VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
vor 4 Stunden schrieb volker:
So, mal am Malossi und am DR nachgemessen: beide außen am Flansch 36,8..36,9. Innen beide ca. 30mm. Da hat ja meine Ape 175 mehr! So um die 35mm innen und die hält mal gar nix von Drehzahl!!
...wer verrät mir denn jetzt, auf welchen Auslaßdurchmesser innen der VMC zuläßt...oder is das geheim? :alien::sneaky:
/ V
Was versprichst du dir davon einen 177er Zylinder der als Tourenzylinder konzipiert ist einen 35er Innendurchmesser zu verpassen?
Nicht jeder Innendurchmesser hat überall gleich viel Sinn ! Nur weil da dann ein fetter Querschnitt vorhanden ist bedeutet das nicht Automatisch das du da irgendeinen Vorteil daraus ziehst !
Ich hab das übrigends schon auf mehreren 177er Zylindern durch mit Aufgeschweißten Stutzen. Nicht mal bei 30 Plus ergaben sich dadurch Vorteile.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 597,2Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
Irgendwie ist dasThema mit dem geschraubten Auslaßflansch doch auch nicht neu und war für Moritz Rocco Stifetty der Weg gewesen in Richtung Leistung zu kommen.
Hier zeigt er, was passiert, wenn man von ca. 36..37mm auf 34mm zurück geht. Damit hatte er dem äußenen Zentrierdurchmesser der normalen angegossenen DR-Malossi-Polini...-Flansche erreicht... von dem wäre dann also nix mehr übrig.
Is doch nett von VMC, wenn sie einem den Aufwand, den Moritz hatte, schon mal ersparen. Den O-Ring würde ich nur in den Stutzen setzten für mehr Durchmesserfreiheit. :satisfied:
Ich habe ja nicht behauptet, daß große Auslaßquerschnitte immer sinnvoll sind! ...meine Ape mit 8,25PS bei 4750rpm hat schon mal den 35er Flanschdurchmesser...schadet auch nicht...
Ich stelle nur seit 3-4 Postings die bisher unbeantwortete Frage wie groß die O-Ringnut ist. :wacko:
...aber ich laß das Nachfragen besser mal, - es führt sonst noch zu bösen Grundsatzdiskussionen zwischen Largeframern und Smallframern... :sly:
/ V
Bearbeitet von volker
schöner, deutlicher...
vor 3 Stunden schrieb volker:
Hier zeigt er, was passiert, wenn man von ca. 36..37mm auf 34mm zurück geht. Da hatte er dem äußenen Zentrierdurchmesser der normalen angegossenen Flansche erreicht... von dem wäre da also nix mehr übrig.
Is doch nett von VMC, wenn sie einem den Aufwand, den Moritz hatte schon mal ersparen.
Ich habe nicht behauptet, daß große Auslaßquerschnitte immer sinnvoll sind! Ich stelle nur seit 3-4 Postings die bisher unbeantwortete Frage wie groß die O-Ringnut ist. :wacko: ...aber ich laß das Nachfragen besser mal, - es führt sonst noch zu bösen Grundsatzdiskussionen über zwischen Largeframern und Smallframern... :sly:
/ V
Ich bin beides . SF wie auch LF  ! SF noch sehr viel länger als LF !
 :cheers: SF vom Herzen, LF weil mal ne T5 gewonnen und Ape-Besitzer seit neuestem aus purer Neugierde über neue-alte Details der Ingenieurskunst von der anderen Piaggioabteilung...
/ V
vor 10 Stunden schrieb Revolverheld:
Morgen lass ich mal 2 GG vermessen.
Au ja! Und bitte auch die Bohrungen und die Kolbendurchmesser, wenn‘s geht.
Die beiden Zylinder sind überraschend gut.
Die Gussqualität variiert zwar, ist aber leicht nachzubessern.
Die Zylinder haben ein recht gleichmäßiges Spiel von 9/100. Der Honschliff könnte stärker ausgeprägt sein.
Die Kolben sind 62.62 bis 62.84 und 62.9.
Die Gewinde sind okay und ließen sich leicht fegen.
Auslassbreite könnte man links und rechts jeweils zwei bis drei mm erweitern, um auf 68% Sehne zu kommen.
vor 5 Minuten schrieb Revolverheld:
klingt gut. Meiner kommt morgen. :music:
vor einer Stunde schrieb freakmoped:
vmc vs klassiker polini
https://youtu.be/EIalNB3eeTs
Yo. Polini und vieles sonst - wie auch bgm - ist damit erledigt.
Bearbeitet von Revolverheld
Grauguss und Alu.
vor 37 Minuten schrieb Revolverheld:
Video 2kill nonaned the Radiostar
Chuck Norris killed the video- and the radiostar
:whistling:
Chuck Norris trägt Graugusszylinder auf dem Kopf beim Roundhousekick.
Ich werde nicht müde es zu schreiben: es ist sein Topic und in seinem eigenen Topic kann jeder machen was er will!
Macht auch eurer eigenes Topic auf da könnt ihr euch dann ungestört gegenseitig die Rohre punzen
Bearbeitet von Crank-Hank
Die wollen doch nur spielen.:whistling:
Mich würds aber schon sehr freuen, wenn diverse Kurven und Bilders hier im Topic zu sehen wären und ich nicht erst auf irgendwelche Buhtube links klicken müsst.
Auch wenns sein eigenes Topic ist und er da machen kann was er will.
In diesem Sinne.:gsf_chips:
...und wann hält mal einer den Messschieber an den Auslaß und an die O-Ringnut?!? :sneaky:
/V
vor 56 Minuten schrieb volker:
/V
bitteschön
Am 23.11.2018 um 07:36 schrieb freakmoped:
mehr details:
1,2,3 dinge sinds, dann ist das sicher ein passabler kit zum unschlagbaren preis
definitive erstwahl für pnp tuning
1) kanäle sauber entgraten
https://youtu.be/flgrAcHVGko?t=55
2) speziell die 2 kl seitenkanäle beim boost port da hier die ring pins laufen
https://youtu.be/flgrAcHVGko?t=188
4) stehbolzenkanäle aufbohrln auf 8mm wg engstelle in der mitte (muss!)
und zw den rippen aufschneiden (optional)
https://youtu.be/flgrAcHVGko?t=208
steuerzeiten sind für pnp ok
dann aber mit langhub einfacher einzustellen
https://youtu.be/flgrAcHVGko?t=130
some calcs2come
ps. forget polini 177, jetz is wirklich aus die maus mit dem steinzeit kit.
Zu Punkt 4..
Stehbolzen / Kanäle ( bei mir ) top.
Nur die Kopf Befestigung.. einfach die Alu Bohrungen vergrößern !?
mehr details:
some calcs2come
Zu Punkt 4
Stehbolzen Bohrungen / Löcher top. ( bei mir )
Nur die Kopf Befestigung.. sind etwas aus dem Lot.
Einfach die Alu Bohrungen im Kopf vergrößern !?
4E4D4E69-5A65-4BBB-8C7D-01117BC65F12.thumb.jpeg.ca89d3e00577010ea1a45179b2642e08.jpegFB9D29C0-D57A-42E2-8548-D494448342CC.thumb.jpeg.eff2d3c2f2b13e8ea77dd6726f9874b8.jpegC4DF0A74-D89E-4CC0-852E-CEBF16B819AB.thumb.jpeg.aeded77b41c6373b76c5c715ebc9a48c.jpegF4C41584-F0DB-40F7-BB15-BE48918070E1.thumb.jpeg.26783947f4f4ba7d9dca01424ef2eeee.jpeg
vor 3 Stunden schrieb Crank-Hank:
Wenn ich es nicht a deiner Schreibweise erkennen würde könnte man meinen das du der Zweitaccount vom Freakmoped bist der sich immer selbst vor Gericht verteidigt ! :-D
Dass das außer ihm selbst jemand tut will ich nämlich immer noch nicht glauben :-D
vor 2 Stunden schrieb DrSlot:
bitteschön
Ja, vielen Dank!!! Dann sind ja problemlos Ø38mm drin, was für mehr als alles taugt was mit dem Zylinder sinnvoll ist! Für mehr gibt's ja noch die Aluvariante.
:thumbsup::cool:
Das benannte Problem mit den Bohrungen für den Zylinderkopf könnte man beheben durch Ansenken und dann Nachschneiden der Gewinde.
(Wenn ich das hier in diesem Master/Slave-Account anbringen darf - auch ohne Eigentumsrechte hieran zu besitzen.)
Ok Danke,
Werde die Löcher der Kopf Befestigung was weiten..
Da er ja eh geführt ( Zentrierung hat ) wird.
Sprich.. an der Dichtfläche wird sich ja nix ändern.
Dank dir
vor 55 Minuten schrieb volker:
:thumbsup::cool:
Für das was "vorraussichtlich" mit diesem Zylinder sinnvoll sein wird reichen 30 bis maximal 33. Wenn du da durchgehend vom Auslass weg auf 38 mmgehst verlierst du mehr als du gewinnst. Verluste vorprogrammiert!
vor 26 Minuten schrieb schoeni230:
Sehe ich auch so.
Der Zylinder ist ziemlich gut für pnp ohne krampfhaftes verbessern wollen. Gerade hierin liegt der Vorteil. Wer eine Rennziege will soll sich im bfa750ccm topic inspirieren lassen oder kann das Programm im Low end mit dem DR oder Polini durchziehen... :-D
vor 3 Stunden schrieb schoeni230:
:thumbsup::cool:
...also Du meinst wohl sowas wie dieser nette Skandinavier bei Minute 7 herum erzählt?!?...auf Youtube... Screenshot_2018-11-30-20-19-24-1.png.32e27cf94b208479e12e606859b34004.pngVenturi mit ca. 75% vom Auslaß
Hab davon so noch nie gehört...
/ V
