Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
Hat er an Anhieb gepasst?
Zwischen Belly und Hauptänderwinkel schaut es auf dem Bild etwas knapp aus oder täuscht das?
Kurfenlage schon simmuliert?
Ich lieg leider flach, darum hatte ich noch nicht die Möglichkeit mir einen passenden Schnelltaster fürs Messen der Blechstärke zu besorgen. Wird nur durch das Loch im Gegenkonus möglich sein.
Bearbeitet von d-tom
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 331Tsd
  • I hope we can add some useful information https://www.scooterlab.uk/max-quattrinis-new-lambretta-smallblock-210-kit-news/
  • Gestern Abend das erste mal mit meinem 4 Jahre alten M210 auf der Rolle gewesen. Zwei Läufe gefahren und glücklich gewesen     Für die Fakten: Spanisches Gehäuse aufgeschweißt und 1mm geplan
  • wie versprochen, gestern die Lince auf der Rolle gehabt. Am Zylinder ist nix bearbeitet (daher auch nicht die Ü-Strömer geöffnet) und nur am Block auf den Zylinder angepasst. Sonst aus der Tüte und dr
Der wird echt ziemlich revy sein. Bin gespannt.
Kurze Frage
Kombination 16-47 reicht mit sx150 getriebe bis 91km/h.
Mit 17-46 bis 99km/h
Jeweils @ 6000 u/min
Welche Übersetzung würdet ihr bevorzugen?
18-47 102kmh@6000
Casa smooth master Kupplung ist zu empfehlen?
Welche Kette nehm ich wenn ich mit 16 oder 17 18 nach unten spannen will?
82
Restl. Setup m210 plug and pray, 58er Hub, 30er Vergaser, Charger Nordspeed Touring. Cruiser eben.
Bearbeitet von scooterboy86
Am 14.12.2023 um 22:45 schrieb d-tom:
Gibt’s was neues zu dem Auspuff?
Blechstärke, Klangbild, Kurven? 😁
Von mir gibts erst frühestens nächste Woche, wenn Arbeit wieder losgeht was neues. Dann aber nur was zur Blechstärke. Von Klangbild und Kurve bin ich noch weit entfernt. :satisfied:
Aber vielleicht kann ja @Ele was neues berichten.
Ich bin auch noch im Aufbau, wenn alles gut läuft wird das Ding aber diese Woche mal gestartet...
vor 39 Minuten schrieb Ele:
Du fährst 60/116mm Welle.
Welche SZ hast du damit ?
Am 8/1/2024 um 15:50 schrieb d-tom:
Si guida un albero da 60/116 mm.
Quale SZ hai con esso?
Bei dieser Welle (60/116) möchte ich den Zylinder ohne Unterlegscheiben (dichtung 1 mm) montieren. Hat es schon jemand gemacht?
Bearbeitet von orzo
Am 6.1.2024 um 19:52 schrieb d-tom:
Am 8.1.2024 um 15:08 schrieb Ele:
Schon noch was Neues zu dem Auspuff bei Euch? 😁
Ich für meinen Teil hab den Nordspeed Touring fertig. ESD von Mr parts, VHT eingebrannt. Passt erstaunlich gut.
Am 25.2.2024 um 06:56 schrieb scooterboy86:
Sehr schick :inlove:. Ist der touring doppelwandig?
I like this way. 40 hp is possible.
And how is it mounted to the enginecasing?
vor 2 Stunden schrieb orzo:
Top, wie ist das mit der Bodenfreiheit auf der linken Seite? So war der Plan bei mir für die Version 3. Ein Bild von der Befestigung wäre toll.
Vega exhaust, the silencer is fixed on engine.
Am 6.1.2024 um 17:46 schrieb scooterboy86:
Kurze Frage
Die Kupplungen von CP sind alle topp, musst nur entscheiden ob Du eine zusätzliche Ruckdämpfung möchtest, dann Smoothmaster (gold), oder eine Kulu-Scheibe mehr, dann die kleine Powermaster (lila).
Bearbeitet von Doc B
Am 14.12.2023 um 10:02 schrieb Ele:
Hier ein paar Bilder von der Montage... leider noch ohne Floorboards.
Nochmal ein kleines Update.
Hab die Auspuffhalterung um einen Millimeter gespacert, damit die Steckverbindungen besser sitzten.
Bin bisher nur die erste Runde durchs Dorf gefahren....
Lautstärke ist nicht übermäßig laut, aber natürlich eine andere Liga als ein Box Auspuff.
Der Lack ist nicht Hitzbeständig, hab kurz gedacht die Karre brennt.
vor 7 Stunden schrieb Ele:
eher so rängedäng laut oder dumpf laut?
Brennt es den Lack weg oder raucht und stinkt es nur?
Moin, Gibt es aktuell denn  Messungen über Schalldämpfer?
Wie leise sind die MMW Dämpfer?
Vielleicht sogar mit einem M210 gemessen...
