VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
vor 15 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Konnte heute den GG Kopf auswiegen
Von welchem Kopf ist hier die Rede?
CNC oder Guss?
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 597Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
vor 24 Minuten hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
CNC oder Guss?
Guss, nicht CNC.
Ich hab ihm zwei Gussköpfe geschickt, einen mit Zentralkerze der 2019 bei einem Gusszylinder dabei war und einen Gusskopf mit schräger Kerze der kürzlich bei einem Stelvio (Aluzyl) dabei war.
vor 6 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
CNC oder Guss?
habs oben reingepackt.
Die Klärung war natürlich wichtig, sonst hilft das ja nix.
Danke berntstein, polinist
Schätze der guss mit schräger kerze ist nicht weit davon entfernt. Warum wird dann die quetsche mit enormen 1,8mm angegeben, an der verdichtung liegts nicht.
Gibts daten vom prüfstand was eine verdichtungserhöhung von 7 oder 8 auf 1:11 bringt? Nicht unbedingt von diesem zylinder sondern generell zum vorstellen.
Bearbeitet von PK125XL_AT
Der Gusskopf am VMC Alu hat ca. 15.29ccm +-0.1 mit B9ES.
Und jetzt kommts:
ich hatte es gehofft, dass man hier die Köpfe zuordnen kann.
Durchmesser der Quetsche ist mit 45.0mm genauso gross, wie beim ZK Kopf.
ist bei 45.0 immer mit 15.2ccm zu rechnen ?
Bearbeitet von BerntStein
vor 5 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Schau mal in einschlägiger 2T-Literatur. Da gibts ein schönes Diagramm zum thermischen Wirkungsgrad und der geometrischen Verdichtung.
https://energie.ch/verbrennungsmotoren/
Grob gesagt: Bis 12:1 steigt der thermische Wirkungsgrad, sprich Leistung stark an und die mechanischen Belastungen halten sich in Grenzen. Ab etwa 12:1 lässt sich nur noch wenig Leistungssteigerung erzielen, dafür steigen die mechanischen Belastungen stark an. Da leidet dann die Haltbarkeit drunter.
Natürlich ist es nicht ganz so einfach, denn die effektive Verdichtung muss ebenfalls betrachtet werden. Hierfür gibt es keine klaren Grenzwert. Was ich hier im Forum und in der Literatur häufig gefunden habe waren Werte um 7.5:1
Edit meint: Natürlich bringt eine Erhöhung der Verdichtung von 8 auf 11 eine ordentliche Leistungssteigerung!
Bearbeitet von Pholgix
  • freakmoped änderte den Titel in VMC 177 stelvio, superG & CRONO: erfahrungswerte :)
  • thisnotes4u änderte den Titel in VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :)
Grüß Euch,
ich komme mit den Steuerzeiten irgendwie nicht klar.
Fahre den Stelvio 177 unverändert mit einer Pinasco Langhubwelle (60 mm Hub) und einer 1,5 mm Fußdichtung (QS ist 1,25 mm).
Welche Steuerzeiten kommen dabei raus?
Je nach Auspuffanlage sind ja bestimmte Steuerzeiten ideal.
Der Rest des Setups: SI 24, leichtes SIP, LüRa, Getriebe original 125 mit Z22.
im Voraus vielen Dank für Eure Unterstützung.
vor einer Stunde hat scorpion folgendes von sich gegeben:
Grüß Euch,
So richtig kapiere ich es nicht, was du meinst. Hast du jetzt schon Zeiten gemessen? Hast du das Gefühl, dass die Zeiten nicht zum Auspuff passen, weil er nicht gut fährt?
Niemand kann dir genau deine Zeiten sagen, ohne an deinem Motor gemessen zu haben. Jeder Zylinder ist leicht anders und jeder Block hat ne andere Höhe.
Was willst du genau wissen? Inwieweit kommst du nicht klar?
Bearbeitet von Goof
vor 7 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
Ich würde völlig schmerzbefreit auf die Messwerte anderer hier im Topic zurückgreifen.
Die Toleranzen von Block und Zylinder sind in diesem Fall ganz sicher nicht kriegsentscheidend.
vor 6 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Da ist halt Jeder anders! Für mich sind mehrere Grad deutlich „‚xxxxxxentscheidend“!
Laufen wird das so oder so! Eine Frage des Anspruchs an das Ergebnis!
Bearbeitet von Goof
Ich danke euch für eure Antworten, speziell auch zum Link zum messen der Steuerzeiten - sehr interessant.
ich denke, bei mir genügt eine pauschale Vorgehensweise.
Laut SIP gibt der hersteller folgendes an:
Überströmzeit: 114°
Auslasszeit: 171°
Wo komme ich da mit einer 1,5 mm Fußdichtung heraus?
Und warum ich danach frage? Ich möchte mich nach einem anderen Auspuff umschauen, aber keine Box.
Sollte dann auch etwas zum Charakter des Zylinders passen.
EDIT: der Pipedesign Voyager 177 sieht doch ganz passend für mein Setup aus ...
Bearbeitet von scorpion
  • freakmoped änderte den Titel in VMC 177 stelvio, -superG & CRONO 187 erfahrungswerte :)
 Und so ist es auch
Ob der block bisl mehr abgeplant is oddr nicht, das macht wenig aus
Selber Nachmesen im detail an jedem setup natürlich
  • freakmoped änderte den Titel in VMC 177 zylinderkits: erfahrungswerte :)
ssschicke sache der crono :thumbsup:
aber membran kit, mit limitiertem drehschieber (si) wird der wohl verhungern
ideale stz mit 177/117/30 (1,5fudi)für:
- dezenten start mit box, und
- ggf allerlei porno mit höheren zeiten
65,5mm auslassbreite bei 63mm bore
zwei stehbolzen haben eine engstelle, wie bei superG v1
die zwei extra beiliegenden alu fudis (1+0,5) machen sinn, da kopf minus 2mm hat, ku/pbt 1,8mm = mit standard 0,25fudi funzt das nicht
(lml reed case)
kolben schick, allerdings ringpin
übereinander im grössten boostport fenster
ev mach ich zum direkten vergleich einen klassischen ds si24 186 motor um crono kit superG/stelvio direkt zu vergleichen. schaumermal.
pix, stz later
vor 9 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
(lml reed case)
pix, stz later
Aldaa, kannste das mal übersetzen?
vor 10 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
(lml reed case)
pix, stz later
solche beiträge gehören doch eher in F&S. das versteht doch keine sau was er damit sagen will..
btw vmc stelvio 20.000km check, schaut gut aus in diesem fall :thumbsup:
ringspiel 0,45 iat ok, das fahrt noch länger
Laufspiel 0,08, das wurde scheinbar anders gemessen, als üblich
vor 2 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
wie hast du das laufspiel gemessen? erzähl mal mehr dazu, dann kann man die werte auch bewerten.
so wie das jetzt ist, ist die aussagekraft ja nonanendxxl
superG vs crono auslass
drehschieber vs membran zylinder  ;-)
652327020_crono86vssuperG61exhaustportCUTsmall.thumb.jpg.b9bc477350f91be2004371e29a08cc54.jpg
Bearbeitet von freakmoped
Wenn ich nochmal nach dem Auspuff fragen darf:
welcher Reso ist beim Stelvio mit Langhubwelle und Fussdichtung noch geeignet bzw empfehlenswert?
Am 1.2.2021 um 22:56 hat scorpion folgendes von sich gegeben:
PM Evo?
Mit SI Vergaser?
