicht. Vielleicht mal leeren Block zusammenhalten und von der Getriebeseite mit hellem Licht rein,
dann im Kurbelhaus gucken.
Damn!
Hatte neulich einen Piaggio block mit Haarriss in der Lima Seite.
Hau das Ding ins Wasserbad, geht am schnellsten; mein Ernst. Auch wenn Wasser und Motor nicht geil ist aber soweit wird der nicht absaufen und auf muss er wsl eh noch mal :-)
Ich hatte Zündkerze, Stehbolzengewinde, Ansauger und Fudi Undicht.
Fudi aber Quer durch die Dichtung hindurch, also die Materialstärke der Dichtung hat geschäumt.
Ich habe dabei die Pumpe mit Schlauch in einem Eimer Wasser versenkt.
vor 7 Stunden schrieb Blue Baron:
Ich gebe 0.5 bar auf den Motor
das wären etwa 375 mmHG ... 300 entsprechen etwa 0.4 bar.... denke das sich der Simmering auch irgendwann beugen kann
vor einer Stunde schrieb zimbo:
Ich drücke neue Gehäuse immer ab. Bei 3! Bar.
Eingesetz wird eine geschliffene Welle mit Lagerdummies und gummierter Alu Gehäuse Dichtung.
Die SiRis spielen da Locker mit. Also der Druck ist Kindergeburtstag für die Dichteinge ;-)
vor 20 Stunden schrieb blutoniumboy:
Damn!
Danke!
Beim Vorbereiten habe ich mich echt gefragt, ob der Aufwand gerechtfertigt ist. Als ich dann aber die Luftblasen an der Außenseite des neuen Zylinders aufsteigen gesehen habe, hat mit das heute echt schon den Tag versüßt.
Das Leck hätte ich sonst nicht gefunden.
Ich reflektiere mal jetzt so ein Loch analog zu einer Dekompressionsbohrung.... da funktioniert das System einwandfrei! Warum sollte es hier NICHT funktionieren?
Danke für Aufklärung
So ein Loch außen am Überströmkanal ist schon problematisch, weil der Motor da ja wirklich Luft aus der Atmosphäre ziehen kann.
Eine Dekompressionsbohrung ist ja eigentlich nur ein zusätzliches, weit oben angeordnetes Auslassfenster, das dann aber in den Auslasskanal mündet, nicht in die Atmosphäre.
Bearbeitet von Blue Baron
Könnte grad Kotzen :repuke:
Bis jetzt immer die braunen Corteco verbaut und nie Probleme gehabt.
Jetzt bei meinem Ranger zicken beide Wedis wie blöd.
Kulu Seite ist nicht dicht, bläst nach spätestens 5 Minuten bei 240mmHg durch, oder hält manchmal schon ab 150mmHg dem Druck nicht mehr stand.
Die Lima Seite ist zwar dicht, stülpt sich aber auf den ersten Millimetern immer fast über, so dass man von außen nachhelfen muss.
Das alles in Verbindung mit einer SIP Performancewelle.
Jetzt muss ich erst mal neue Wedis ordern und hoffen dass die Malossi es besser können.
Zumindest die 125er Welle die noch hier liegt, hat bis auf die Phase, die komplett gleichen Maße wie die alte Mazzu.
Nur die Phase ist bei der SIP Welle etwas steiler gefertigt.
Funktioniert bei SF auch mit montiertem Auspuff: Endrohr mit dem Daumen zuhalten, in den ASS nen gebohrten Gummipfropfen und ein Stück PX-Benzinhahnentlüftung.
Ich war sehr erstaunt, dass da am Auspuff tatsächlich alles dicht ist! 😎
Am 3.6.2025 um 19:54 schrieb gonzo0815:
Wieso nicht corteco? Ich finde die immer noch die erste Wahl
vor 15 Stunden schrieb Pholgix:
Kommt halt scher auf den Auspuff an ;-)
vor 16 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Das sind aktuell die Corteco braun.
Nächster Versuch mit Malossi, die fühlen sich etwas geschmeidiger an. Hoffentlich sind die dann dicht.
vor 4 Stunden schrieb gonzo0815:
aso! dachte die braunen BGM... wer lesen kann....:rotwerd:
    • nachdem das nur ca. 40min weg ist von mir, könnte selbst ich da mit meinem tschoppa oder cutdown hinfahren
    • Düsenvergleiche machen nur Sinn, wenn man die Hersteller dazu nennt. Die Größen variieren zum Teil um bis zu 5 Punkte. Ne 125 inc ist bei z. B. So groß wie eine 130er SIP.    Ich würde mir an Deiner Stelle auch mal Zylinder und Kolben genauer anschauen, nicht das da irgendwas im argen lag. Bei so einem alu-nikasil Zylinder muss man glaub schon extrem mager sein, damit der klemmt...    Ich würde mal ein separates Topic aufmachen, ein paar Bilder vom Kit posten und genauer beschreiben, was du mit "vereint" meinst. Quetschspalte bzw Verdichtung wäre sicher interessant.  Bei dem eh schon recht hoch verdichteten BGM Satz wird die Verdichtung mit dem riesen Hub ja noch größer... wenn da der Kopf nicht angepasst wurde ist vielleicht das das Problem.
    • Genau mit den Membran muss die HD deutlich größer. Hatte das als Wurfbedüsung von ein SCK Experten bekommen und das passt so echt sehr gut. knapp 20PS am Hinterrad.
    • Fakt ist, dass wenn sich die Tachoschnecke so abschert wie bei Dir, diese nicht sauber und deckungsgleich gegenüber von der Achse sitzt. Das deutet auch auf das skizierte Problem mit der Drehrichtung hin. Es kann mehrere Gründe dafür haben. 1. Falsche Schnecke, zu lang oder zu dick 2. Achse steht nicht mehr mittig in der Schwinge, weil Scheiben vergessen, Lager nicht plan eingepresst etc. etc. 3. Widerlager in der Schwinge fehlt oder sitzt nicht richtig. 4. Zu viel Fett, ja gibt es, in der Schwinge sodass die Schnecke sich nicht setzen kann.   Nein, die Drehrichtung der Tachos ist immer gleich. Es gibt keine Übersetzung oder ähnliches in den Teilen. Die Welle dreht in der Schnecke und treibt eine leicht magnetische Scheibe an, die eine leicht magnetische Schüssel "mitnimmt" auf der die Tachonadel sitzt. Ebenso ein Ritzel, dass die Kilometer abnimmt. Nur die Kilometer-Räder haben so etwas wie eine Übersetzung, die sich aber nur über die Abstände der Mitnehmer an deren Seiten definiert.
