Motor Quattrini 260
ChrisMalossi
Um das Thema Kupplung nochmals aufzunehmen....ICh frage mich gerade ob eine BGM Superstron CR das Drehmoment aushält oder nicht schnell das Rutschen anfängt?
ICh hab nämlich gerade einen Malossi 221 mit Charger und im vierten Gang in Reso geht die Kulu durch. Da bei mir auch demnächst der 260er ansteht wäre dieses kleine aber feine Detail sehr interessant für mich.
Ich hatte leider das Durchrutschen mit LTH CR80 und XXXL Federn und allen möglichen Ölen. Fahre nun Superstrong mit XXXL Federn und Kork und Standard SIP Öl und die rutscht nicht mehr mit dem Bullet 220 und TMX38 mit Membran...
Muss demnächst auf den Prüfstand... der Vortrieb ist schon Klasse...auch im Vorreso...
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
vor 4 Stunden schrieb Frunky:
Superstrong....ich hab die erste vom SCK geholt mit 108mm Durchmesser für COSA2....die nächste Version hat 110mm. Macht das tatsächlich so nen Unterschied??? Beläge waren immer vom SCK.
Endlich erster Prüfstandslauf geschafft...
Hinterradleistung...
Für das da, hätte ich den mhr genommen.
Aber Glückwunsch und Hauptsache Dir bringt der Motor Spaß alles andere ist egal :cheers:
Bearbeitet von Basti85
So ein Leistungsdigramm zu lesen scheint nicht deine Stärke zu sein!
Was zusätzlich wundert, beim Aufbau dieses Motors hast du jede Kleinigkeit gefragt und jetzt einen auf Profi:wallbash:
Mir persönlich steigt die Leistung zwar 1000-1500 U/min zu spät an aber dafür macht der Motor ein nettes Band von ca. 4000 U/min wo richtig Leistung ansteht.
Also alles richtig gemacht :thumbsup:
  • Thanks 4
Und ich frage weiter... und wenn du mein Beitrag richtig gelesen hättest, würdest du verstehen bzw begreifen das es kein Angriff gegen irgendjemanden ist sondern meine persönliche Meinung.
Würde die Leistung 1000-1500rpm vorher anstehen würde die ähnlich dieser Kurve  sein.
Ist natürlich Geschmackssache aber ich persönlich möchte keine Max Leistung bei fast 10.000upm haben. Wrüde diese wie von Dir gewünscht 1500rpm vorher Anliegen sollen dann wäre es soweit ich es beurteilen kann ähnlich dieser Kurve sein.
hier einmal fachmännisch aufgezeichnet mit dieser Kurve. Im Vergleich mhr und m260 aus diesen topic
so meine Logik
Aber bitte korrigiert mich...
Am 5.8.2019 um 22:06 hat Frunky folgendes von sich gegeben:
Das kam bei 131/192 mit dem Bullet raus?
Meine Meinung:
OK, dann weiss ich was ich net machen will....ohne Deine Ambitionen zu schmälern, wenn man Leistung mit breitem Band will, hast Du das bestimmt geschafft. Ich bin mit aber sicher dass ein Quattrini nicht für diese Drehzahlen ausgelegt ist wie der MHR und daher nicht optimal ist. Diese Kurve habe ich schon mehrmals woanders mit wesentlich weniger Budget gesehen.
Aber da du das nicht gefragt hast, bitte kein Komment auf meine Meinung.
Am 6.8.2019 um 08:35 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
so meine Logik
seh nix....
TMX38, Pipedesign Bullet
Da steht erster Prüfstandslauf.
Ich finds klasse das jemand sein Ergebnis teilt und nicht nur perfekte Kurven eingestellt werden.
Mich würds eher interessieren was die Zielsetzung des Motors ist, danach kann dann geurteilt werden.
Bearbeitet von MaRi
Richtig, aller erster Lauf zur Orientierung, noch zu fett mit Vergaser tmx38 mit stillgelegten pj. HD360 ND22.5.
Overrev Zübdkurve 0100 bei 18 Grad Grundeinstellung.
Die QK ist mit 1.37 noch sehr niedrig verdichtet.
Möchte auf ca.1.2 QK runtergehen.
Erfahrungen?
  • 3 Monate später...
Hier mal mein Erfahrungsbericht:
Hardware:
M260 mit 2mm FUDI und 2mm KODI, 1,35QK
Keihin 35, 48ND, 165ND, 2.Raste BGP
25/62, Pinasco Nebenwelle 12,13,16,19 und Original Haupträder
Pipedesign Charger.
Vape Variabel auf 22Grad bei 4000U/Min
Fahrbericht:
Untenrum bis halbgas etwas zu mager bei den kalten Temperaturen lt. Lambada Sonde.
Beim Aufreissen kurzzeitig extrem mager, beim zumachen kurzzeitig extrem fett.
Kann kaum den Stuhl ankicken, selbst mit 95kg. Ich denke ich brech den Kicker ab.
Hängt sauber am Gas und zieht aus jeder Lage durch. Kurzeitig ein Resoloch (wenn
man davon überhaupt reden kann, denn selbst da zieht der Stuhl ohne Ende)
Leider ist Getriebebedingt bei 125 Schluss, dafür fühlt sich der 4. an wie der 3.
50-100kmh hab ich bei ca. 8sec gestoppt im 4.
Bin gerne offen für weitere Optimierungen.
Grüsse und Frohe Weihnachten.
vor 12 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Wieviel stellt die Zündung zurück?
getriebe ist natürlich doof wenn so kurz, das schnürt die Vorteile des Motors ganz klar ab.
kannst du da über die Kupplung noch länger gehen?
Bei 6500 sollten lt. Diagramm 18 Grad sein.
Bei der Kulu kann ich leider nur bis 25 Zähne gehn, drum läuft es aufs spalten raus und die Original Nebenwelle kommt wieder rein.
vor einer Stunde hat px211 folgendes von sich gegeben:
mit dem Auspuff würd ich mal 190/130 probieren.... das drückt dann ordentlich :-D
Wenn ich dann so ne komische Kurve wie vom frunky bekomme dann lieber net . Das hatte ich beim malle schon billiger
Bearbeitet von Lameda
Rechtschreibung
vor 10 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Für mich schon... aber das ist jedermann sein Ding .... ich seh den m260 halt nicht bei 10k touren
da seh ich ihn auch nicht... vor auslass putzen hatte ich von 6500-8500 eine gerade drinnen mit 36 ps.... allerdings habe ich da aktuell 189/130/29,5
Deine Anlage bräuchte halt steuerzeit meiner Meinung nach.. bei den niedrigen sz funktionieren Boxen evtl etwas besser ..
vor 12 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Interessante Kurve...die kannte ich bisher nicht. Dass der Puff die SZ braucht da geb ich Dir recht. Versuchen kann ichs ja. DIchtungen kosten ja zum Glück nicht soviel.
vor 14 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
eventuell ist hier der m253 anlagentests hilfreich.
wobei ich nicht der meinung bin, dass 130/190 für einen motor der nicht auf spitzenleistung ausgelegt sein soll zum erfolg führt.
die sz war ja eher ein Hinweis auf die verwendete Anlage.... das beißt  sich halt
    • Hab in der GT einen Viton Tankdeckelgummi und die BGM Viton Wedis. Schon öfters mit E10 gefahren und alles wie immer.    Das ist gerade im Bezug auf den Sprit gar nicht so unkritisch. Der Alkoholgehalt war deutlich niedriger. Alkohol verändert aber das stöchiometrische Verhältnis, sprich die Karre läuft mit E10 magerer als mit Sprit von 1970.  Die Klopffestigkeit war damals im übrigen vergleichbar mit heute, bzw. als es noch blei gab sogar besser (ROZ98). Die heutige hohe Klopffestigkeit (z.B. Aral Ultimate ROZ102) wird im Regelfall immer durch die Beimischung einer sauerstoffhaltigen Komponente erreicht. Aral sagt offiziell das sie keine Alkohol beimengen. Wenn man aber genauer liest verwenden sie Ether (früher auch Äther genannt). Das ist aus stöchiometrischer Sicht gesehen aber genauso eine Plörre, die bei gleicher Menge Kraftstoff magerer läuft als Benzin ohne Alkoholanteil.   Lange rede kurzer Sinn; Je mehr Alkohol, desto größer fällt die Anpassung der Vergaserbedüsung aus. Bei E10 würde ich einfach pauschal etwas aufdüsen. In Rennkarren bin ich schon reines Metahnol als auch Methanol mit Nitro gefahren. Dazu habe ich an einem PWK28 alle Bohrungen im Vergaser entsprechend vergrößert, da ein reiner Alkoholbetrieb nahezu die doppelte Menge an Sprit benötigt. Das ist bei den Mikrokanälen für das Bypass System gar nicht so easy. In meinem Volvo 850 habe ich testweise mal E85 gefahren. Da kam die Einspritzung sofort an ihre Grenze der Fördermenge. Kalt kaum noch zu starten weil die Düsen natürlich nicht mal eben die doppelte Menge einspritzen können. Warm lief er dann halbwegs. Würde ich aber nicht zur Nachahmung empfehlen, auch wenn der Motor heute noch tadellos läuft (Volvo hat auch seit Ewigkeiten (1976) eine E10 Freigabe).
    • Servus allwissende Gemeinde,   die Elektrik an meinen Wohnmobil (Fiat Ducato, EZ 97 mit Roller Aufbau) funktioniert nicht mehr. Als Fehlerquelle haben wir folgenden Kasten ausgemacht...         der Besuch beim örtlichen Wohnmobilschrauber sowie bei diversen Elektrikern war bisher erfolglos.   Hat irgendwer ne Ahnung wer so ein Teil reparieren kann oder wie ich an ein Ersatzteil komme.   Infos zum Aufbau hab ich leider keine
    • Hab keine Likes mehr! Danke! Überleg doch echt mal, deinen Aktivitätsradius zu erhöhen.
