Dichtheitstest Zentrale oder was sie schon immer über Löcher wissen wollten...
Es gibt verschieden dicke Schläuche, die dehnen sich nat. unterschiedlich aus. Ebenso kommt es auf den Durchmesser an. Besser nen kleineren nehmen.
Ich nehm einen etwas dickeren und minimal größer vom D. her als Rennrad. Nicht zu lange: 20 cm-Ventil-dann 2 Knoten.
Bearbeitet von Pholgix
  • Antworten 655
  • views 104,5Tsd
  • blutoniumboy
    blutoniumboy
    Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dic
  • Wenn man an der Stelle jetzt nicht unbedingt mit Seifenlauge rumhantieren will, kann man auch wunderbar den Motor so ausrichten, dass die Kurbelwelle senkrecht steht, und dann das Lager mit Öl füllen.
  • Nur mal so, weil's mich immer wieder beschäftigt und Ärger macht. SF Polini-Membran-ASS, mit MRP-Rüssel und Tassenari samt Adapter.   Ursprünglich sauber zusammengebaut, ohne abzudrücken – r
ich verstehe den Schlauch nicht. Warum den Einlassstutzen nicht einfach mit dem Geber beaufschlagen und den Auslass abdichten. Warum koppeln?
oder ist der nur für den Druckanschluss gewünscht?
Bearbeitet von zochen
vor 2 Stunden schrieb zochen:
Schlauch gibt's in jedem Supermarkt oder liegt zuhause rum.
Auf Einlass und Auslass und fertig.
vor 9 Stunden schrieb zochen:
Bei Ansaugstutzen ist es einfacher und am schnellsten mit einem Schlauchstück zu koppeln.
Beim Si ist es am einfachsten über den Auslass ein Schlauchstück mit 2 Knoten zu fixieren und unter dem Si ein Stück flachen Gummi zur Abdichtung (wie ne Dichtung). Geht ruckzuck. Alles andere ist Aufwand den es m.E. nicht braucht.
Servus! Ich muss auch meinen Motor abdrücken. Daher die Frage: um mögliche Undichtigkeiten am Übergang 26si/Gaserwanne/Motor zu finden, kann ich da auch eine Platte über den Vergasereinlass und Düsen schrauben mit Schlauchanschluss oder ist das falsch gedacht, weil die Luft dann rechts am Choke und Gasschieber austreten würde? Dann also nur die Fläche abdichten, wo die Wanne drauf kommt? Wie kann ich denn sonst am Besten den derzeit montierten Gaser prüfen, ob ich da geschlampt habe?
Vergaser ist durch diverse Kanäle und Entlüftung sowieso offen. Könnt nur Klappen mit z.B. Gummidichtung (Fahrradschlauch) zwischen Vergaserwanne und Vergaser. Aufpumpen dann halt über den Auslass - eh klar.
(Antwort ohne Gewähr, weil ich mich bei den groussn Deiffe net auskenn)
Bearbeitet von RobKBoh
Servus,
neuer Pinasco 102 Zylinderkopf. An der Zündkerze schäumt es wie pisswarmer Schampus. Ich denke mal es liegt an den ungeschliffenen Poren des Guss. Was macht man da? Schleifen? Dirko? Kupferdichtung?
Wenns meiner wäre.... exakt aufspannen und etwas planfräsen oder drehen.
Die Zündkerze muss von selber dichten mit der ensprechend montierten Dichtung.
Drehmoment der Zündkerze beachtet?
vor 56 Minuten schrieb Pholgix:
Umtauschen! das sollte normal bearbeitet sein.
Händler ist kontaktiert. Grüße nach Italien (ob das mal gut geht).
vor 12 Stunden schrieb Claudio:
zurückschicken und was nehmen, was nicht aus dem Hause Pinasco kommt
vor 1 Stunde schrieb jolle:
Ich wollte jetzt keinen Glaubenskrieg entfachen.
Am 7.3.2024 um 02:16 schrieb PolePosition:
Schlauch ist eigentlich kontraproduktiv wenns um Druckverlustprüfung geht. Der bläht sich auf und macht eine Leckage am Manometer unsichtbar weil der Druck nicht (oder nicht so schnell) abfällt.
Für den Seifenwassertest dann aber wieder ideal.
vor 36 Minuten schrieb Humma Kavula:
Da hab ich andere Beobachtungen gemacht. Wenn der Druck abfällt, fällt er auch in einem aufgepumpten Schlauch ab, warum auch nicht?
Kann man auf jeden Fall problemlos an Manometer erkennen!
Dann gilt aber der angestrebte Druckverlustwert (z.B. 60/min?) nicht mehr, weil sich das Volumen durch den Schlauch verringert
Der Druck besteht doch überall, sowohl im Kurbelhaus/Zylinder, als auch im angeschlossenen Schlauch, oder steh' ich auf ebenjenem?
Ich hab' aber auch nur Sek I und am Ende reicht mir die Erfahrung der Praxis: Druck fällt, es blubbert, Blubbern wird abgestellt, Druck fällt nicht mehr.
Das funktioniert einwandfrei.
Dicht=Druck bleibt über ewigkeiten.
Undicht=Druck fällt sofort merkbar.
Nicht immer alles theoretisieren.
vor 4 Stunden schrieb 7werner7:
Im Prinzip hast Du recht. Allerdings müsste, um an der Anzeige einen konstanten Wert angezeigt zu bekommen, der Druckverlust exakt dem Druck entsprechen, welchen der Schlauch durch seine Elastizität aufbaut. In der Praxis spielt das nach meiner Erfahrung aber keine Rolle. Das Sytem reagiert sehr senibel und selbst winzigste Löcher habe ich bisher gefunden bzw. angezeigt bekommen.
vor 4 Stunden schrieb Pholgix:
Genau das meine ich ja. Die Aussage x mbar Druckabfall pro zb. 30 Minuten ist je nach Schlauchvolumen dann unterschiedlich zu werten. Bei gar keinem Schlauch ist das dann eine vergleichbare Aussage, da das Motorvolumen ja immer in etwa gleich ist. Also der Verlust des Volumens X bewirkt einen Druckabfall um Y in der Zeitspanne Z. Vergleichbar - gut.
Man stelle sich im Gegensatz vor einen Schlauch vom Traktorreifen dran zu hängen und den auf 1 bar zu pumpen. Keine Ahnung wieviele Liter dar rein passen. Da wird bei gleicher Leckage der Druckverlust (mbar) pro Minute viel geringer sein, vielleicht gar nicht messbar. In beiden Fällen wäre die Leckage gleich groß, in beiden Fällen wäre das verlorene Luftvolumen durchs Leck gleich. (grob gesagt)
Bevors zu theoretisch wird, ist ja ok einen Schlauch zu nehmen, aber dann würde ich das schon länger beobachten.
Will auch niemanden kritisieren, alles gut. Denke nur man sollte den Zusammenhang zwischen Druckabfall und Volumen im Hinterkopf behalten.
:cheers:
vor einer Stunde schrieb 7werner7:
:cheers:
So dachte ich mir das auch.
Servus! Heute abgedrückt und der Motor ist dicht. Falschluft mag er vom schlecht aufgesetzten Vergaser gezogen haben. ODER/UND von diesem Spochtsfreund hier. Meint ihr, das kann das Hochdrehen des Motors und schlechtes Abstimmverhalten bewirkt haben oder ist das auspuffseitig eher marginal?
Undicht an der Achse für das Ritzel der Getrenntschmierung.
Versuche das jetzt mit Buchsen und Lagerkleber abzudichten
vor 21 Minuten schrieb shanana:
Original Piaggio Gehäuse? Ich trage immer Dichtmasse von innen auf, bringt aber vermutlich nix.
vor 2 Stunden schrieb shanana:
vor 1 Stunde schrieb blutoniumboy:
Mit 648er habe ich da gute Erfahrungen gemacht. Sehr robust...
Na ja..
Da würde ich bei sowas eher auf Füge Welle Nabe vertrauen
so eine lose Welle hatte ich auch mal. Mit 648er gings super, allerdings darf man nicht zu sehr trödeln...
Ich schaue heute Abend mal nach der Aushärtung. 648 habe ich auch noch verfügbar.
Ist ein Cosa 200 Gehäuse.
nur so ne Frage. Wie lange pumpt ihr mit dieser mini Blutdruckpumpe bis sich Druck aufbaut und sich die Nadel bewegt?
Müsste doch auch mit eingebauten Motor und mit montierten Auspuff funktionieren, oder?
Bearbeitet von deier
