VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
Relativ am Anfang dieses Topics tauchte mal die Frage auf, ob der VMC Zylinder Elestart tauglich ist.
Wurde dann hier bejaht. Ich wollte das nochmal, zumindest für die Grauguss  Version, konkretisieren, also tauglich ja,
PnP nein.
Man muss schon ordentlich was wegfräsen, und gefühlt wird das auch recht dünnwandig zum Überströmer.
(Hab nicht gemessen) Geht aber.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 597Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
Mess doch einfach mal die noch vorhandene Wandstärke mit einem Doppelzirkel nach ...
Bearbeitet von PhilLA
Ich werde mir mal nen Doppelzirkel basteln und am Wochenende mal messen.
Ich wollte das hier auch nicht infrage stellen, sollte nur ein Hinweis sein, das die Sache nicht PnP passt.
So ich will mir nun auch den VMC 177 Grauguss holen um meinen 2 Kanal VBB Motor ein wenig einzuheizen.
Gehe ich richtig in der Annahme dass dies die Variante mit zentraler Kerze und Alu CNC Kopf ist?
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/cilindri/largeframe/kit-cilindro-vmc-177cc-superg-7-travasi-vespa-125-px-ts-sprint-v-in-ghisa-d-63-corsa-57-completo-di-4-dadi-testa-testa-in-alluminio-pressofusa.1.1.26.gp.8758.u
Oder doch einen mit Gusskopf von Avotecnica holen?
Wenn ich das Thema jetzt richtig verfolgt habe, dann ist die Wahl des Zylinderkopfes bei diesem Kit doch reine Geschmackssache, oder habe ich etwas übersehen?
Wollte eigentlich schon bei 10pollici bestellen da dort auch die VMC PX Zündung verfügbar ist.
Danke für euer Feedback!
Nochmal kurz zum Thema  Elestarttauglichkeit, hab heute mal gemessen:  soweit gefräst, dass das Lüfterrad gerade so nicht schleift, blieben bei meinen Gusszylinder 0,6mm an der dünnsten Stelle zum Überströmer,  passt also. Allzu Sorglos sollte man allerdings auch nicht zu Werke gehen...
vor 14 Stunden hat campari folgendes von sich gegeben:
Ist das nicht ein bißchen wenig ?
Ich frage mich ja sowieso, wozu man den doofen Elestart am Leben halten muss bei getunten Motoren.
am Ende klackert der nur wie ein kaputter, weil er mit der Kompression nicht zurecht kommt :)
.. macht euch lieber den Kranz vom Polrad für weniger Gewicht und tretet die Mühle an... oder baut eure Kickstarterritzel aus und schickt sie mir ;)
Bearbeitet von Roderick
Habe meinen VMC mit Gusskopf jetzt auch mal genauer begutachtet. Von der Verarbeitung her habe ich schon schlechtere 177er Polinis gesehen. Kanten entgraten, und ein paar Gussnasen im Überströmer und Auslass entfernen. Die bearbeiteten Flächen sind extrem scharfkantig. Sollten also mit der Feile die Kanten abgezogen werden.
Von den Steuerzeiten ist mein Exemplar nur auf Langhub mit Dichtung am Zylinderfuß sinnvoll verwendbar ( 49,9mm Überströmer & 36,5mm Auslass von der Oberkante)
Die Zündkerze habe ich etwas untergelegt, damit die nicht mit 2 Gewindegängen in den Brennraum steht.
Passen die Kolbenringe von Grand Sport Kolben in den VMC?
So mein Zylinder kam nun auch frisch aus der Mailänder Region ;-)
Ich plane ja das ganze auf einem 2-Kanal VBB Block zu fahren.
Da muss schon ordentlich Substanz her.
Ich bin noch völlig Kaltmetall unerfahren und wie das so ist, habe ich während meiner Recherche gemerkt, dass es da so zwei Lager gibt: pro und contra.
Ich habe mir jetzt mal Weicon Titanium besorgt und wollte mir jetzt doch noch einmal euer Feedback einholen.
Wird das Weicon hier taugen?
Oder ist das schlichtweg zu viel Material was aufgetragen werden muss?
Voraussetzung ist natürlich eine saubere und aufgeraute Fläche.
Was meint ihr?
Desweiteren wollte ich das Kit auf jeden Fall mal messen lassen.
Mir selbst fehlen da die richtigen Messwerkzeuge.
Welcher Wert wäre denn richtig?
Ziemlich am Anfang des Topics wurden Werte von 9/100 und 10/100 gemessen.
Wird wie im GSF Wiki  „italienisch“ oder „japanisch“ gemessen?
Die weiteren Bilder dienen als Impression für das Zylinder Kit mit Gusskopf.
Prost und bis bald!
edith: jetzt mit richtig aufgelegtem Spacer.
Bearbeitet von ZippeDiZapp
vor 32 Minuten hat 3rd Class 1 folgendes von sich gegeben:
Deine Dichtung ist Falsch drauf
Danke!War dann gestern wohl doch schon zu spät für mich.
vor 31 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Wenn er das so verbaut, dann nennt sich das Reverse!! :gsf_chips::gsf_chips:
in meinem Falle ist es Schusseligkeit.
Am 12.2.2020 um 17:01 hat campari folgendes von sich gegeben:
...Relativ am Anfang dieses Topics tauchte mal die Frage auf, ob der VMC Zylinder Elestart tauglich ist.
Wurde dann hier bejaht...
Ja, das war ich am 19.10.2019 - beim Stelvio muss man nur ca. 1 mm mit einer Feile wegnehmen damit das passt. Bei den Überströmern bleibt noch mehr als genug Wandstärke stehen.
vor 38 Minuten hat 3rd Class 1 folgendes von sich gegeben:
Oh. Da war es wohl bisschen spät gestern. danke!
vor 37 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
In meinem Falle ist es Schusseligkeit.
mal schnell eine Frage:
gibt es für die GG-Variante auch Übermaßkolben?
Also nicht die Einbautoleranzklassen (0)A-D sondern richtiges Übermaß im 10tel-Bereich?
vor 16 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Könnte da ggf. der GS 177er Kolben passen?
https://www.scooter-center.com/de/kolben-grand-sport-vespa-polini-177-ccm-63-5mm-1020046?sPartner=google-shopping-de&gclid=EAIaIQobChMI5qLHnrSZ6AIVBNTeCh0bNwG2EAQYASABEgJGsfD_BwE
Wie sieht es denn mit Kompressionshöhe usw. aus?
@wasserbuschi
Habe mal einen Stelvio-Ersatzkolben als "C" mit bestellt:
Der ist ist mit 62,95 angegeben, also nur 200stel größer als der org. im Super-G verbaute.
Sollte meinen gelutschen Polini befeuern - das wird wohl klappen.
Komressionshöhe ist gleich dem Polini 35mm, Hemdlänge 1mm weniger 64mm, Kopfwölbung mit 2mm gleich. Ring-Pins sitzen auf der Einlasseite > unkritisch.
GS-Kolben müsste also passen - nur kostet der halt fast so viel wie ein ganzes Super-G Kit :satisfied:
Gruß tt
Alles klar - vielen Dank für die Rückmeldung!
Der GS-Kolben bringt mich leider nicht weiter; ich hätte gerne einen seitlich offenen Kolben gehabt. Habe ja auch einen BGM in "D" aber leider ist mein Zylinder schon zu ausgelutscht, dass der da rein passen würde...
Dann muss ich jetzt wohl oder übel den Wössner-Kolben ohne den unteren Ring fahren :???:
Morsche,
hat jmd mal die Maße des Zylinderkopf O-Rings? N Kollege braucht da Ersatz. Wenn ihr ne aktuelle Bezugsquelle kennt wär das natürlich noch besser:-D
War noch mal auf der Rolle
Alles gleich bis auf das der Zylinder 1mm höher ist
Rot alt
Schwarz neu
Rolle Zeigt laut Betreiber 0,8 weniger
Zylinder VMC 177
Kurbelwelle 57 Hub bearbeitet
Si24 T5 Lufi
HD 135
ND 160/60
Qk 1,4
As178
Üs 123
Bearbeitet von 3rd Class 1
vor 56 Minuten hat 3rd Class 1 folgendes von sich gegeben:
Rot alt
Schwarz neu
Zylinder VMC 177
Si24 T5 Lufi
HD 135
ND 160/60
Qk 1,4
As178
Üs 123
Cool, danke fürs Teilen!
Davor hattest du AS 176 und ÜS 117, also einen VA von 28,5°.
Nun hast du VA 27,5°. Messtoleranzen oder doch mehr gemacht als 1mm hochgesetzt?
Habe gestern meinen Zylinder mal vermessen.
Bei 60mm Mazzu  Conversion Welle und den 1mm VMC Spacern ergibt sich:
Einlass: 105° v.OT + 41° n.OT = 146° -> geplant sind die klassichen 120°+60° bzw sogar 65°.
Auslass 177°
Überströmer 120°
VA somit 28.5°
QK mit 1mm VMC Kopfspacer: 1,9mm
Sonstiges Setup:
VBB1M Motor, VBB Getriebe, 8"
SI 24
Polini Box
Übersetzung 22/65 oder 23/65.
Die Steuerzeiten sehen doch ganz gut aus.
Wenn ich mir die Kurven von 3rd Class 1 ansehe sollte das auch zu meiner vollsten Zufriedenheit laufen.
Was sagt ihr?
Hallo, bin gerade dabei einen VMC Super G zusammenzustecken. Kann mir jemand eine brauchbare Einfahrbedüsung empfehlen
Setup:
PX125 Lusso Block, Überströmer an Polini 177 Grauguss angepasst
VMC 177 SuperG Plug an Play, nur entgratet. Quetschkante weiß ich noch nicht Empfehlungen dazu?
22/65 Übersetzung
PX200 Getriebe
Pinasco SI 26/26 Vergaser
Sip 2.0 Fastflow Sprithahn
Scorpion Auspuff (ja der muß sein :-) )
Originale Zündung. Diese würde ich auf 18 Grad abblitzen.
Ich bin nicht sicher ob der 26/26 eine ähnliche Bedüsung benötigt wie der 24/24 oder eher fetter bzw. magerer bedüst werden muß.
Danke schonmal.
Alex
vor 16 Minuten hat nitrocraft folgendes von sich gegeben:
Größerer Vergaser bedeutet in der Regel immer mehr Luft und einen geringeren Unterdruck im Venturi, mehr Luft und weniger "Pumpleistung" bedeutet ergo größere Düsen um das Benzin/Luft Mischungsverhältnis einzuhalten ;-)
Bearbeitet von Hjey
Am 24.3.2020 um 10:35 hat 3rd Class 1 folgendes von sich gegeben:
Zylinder VMC 177
Ist das der Grauguss ?
