Motor Quattrini 260
vor 22 Minuten hat Jörg 561 folgendes von sich gegeben:
Ich würde gerne beide als Loslager montieren...das war meine Frage
schon mal probiert? Versuch wäre es wert, bis man dann feststellt, das beim kuppeln die kuwewange gehen das Gehäuse läuft
  • Antworten 754
  • views 138Tsd
  • minderleistungsfahrer
    So ein Leistungsdigramm zu lesen scheint nicht deine Stärke zu sein!    Was zusätzlich wundert, beim Aufbau dieses Motors hast du jede Kleinigkeit gefragt und jetzt einen auf Profi
  • irgendwie könnte sich der topic hier noch gut entwickeln.         ps: also nicht motortechnisch, meine forentechnisch
  • So fast fertig.
Geht natürlich nicht - wie und wo sollen sich die Kräfte des Kupplungvorgangs denn abstützen? :whistling:
vor 1 Stunde hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
sag ich doch ;-)
Bei XXL Federhärten in der Kupplung könnte man
vielleicht mal über ein Schrägkugellager nachdenken
... könnte ev. den Verschleiß minimieren!
Aber warum denn ein anderer Lagertyp? Ich verstehe noch nicht ganz, worin da die Vorteile lägen, bzw. Was ein experimentelles Vorgehen bei diesen „exklusiven“ Teilen rechtfertigen würde….:blink:
Moin fährt jemand von euch die viperbox in Kombi mit der 64er Welle? Die Box benötigt ja etwas höherer, eher boxuntypische Steuerzeiten, hierfür müsste ich schon die 3mm fudi Variante anpeilen, oder irre ich mich da?
eigentlich würde ich ne 1 bis max. 2 mm fudi präferieren, weiß aber nicht, ob das mit viperbox hinkommt  - gibts hier Erfahrungen?
lg :cheers:
vor einer Stunde hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
lg :cheers:
Schreib mal käthe 1963 an...der hat mit der Viperbox und 260er ausgiebig herum probiert;-)
Aber eher mit ÜS ~120° und 32-33° VA!
Ja, die gibt es, diese sind auch wunderbar im Quattrini-Topic incl. Diagrammen nachzulesen. :-D
Über 120-122 sowas bin ich nie gefahren.Wenn möglich direkt am Prüfstand langsam ran tasten.Auslassoberkante schön bogenförmig halten.
vor einer Stunde hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
hattest du den Mikuni drauf oder den Dello? es war irgendwas grosses das weiss ich noch
Danke für dir Rückmeldungen! :thumbsup: Das war doch schon erhellend!
vor 1 Stunde hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Jajaja....ist ja nicht so, als ob ich die Topics nicht durchlese aber zwei Quattrini Topics mit gut 300 Seiten konnte ich halt nur bis Seite 145 auswendig lernen :-D sorry,
vor 5 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
genau, dieses Topic ist leider quatsch.
Am 23.11.2021 um 15:15 hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Warum den Bogenförmig ??
vor 52 Minuten hat pafto5 folgendes von sich gegeben:
Weil die Kolbenringe sonst relativ schnell eine zu gerade Auslassoberkante anknabbern;-)
Hängt vom Sehnenmaß ab.
vor 9 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Und von der Gestaltung der Fase …
vor 19 Minuten hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Hat das der Kolben noch überlebt?
der leichte Bogen läuft nun schon unauffällig seit 7000km
Deswegen schrieb ich es ja.Schönen Bogen rein…Was war das,63%oder so in der Sehne.Jedenfalls nicht viel.Danach habe ich die Kante genau an der Stelle hoch gezogen,danach war dann Ruhe.Am Kolben war nix dran.Hab’s ja zeitig gesehen.
Ist eigentlich so ein Durchbruch zu den Stehbolzen null Problem? Hab mich das nicht getraut. Allerdings kann man dann kaum was fräsen.
  • 5 Wochen später...
Welche Stehbolzen verwendet ihr?
mit der 64mm Welle geht sich das nicht mehr gut aus im vr one Gehäuse.
Qk werde ich mal so 1,4-1,45 mm anstreben und auch noch auslittern was da rauskommt.
Was hat sich das so bewährt  mit mehr Hub?
Laut quttrini sollte es bei den 60mm Hub 1,35mm sein
Ich fahr bei mir QS 1,3mm. Das passt.
Stehbolzen hab ich mir welche in der passenden Länge besorgt.
Die bekommst du in den Shops zu kaufen.
vor 2 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Die Malossi Stehbolzen, die beim VR One dabei sind, passen bei mir bei 64 und 65 Hub
vor 13 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
So is es!
Die Malossi waren bei mir zu kurz. Da wird das Gewinde der Mutter nicht voll. :whistling:
  • 3 Monate später...
